369 点
361 ¥
发表于 2011-5-20 18:28 | 显示全部楼层
一台马兰士功放,滤波电容温度有点高,一般来说应该是不会发热的,已换电容,请看之前的提问贴:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=491512
现怀疑是4个整流二极管的问题,可用一般的万用表测量却没发现什么,因为没有专业仪器来测,所以只能用替换法了,现在想换了这4个二极管,管身上标的是:30D2 6F,上网查却查不到这个管的参数和资料,淘宝上也没这个型号的东西卖,不知道坛里的朋友们谁知道这个管的参数以及用什么替换?请知道的指点一下,多谢了
现看图:
顺便说一下,没整流前的电压是双32V,二极管整个表面就只标了:30D2 6F,电路板上只给每个管下面标了:D801--D804,请知道的朋友们说说指导,谢谢了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-20 20:38 | 显示全部楼层
用5401系列可以!
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 04:16 | 显示全部楼层
用5401系列可以!
一个好人 发表于 2011-5-20 20:38
    是2N5401吗?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-21 06:46 | 显示全部楼层
是的,5401到5408都可以!
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 13:31 | 显示全部楼层
是的,5401到5408都可以!
一个好人 发表于 2011-5-21 06:46
       产品型号:2N5401
类型NP
集电极-发射集最小雪崩电压Vceo(V):150
集电极最大电流Ic(max)(mA):0.500
直流电流增益hFE最小值(dB):60
直流电流增益hFE最大值(dB):240
最小电流增益带宽乘积Ft(MHz):100
封装/温度(℃):TO92/-55~150
2N5408 晶体管数据表。参数和特征。
名称: 2N5408
材料: Si
结构: pnp
最大集电极功耗 (Pc): 30W
最大集电极,基极电压 (Ucb): 80V
最大集电极发射极电压 (Uce): 80V
最大射极基极电压 (Ueb): -
最大集电极电流 (Ic max): 5A
最高结温 2N5408 (Tj): 200�C
跃迁频率 (ft): 40MHz
集电极电容 (Cc), Pf: 150
正向电流传输比 (hFE), min/max: 20/60
制造商: SIEMENS
案例: TO59
5401电流承受能力会不会低了点?5408会不会好点?现在手头有好多个1N4007,不知道能不能换?
376 点
347 ¥
发表于 2011-5-21 14:10 | 显示全部楼层
是1N5401
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-21 14:12 | 显示全部楼层
产品型号:2N5401
类型NP
集电极最大电流Ic(max) ...
illusion1985 发表于 2011-5-21 13:31
晕倒 你这是三极管的参数啊
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-21 14:17 | 显示全部楼层
这才是你要的
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:39 | 显示全部楼层
这才是你要的
dogjam 发表于 2011-5-21 14:17
    我说怪不得电流那么小呢...原来是1N不是2N
    谢谢了哦
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:42 | 显示全部楼层
05Z6.2Y 硅稳压二极管 Vz=6~6.35V,Pzm=500mW,
05Z7.5Y 硅稳压二极管 Vz=7.34~7.70V,Pzm=500mW,
05Z13X硅稳压二极管 Vz=12.4~13.1V,Pzm=500mW,
05Z15Y硅稳压二极管 Vz=14.4~15.15V,Pzm=500mW,
05Z18Y硅稳压二极管 Vz=17.55~18.45V,Pzm=500mW,
1N4001硅整流二极管 50V, 1A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=50A)
1N4002硅整流二极管 100V, 1A,
1N4003硅整流二极管 200V, 1A,
1N4004硅整流二极管 400V, 1A,
1N4005硅整流二极管 600V, 1A,
1N4006硅整流二极管 800V, 1A,
1N4007硅整流二极管 1000V, 1A,
1N4148二极管 75V, 4PF,Ir=25nA,Vf=1V,
1N5391硅整流二极管 50V, 1.5A,(Ir=10uA,Vf=1.4V,Ifs=50A) 1N5392硅整流二极管 100V,1.5A,
1N5393硅整流二极管 200V,1.5A,
1N5394硅整流二极管 300V,1.5A,
1N5395硅整流二极管 400V,1.5A,
1N5396硅整流二极管 500V,1.5A,
1N5397硅整流二极管 600V,1.5A,
1N5398硅整流二极管 800V,1.5A,
1N5399硅整流二极管 1000V,1.5A,
1N5400硅整流二极管 50V, 3A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=150A) 1N5401硅整流二极管 100V,3A,
1N5402硅整流二极管 200V,3A,
1N5403硅整流二极管 300V,3A,
1N5404硅整流二极管 400V,3A,
1N5405硅整流二极管 500V,3A,
1N5406硅整流二极管 600V,3A,
1N5407硅整流二极管 800V,3A,
1N5408硅整流二极管 1000V,3A,
找了下资料,发现都是最大3A的电流耐受,会不会小了点?我的滤波用的是63V10000UF的电容
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-21 17:55 | 显示全部楼层
回复 9# illusion1985
对不起,是我的问题,我以为就说5401你会明白的,后来你问我也没有仔细看你写的是2N还是1N就说是的!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-21 17:58 | 显示全部楼层
05Z13X硅稳 ...
illusion1985 发表于 2011-5-21 17:42
就2个10000UF的,再说就这样的功放,5401你尽管用就是了,你看一下你功放的牛提供的了多大电流
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 18:05 | 显示全部楼层
回复  illusion1985
对不起,是我的问题,我以为就说5401你会明白的,后来你问我也没有仔细看你写的是2N还 ...
一个好人 发表于 2011-5-21 17:55
    呵,没关系啦,是我菜,连二极管和三极管都分不清
    测电流怎么测?手头有一个数显万用表,我看了下说明要挑起原件的脚来测
    是测空载时的电流吗
    本人半路出家,基础差,请多指教
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-21 18:08 | 显示全部楼层
回复 13# illusion1985
你现在先解决目前问题,把二极管换了再说,换时候要注意二极管的极性!
784 点
772 ¥
发表于 2011-5-21 19:52 | 显示全部楼层
05Z13X硅稳 ...
看来老兄对器件很熟悉,能不能帮看一下这些器件的材料和参数http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=500225
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:52 | 显示全部楼层
回复  illusion1985
一个好人 发表于 2011-5-21 18:08
    呵呵,还没去买管子回来,就手头有五六个1N4007,过两天出去买,这个要注意什么牌子的吗?
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:55 | 显示全部楼层
天保 发表于 2011-5-21 19:52
    这个资料我也是在网上查的,你可以去这个网站看看:http://prctransistor.com/transistor.php?transistor=4861
55
键隆电子
417 点
386 ¥
发表于 2011-5-21 23:20 | 显示全部楼层
30D2是快速三安整流,我建议你用6A10二极代换更好(6A 1000V 有快速六安更好),并且每个二极管并联一个104瓷片电容
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-22 05:33 | 显示全部楼层
illusion1985 发表于 2011-5-21 20:52
这年头买这样的东西讲牌子意义不大,你就说买型号5408的好了,反正5401到5408价格应该是一样的,4007电流太小只有1A!
783 点
727 ¥
发表于 2011-5-22 12:44 | 显示全部楼层
从电路原理上看,这个是不需要换管子的!如果管子坏了,会烧掉保险!而且,一般的国产二极管性能上比不上原来的管子。
