[音频测量] 喇叭单元实测T/S参数征集帖
  [复制链接] 查看: 572265|回复: 157
49 点
49 ¥
发表于 2012-11-26 09:23 | 显示全部楼层
求 银迪 yd178-751x   的参数
325 点
481 ¥
发表于 2012-12-16 02:53 | 显示全部楼层
谁有这款喇叭的资料吗 1110112235300ad0143252471d.jpg 1110112235c55ac89ee76c7810.jpg 11101122356eb21206c16ddab3.jpg 1110112235cd3f6dccf539392f.jpg 1110112235a83996aac3c5dde0.jpg
185 点
167 ¥
发表于 2012-12-20 11:11 | 显示全部楼层
惠威f5参数
Nominal Power Handling (Pnom)(W)额定功率的处理(PNOM)(W)  35 35
Max Power Handling (Pmax)(W)最大功率(最大功率)(W)  70 70
Sensitivity (2.83v/1m)(dB)的灵敏度(2.83v/1m)(分贝)  86 86
Weight (M)(Kg)重量(M)(公斤)  1.6 1.6
Electrical Data电气数据
Nominal Impedance (Z)(Ω)额定阻抗(Z)(Ω)  8 8
DC (Re)(Ω) DC(RE)(Ω)  6.5 6.5
Voice Coil and Magnet Parameters音圈和磁参数
VC Diameter (mm) VC直径(mm)  25 25
VC Length (H)(mm) VC长度(H)(毫米)  10.4 10.4
VC Former VC前  CCAW CCAW
VC Frame VC框架  Kapton聚酰亚胺
Magnet System磁体系统  Shielded屏蔽
Magnet Former磁铁前  Ferrite铁素体
Force Factor (BL)(N/A)力系数(BL)(N / A)  8.3 8.3
Gap Height (He)(mm)间隙高度(他)(毫米)  5 5
Linear Excursion (Xmax)(mm)线性摆辐(最大)(毫米)  2.7 2.7
TS Parameters TS参数
Suspension Compliance (Cms)(uM/N) “悬架符合(CMS)(UM / N)  828 828
Mechanical Q (Qms)机械Q(质量管理体系)  4.31 4.31
Electrical Q (Qes)电气Q(QES)  0.36 0.36
Total Q (Qts)总Q(QTS)  0.33 0.33
Moving Mass (Mms)(g)移动质量(MMS)(G)  11.5 11.5
Effective Piston Area (Sd)(m2)活塞有效面积(SD)(M2)  0.0079 0.0079
Equivalent Air Volume (Vas)(L)等效风量(VAS)(L)  7.3 7.3
Resonance Frequency (Fs)(Hz)共振频率(fs)(HZ)  52 52
185 点
167 ¥
发表于 2012-12-20 11:12 | 显示全部楼层
item-0C52C8F4-3F32BD0400000000003F39E406A19B6F_0_300x300.jpg f5_6.jpg f5_4.jpg f5_5.jpg 惠威f5参数
Electrical Data电气数据
TS Parameters TS参数
74 点
62 ¥
发表于 2013-1-14 20:29 | 显示全部楼层
不错啊,来学习
烧出太阳系
234 点
223 ¥
发表于 2013-2-28 14:19 | 显示全部楼层
回复 84# weixinyinxiang
    请问F5那数据实测的吗?
185 点
167 ¥
发表于 2013-3-7 08:49 | 显示全部楼层
回复 86# elvischan917
    网上收来的
548 点
467 ¥
发表于 2013-3-14 23:48 | 显示全部楼层
刚刚测好的两只惠威S6.5,没有使用论坛的测量套件,自己用3886搭的临时测量电路。
官网给的:
我实测的S6.5之一:
实测的S6.5之二:
测量条件是串联10欧电阻,加重17.9g。可以看出和官网给的差别还是比较大的。
548 点
467 ¥
发表于 2013-3-23 22:49 | 显示全部楼层
回复 88# 赵雷
两只银笛YD142-1506X-S的,没有用加重法,用了7L左右的闭箱。因为容积是估计的,可能不准确,此T/S仅供参考。
自己测量与官方公布的有差距,个别参数差距还不小,那么依据那一家为标准呢,在下以为还是相信官方的成分多一些。  发表于 2013-4-23 14:38
50 点
48 ¥
发表于 2013-4-15 16:31 | 显示全部楼层
不错,不错,进来学习一下,顺便提个建议,像现在有了这个参数,版主是否可以搞个统计表,分别注明哪些喇叭适合做全频,哪些喇叭适合做低音并附上参数,也算是为我们DIY大众做了一件大好事了!兄弟们说说怎么样,支持么?
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-4-17 11:54 | 显示全部楼层
我也来上一个,伊顿11-581的T/S参数(测试条件为2v正弦波;全新喇叭,没有老化。)是采用的已知的MMD和振动面积来计算的,没有用加重法。
顶谭工  发表于 2015-12-13 11:31
104 点
103 ¥
发表于 2013-4-20 12:18 | 显示全部楼层
509 点
489 ¥
发表于 2013-5-4 09:45 | 显示全部楼层
好贴,顶起.纯技术贴呀.
166 点
93 ¥
发表于 2013-5-7 17:39 | 显示全部楼层
自测的"猛牌-Monitor Audio Airstream 20/10".
Monitor Audio Airstream 20_10 Pic
Monitor Audio Airstream 20_10 1
Monitor Audio Airstream 20_10 2
顶啊童木  发表于 2015-12-13 11:32
2702
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6817 点
3914 ¥
发表于 2013-5-12 00:21 | 显示全部楼层
好贴啊 有箱子参数一起更好 在测试曲线
6 点
4 ¥
发表于 2013-5-28 00:13 | 显示全部楼层
附加质量14g
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
bibiliu + 2 很给力!
187 点
159 ¥
发表于 2013-6-3 14:18 | 显示全部楼层
很有价值,顶一下! 只是不太懂。
285 点
218 ¥
发表于 2013-6-8 14:46 | 显示全部楼层
到现在我才发现 置顶帖的 回复是有积分的  过来学习参考了
392 点
384 ¥
发表于 2013-6-14 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
顶起!
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-19 22:55 | 显示全部楼层
还是忒少了
GMT+8, 2026-6-3 15:58 , Processed in 0.180311 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
