783 点
727 ¥
发表于 2011-5-22 12:58 | 显示全部楼层
还有,如果有二极管开路的话,会在声音上表现出来,有交流声。
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:12 | 显示全部楼层
30D2是快速三安整流,我建议你用6A10二极代换更好(6A 1000V 有快速六安更好),并且每个二极管并联一个104 ...
键隆电子 发表于 2011-5-21 23:20
    6A10:
耐压:35V;
电流:6A;
反向击穿电压:50V。
觉得耐压小了点,变压器是双32V的
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:15 | 显示全部楼层
这年头买这样的东西讲牌子意义不大,你就说买型号5408的好了,反正5401到5408价格应该是一样的,4007电流 ...
一个好人 发表于 2011-5-22 05:33
    如18楼说的,30D2是快速二极管,刚才论坛搜了下,说快回复二极管比一般的好,不知道是不是?淘宝看了下和一般的二极管价格差不多,不知道需要不需要换快恢复的二极管呢?
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:20 | 显示全部楼层
从电路原理上看,这个是不需要换管子的!如果管子坏了,会烧掉保险!而且,一般的国产二极管性能上比不上原 ...
xugongjm 发表于 2011-5-22 12:44
    管子坏不坏也不敢确定,其它检测不到有问题,就只能用代换法了,这机器已经有好多年头了,一般的原件老化也是有可能的,国产的原件真的没进口的好,这个是不争的事实,
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-22 13:37 | 显示全部楼层
回复 23# illusion1985
喜欢折腾没有什么不好,能提高技术和了解机器的性能,但是就你这机器换不换高速管都是一样的效果,你信不信?每一种零件都有一个能发挥它最高性能的使用环境,不是随便什么机器换了高性能的零件都能出好声的!
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 14:02 | 显示全部楼层
回复  illusion1985
喜欢折腾没有什么不好,能提高技术和了解机器的性能,但是就你这机器换不换高速管都是 ...
一个好人 发表于 2011-5-22 13:37
    呵呵,说的也是,谢谢指点哦,
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-22 14:04 | 显示全部楼层
回复 26# illusion1985
呵呵客气了,互相学习
783 点
727 ¥
发表于 2011-5-22 14:05 | 显示全部楼层
估计,换下来也没有什么效果,祝你成功。另外,你要的二极管我有,你出邮费,送你几只,我是修电器的。
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 18:27 | 显示全部楼层
xugongjm 发表于 2011-5-22 14:05
    呵呵,死马当活马医了,功放用还是能用的,就是现在一个滤波电容发热厉害,二极管我们这边有的卖,因为这几天老下雨就懒得出去了,不过还是要谢谢你了哦,
783 点
727 ¥
发表于 2011-5-22 18:30 | 显示全部楼层
回复 29# illusion1985[
客气
55
键隆电子
417 点
386 ¥
发表于 2011-6-7 15:40 | 显示全部楼层
回复 22# illusion1985
你错大了,6A10  是普通六安一千伏整流二极管,你哪里查的35V耐压?????
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:56 | 显示全部楼层
回复 31# 键隆电子
    百度的,请问师傅,不知道5KP24A和HER308耐压是多少呢?
55
键隆电子
417 点
386 ¥
发表于 2011-6-7 16:32 | 显示全部楼层
5KP24A和HER308耐压
5KP24A可能是五瓦二十四伏稳压或是舜变二极管,HER308是超快二极管 3A 800V 70μs(纳秒,进口实测有千三伏左右)
208 点
92 ¥
发表于 2011-6-8 21:58 | 显示全部楼层
整流二机管有点发热是正常现象,没有必要更换
98
401 点
359 ¥
发表于 2011-6-9 00:10 | 显示全部楼层
能代换的太多了
GMT+8, 2026-5-10 20:21 , Processed in 0.104782 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
