[其他] 第一次玩DIY大家好帮看看
[复制链接] 查看: 32864|回复: 186
61
1110 点
1078 ¥
发表于 2011-5-15 13:05 | 显示全部楼层
说实话,现在我基本不用音调了。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 13:06 | 显示全部楼层
要分散来买?这个变压器功率够吗?
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-15 13:10 | 显示全部楼层
够了,平时谁开那么大。这机箱要的就是精致电源正好放进去,旋钮手感不错。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 13:12 | 显示全部楼层
烧烧烧烧 发表于 2011-5-15 12:58
    http://item.taobao.com/item.htm?id=6139887191你觉得这两比较值得买啊?
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-15 13:13 | 显示全部楼层
机箱148 环变128  导热桥 8  在 冯生那买
m7板105  大管  电容  电位器  在伟良那买
如果都选伟良的就都在一起买算了 就是机箱外形不同,伟良的散热好点。
1584 点
1568 ¥
这个漂亮,用料不错,顶一下。呵呵
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 13:18 | 显示全部楼层
如果都选伟良的就都 ...
烧烧烧烧 发表于 2011-5-15 13:13
    呵呵。我有想过不用机箱了。
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-15 13:20 | 显示全部楼层
伟良的是33v的 冯生的26v的 电压上 是33v好些 不过发热也高了 而且33v的148的机箱放不下只有买他自己的机箱了。要买33v电源就都从伟良那买算了。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 13:26 | 显示全部楼层
伟良的是33v的 冯生的26v的 电压上 是33v好些 不过发热也高了 而且33v的148的机箱放不下只有买他自己的机箱 ...
烧烧烧烧 发表于 2011-5-15 13:20
    是啊。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 13:30 | 显示全部楼层
如果上前级的话就有点难了。想先不用机箱的。
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-15 13:40 | 显示全部楼层
null
那就裸奔吧
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 13:42 | 显示全部楼层
这个带进口发烧独立滤波6N11+3886发烧功放才485元看上有点值。什么都不用自己搞了,呵呵,音质不知跟M7如何。http://item.taobao.com/item.htm?id=3942122042 EQF3PC14XEF1N9GH{FYFSTJ.jpg VO3WL~C)E%3N[I~}`Q$`D)X.jpg (1@22XQ~VG@DLY(N4G6(BHH.jpg
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 13:53 | 显示全部楼层
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-15 13:59 | 显示全部楼层
null
从图片来看 首先电源不咋地,机箱是钢板的,电位器没看到,成本肯定比以前低了。就是普通的3886,所以还是以前说的 要发挥普通器材的最大性能而且整个系统不能有瓶颈。3886十几元钱,但要把他发挥好整个造价千元很平常。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 14:02 | 显示全部楼层
104 点
144 ¥
发表于 2011-5-15 14:04 | 显示全部楼层
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 14:10 | 显示全部楼层
我双想拿麦博FC280恶搞一下。原装变压器是18V的。想换空闲下来的环型变压器。好像是20V到24的。不知道电容要怎样换。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 14:15 | 显示全部楼层
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-15 14:18 | 显示全部楼层
null
这个要看里面的放大芯片是用什么电压,变压器的功率可以增大电压是不可以顺便增大的。磨机无非就是增大电源储量,更换音频通路电容,和更换前级运放之类。效果明显可以一试。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 14:26 | 显示全部楼层
这个要看里面的放大芯片是用什么电压,变压器的功率可以增大电压是不可以顺便增大的。磨机无非就是增大电源 ...
烧烧烧烧 发表于 2011-5-15 14:18
    放大芯片?是只那个?
GMT+8, 2026-5-10 21:59 , Processed in 0.146871 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
