161 点
161 ¥
发表于 2011-5-17 16:46 | 显示全部楼层
这个变压器的初级没动过,而次级是用双线并列绕做,它有二组线圈的输出电压是双19伏~双21伏之间。不知我这变压器可以为A1在甲类状态下供电吗?
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-17 16:51 | 显示全部楼层
功率太小,估计只有三五十瓦,不能供A1。
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 16:55 | 显示全部楼层
它每一组线圈的输出电压都是相同,wjg1有时用数字表测是19.8伏,有时测是20.3伏
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-17 16:56 | 显示全部楼层
回复 2# jrhui
功率跟初级绕组有关系吗
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 16:58 | 显示全部楼层
jrhui 发表于 2011-5-17 16:51
    喔!哪我咪白做了,,,但我见它初级线径了也不细的!!!
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-17 17:09 | 显示全部楼层
回复  jrhui
功率跟初级绕组有关系吗
神风特警 发表于 2011-5-17 16:56
功率是铁芯的特性决定的,不是绕组决定的,但绕组能影响铁芯功率的发挥,换句话说:好的绕组能起积极作用,但不能增大定额功率;不好的绕组起负面作用。(好与不好是指漆包线线径、匝数、材质呀什么的)。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-17 17:10 | 显示全部楼层
自在 发表于 2011-5-17 16:58
那你是没见过大功率变压器的粗漆包线。
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:16 | 显示全部楼层
将它和上海无线电27厂的双15.5变压器对比一下!!!
49
290 点
316 ¥
发表于 2011-5-17 17:17 | 显示全部楼层
这个这么小的,不行的
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2011-5-17 17:18 | 显示全部楼层
看不出多大重量         按照电压吗 完全可以
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:19 | 显示全部楼层
那你是没见过大功率变压器的粗漆包线。
jrhui 发表于 2011-5-17 17:10
    我这个变压器的初级线径不细的!!!这个变压器是几年前买的,当时老板说是拆机的。。。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-17 17:21 | 显示全部楼层
自在 发表于 2011-5-17 17:19
请看6楼的内容~~~你这牛芯的定额功率小,漆包线再粗都没用的。
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:52 | 显示全部楼层
jrhui 发表于 2011-5-17 17:21
    这个变压器的高压输入端有三个触点(估计是双110伏)。正常来讲——功放机的电源变压器的初级的铜线线径粗就意味着它承受的电流大。虽然有两块E型铁片装不上,但我估这变压器绝不是你说的五十瓦这么少!
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:56 | 显示全部楼层
还是做乙类算了!!!
2465 点
2245 ¥
哦,有可能你那打火机是很大的那种,这样吧,上个铁芯的外形尺寸,长、宽、厚;或者称一下重量看看。有条件的话,把漆包线的直径与该组的电压量一下。
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-17 18:33 | 显示全部楼层
回复 6# jrhui
非常感谢你详细的解答,谢谢了!
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:49 | 显示全部楼层
回复 13# 自在
    这个变压器铁芯的长、宽、高分别是43mm、66mm、76mm;变压器初级与次级的铜线直径分别为0.7mm、1mm;次级的最高输出电压为双30.5伏,变压器的重量暂时没有没。
150
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4004 点
3559 ¥
认证会员
发表于 2011-5-17 22:01 | 显示全部楼层
功率足够100瓦就可以,我看不出你的变压器功率有多大
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 23:05 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2011-5-17 22:01
    这个变压器用在A1上确实少很多!我得找个更大功率的
161 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 16:09 | 显示全部楼层
我刚拿这个变压器去问了一位修了几十年变压器、马达……的师傅,师傅说我这变压器有二百瓦,然后我称了它的重量是3.5斤左右。。。
