认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-5-26 18:06 | 显示全部楼层
[quote]我刚拿这个变压器去问了一位修了几十年变压器、马达……的师傅,师傅说我这变压器有二百瓦,然后我称了它的 ...
[size=2][color=#999999]自在 发表于 2011-5-26 16:09[/color] [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=12271996&ptid=498640][img]http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
    完全可以,A1用100瓦的变压器足够
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 21:24 | 显示全部楼层
完全可以,A1用100瓦的变压器足够
曹伟 发表于 2011-5-26 18:06
    好的!谢谢
810 点
660 ¥
发表于 2011-5-27 13:57 | 显示全部楼层
看了您这个变压器 我觉得是76.2毫米硅钢片 叠厚46mm
这样的变压器 按我的使用二手Z11钢片绕制经验 叠厚增加到50mm 不做初次级间的屏蔽 减少初级匝数 使用0.41mm(不含漆)的漆包线 载流量2.5A 能做到72VA。总铁损大概2.7W  空载电流大概86毫安。如果是普通商家 估计最多能做到100VA哈。
二楼的说 您这牛额定30-50W 我估计也差不多。 因为我后来这个规格的钢片 我是按50W 绕制的 W数多了 变压器性能不好。
一家之言哈
90
335 点
332 ¥
发表于 2011-5-27 16:02 | 显示全部楼层
回复  自在
    这个变压器铁芯的长、宽、高分别是43mm、66mm、76mm;变压器初级与次级的铜线直径分别 ...
自在 发表于 2011-5-17 21:49
不是一般的小最多50-100W
543 点
469 ¥
发表于 2011-5-27 16:31 | 显示全部楼层
我觉得甲类功放尽量还是用环变吧.甲类电流恒定,对抗饱和能力其实不太敏感,不需要用E变,但是效率上环变和E变就差太多了.我现在除了正儿八经的仿名机线路,由于都是乙类或者甲乙类,才用E变,否则一率用环变或者R变.
GMT+8, 2026-5-10 19:15 , Processed in 0.104909 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
