42 点
42 ¥
发表于 2012-7-4 12:32 | 显示全部楼层
我做了个6.5寸的炮,总长度2米,效果都很好,家里的玻璃都响完了,估计还是喇叭的问题多。
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-7-5 11:07 | 显示全部楼层
那么厉害。。玻璃都掉了
307 点
327 ¥
发表于 2012-7-5 11:50 | 显示全部楼层
回复 57# 海螺
你的喇叭是并联接法?那成2欧了 功放当然拉不动了,要串联接法姐成8欧,才能适应你的功放
382 点
375 ¥
发表于 2012-7-5 12:36 | 显示全部楼层
回复 50# cb08166153080cb
剛好我附近的水利工程有這种管..問了一下要2~3K/條.  HDPE的管管..
小二
376 点
371 ¥
发表于 2012-7-5 16:33 | 显示全部楼层
每逢看到水管都要进来学习一下!
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-7-5 19:57 | 显示全部楼层
这个应该不是炮放的问题了,我没有永过这么长冲程的喇叭,只能从理论上说说。在理想状态下,这个结构的炮不 ...
玫瑰湖之梦 发表于 2011-5-30 22:14
这位仁兄说对了,BOSS大炮不是那么简单模仿出来的,必须要配合专用的带通滤波电路才可以
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-7-5 20:25 | 显示全部楼层
LZ的喇叭是车用炮喇叭,声音特点是硬实,下潜不是太多,但看LZ的做法有些问题,一、喇叭前后和管的连接一定要密封,这各管最好加法兰盘然后加密封垫,不能漏气,否则会影响声波的叠加,要不就不要求前面的管长和后面的管长要固定的比例的了,这个前后管长和你的喇叭的F0有关,不是多长都行。二、你的炮放实际是专业后级功放,专业使用时前面都加处理器或电子分频器的,所以你要加一个低通的前级,这样直通喇叭喇叭接收的是全频,所以声音出来的不是低音,是很乱的全频音,所以出现了LZ说的声音了。管内加不加吸音,加多少吸音,可以使用中调整加入。车上用的功放没有这个炮放的功率大,一样出好声,要重点调整质量,不是数量,你家庭的空间也没法去用数量的,你想一个那么大的电影院也只要用到2-3个这种大炮足已,你家能用多少,呵呵,慢慢来,会出好声的。
97 点
91 ¥
发表于 2012-7-5 20:50 | 显示全部楼层
楼主想要捶胸的感觉  那么还是换箱子炮吧   这种炮不会出捶胸的   我也做了一个  也是3.8米的    喇叭比你这个还垃圾    炮放是16管的    根本就不用开多大声就会相当的震撼    我在跑放前边加了一张爱浪的炮卡    不加没法听  就像你说的那样    你也可以买张试下
80
746 点
660 ¥
发表于 2012-7-11 12:11 | 显示全部楼层
回复 108# tianma225
    爱浪的炮卡在那里买,我也想做一个6.5寸的炮,但是不知道多长比较好,望那位兄弟知道的告知一下
363 点
363 ¥
发表于 2012-7-11 12:26 | 显示全部楼层
支持大炮
382 点
375 ¥
发表于 2012-7-11 16:16 | 显示全部楼层
回复 44# jintao
在TB找到一些資料..
名称:PE管
外径:315mm
壁厚:28.6mm
压力:PN1.6Mpa(16公斤)
说明:315mm直管297.20元每米 一根6米 一根起售
37 点
37 ¥
发表于 2012-7-11 16:36 | 显示全部楼层
够猛够霸气啊!
97 点
91 ¥
发表于 2012-7-11 19:04 | 显示全部楼层
回复 109# 乐公子
    已消息告知
716 点
675 ¥
发表于 2012-7-17 23:39 | 显示全部楼层
niu
161 点
159 ¥
发表于 2012-7-19 09:53 | 显示全部楼层
功放是不是LAX的专业功放
8 点
8 ¥
发表于 2013-1-8 09:49 | 显示全部楼层
够强悍!支持楼主,先收藏,有米了再来!
8 点
8 ¥
够强悍!支持楼主,先收藏,有米了再来!
8 点
8 ¥
够强悍!支持楼主,先收藏,有米了再来!
59 点
59 ¥
发表于 2013-1-8 18:09 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=18488691770
现在都有人把控制器复刻开板了,控制器不再是难题
这炮没有控制器是没有威力的呢,我也准备弄个10寸玩玩
21 点
21 ¥
发表于 2013-1-10 09:09 | 显示全部楼层
用钢管怎么样?会不回好点?
GMT+8, 2026-4-7 19:08 , Processed in 0.152453 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
