- 112
- 31 小时
- 2025-12-12
- 50
- 132669
- 50
- 112 点
- 46 ¥
- 2009-9-16
楼主 |
发表于 2012-10-15 07:57
显示全部楼层
LspCAD 6.38 (2011-12-30)
+ Export funtion
+ Problems with exporting TS driver response fixed
+ Problems with exporting group delay fixed
+ Polar map update caused temporal error in SPL graph
+ Unnecessary warnings of missing files fixed
+ Suspension creep model improved according to paper
Ritter et al "Modelling Viscoelasticity of Loudspeaker Suspensions using Retardation Spectra"
AES 129, paper 8217
+ RMS current reading for inductors in summary
+ RMS voltage reading for capacitors in summary
LspCAD 6.37 (2010-08-07)
+ 在图表中添加 LspCAD logo 标志
+ 修正不能测量最高节点号的电压
LspCAD 6.37 (2010-06-20)
+ 优化器: 相位优化器不能计算实际相位
+ TS 扬声器: Praxis 导入数据不能正常工作
+ DXC2496
+ 旁路和转换复选框没有任何效果
+ 参量式 EQ Q-value 的上下步幅
+ 主窗口中使元件列表可以滚屏
LspCAD 6.37 (2010-05-15)
+ 使用 TS 扬声器元件时极性图不工作
+ G(s)/G(z) 元件,在 BiQuad 滤波器中添加一阶和二阶全通
+ TS 导入 (Praxis, Klippel, Clio) 不能始终正常
+ 明显改进使用极点图时的衍射分析速度
+ 改良号角元件的损耗精度,使其连接在传输线部分时能更好的工作
+ 修正高级音箱优化不能始终正常工作的问题
+ 当优化器运行时,打开元件对话框时能立即进行适当更新
+ 仿真器中增加 ASIO 输入声道范围 |
