71 点
71 ¥
发表于 2011-5-19 17:40 | 显示全部楼层
各位DIY朋友大家好,欢迎过来看看,讨论讨论我这个怪想法---15寸布边专业喇叭转12寸长冲程炮喇叭的奇想,相信大家会大笑不止的.即然是DIY,即燃是论谈,就得我们去做去讨论.来吧,回到正题,短程喇叭不合做炮,我就用了一个15寸短程转12寸长程的箱体自转系统,让一个250MM直径的倒管完成15寸345MM直径震膜的喇叭,就是使其加长排气时间一倍多点,有种等效长冲程喇叭的原里,把它看成12寸长冲喇叭.在经外箱的共震,使其低频更低更稳,在倒箱就更深沉,逼真了,这就是我所谓的短冲程转长冲程的法.如过大家能有办法拿下它,那真是神画般的发现,因为解决了它,布边喇叭的性能大家的知道的.我画的是草图,不是真正的实物.仅供讨论,欢迎参与
357
3112 点
2811 ¥
发表于 2011-5-19 18:17 | 显示全部楼层
这样也行?关注中,帮顶
118 点
116 ¥
发表于 2011-5-19 23:09 | 显示全部楼层
不知你是否做有成品并经试听。。。。。。。。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 23:17 | 显示全部楼层
我的做法理由是,如果一个15寸短冲程的和一个12寸长冲程的喇叭在相同功率相同的时间它们的总排风量应当难分高下,只是排风的频率,面积或速度(单位时间)的差异.所以我们想个法子减慢15寸喇叭的速度将排风口减小一半,这样风速因受阻而以小一倍的面积多一倍的时间排风,想对来说其将减速了一倍,相当其原来两个的冲程的行程,实现达到长冲程的目地.(因一个15寸短程喇叭声压和动态反应远高于一个12寸长冲程的喇叭,所以选择了15的).
     因布边喇叭谐振频率较高,还要将转换后的气流送到一个体积较大的到箱体共振,同时也加入较多的吸音棉,滤掉高中频使其低频更稳更纯,箱体容积也可小些,在经倒管对低频的提升,使其更深沉和真实.因这种喇叭不合做闭箱,所以喇叭后背也做成倒箱,这样低频会更好些,实际整体已经是六阶带通箱了.如果方案有成,布边喇叭的高声压,大动态,高分辩反应能立是其它喇叭望而生谓的,效果相信大家不言而喻的了.
     不知我的想法是否有效,有望各路高手前来参与,出谋献策,为我们的DIY创一空前的奇迹,敢拼才会赢,朋友们快行动呀...(以上为讨论话题,正想攻关,就等朋友们的大兵前来增援了).
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-5-20 00:37 | 显示全部楼层
不用浪费这种力气了,用这种箱体就能达到你的预期效果
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-5-20 00:41 | 显示全部楼层
而且,15寸就是15寸,不可能转换成12寸,只有限制它的发挥才有可能相当于12寸,两个可能,一是用一个没有力的功放,二是用容积偏小的箱体来抑制它的正常发挥。
上面的这种箱体,就能让布边的15寸增加效果相当于外装的同口径泡沫边或橡皮边的炮。
要是把泡沫边或橡皮边的单元装到这种增效的箱体,得到的是强大的低频之外,将是大量让人心烦的驻波,只能用布边的单元。
命里有时终须有,命里无时莫强求
113 点
100 ¥
发表于 2011-5-20 10:08 | 显示全部楼层
763 点
763 ¥
发表于 2011-5-20 10:39 | 显示全部楼层
这箱子没倒相管?????
有公仔图 有中文!!
一看就明白··
罗宾汉
333 点
333 ¥
发表于 2011-5-20 10:55 | 显示全部楼层
很有创意的想法,关注!
307 点
221 ¥
发表于 2011-5-20 10:59 | 显示全部楼层
不太可能,本身单元有效下限就界定了。双十五的炮都有点硬,别说十二的了
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 11:02 | 显示全部楼层
太感谢乌鸦兄的及时帮助啦,好心人哪.能告知我你那箱的具体尺寸吗?装锣钉那块板上那两个方孔也是排气孔吗?看上去像6阶带通箱,还有那几个方孔的尺寸多大安装位置的关系,要不要加吸音棉.我那是JBN385-17型喇叭,铝架,纯磁厚20MM加上下压铁片是40MM ,磁外径190MM,音圈直径75MM,如果装到这箱里,低频下限大慨是多少HZ,这箱好耐用,小孩弄不到喇叭.如果将喇叭磁体做个铁壳,就可把我家的29寸大电视放在上面了.哈哈..
736 点
733 ¥
发表于 2011-9-13 17:46 | 显示全部楼层
也想知道详细尺寸
671 点
616 ¥
发表于 2011-9-13 20:01 | 显示全部楼层
拆墙利器
