[其他] 第一次玩DIY大家好帮看看
[复制链接] 查看: 32859|回复: 186
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:03 | 显示全部楼层
甲类电源运放前级玩家版套件
烧烧烧烧 发表于 2011-5-13 19:53
甲类电源运放前级是什么意思啊??
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-13 20:05 | 显示全部楼层
27型和16型都行,16型的便宜但不能在比这再便宜了!这点钱是不能省的。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:05 | 显示全部楼层
3886和分立元件功放相比差距大了,建议玩分立。
VSLRDO 发表于 2011-5-13 20:03
    那你给个意义啊?用那个分立功放好?
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:07 | 显示全部楼层
烧烧烧烧 发表于 2011-5-13 20:05
    令买变压器?
新手上路 当前离线
Rank: 1
58 点
58 ¥
发表于 2011-5-13 20:12 | 显示全部楼层
我买的是淘宝上的 4对管 1943/5200, 包邮200大洋, 同样的水牛,电位器,音箱(原装BOSE音箱),CD机, 听过明显干净,低音有震撼,高音清晰。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:15 | 显示全部楼层
我买的是淘宝上的 4对管 1943/5200, 包邮200大洋, 同样的水牛,电位器,音箱(原装BOSE音箱),CD机, 听 ...
VSLRDO 发表于 2011-5-13 20:12
    给网址我吗?
新手上路 当前离线
Rank: 1
58 点
58 ¥
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:19 | 显示全部楼层
VSLRDO 发表于 2011-5-13 20:15
    功率太大了。
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-13 20:22 | 显示全部楼层
分立的是好,但这样不就违背初中了。就3886吧先练练手声音也说的过的,没有最好只有更好。如果加运放前级变压器不换也行,甲类是说运放前级的电源是甲类供电可更好的发挥运放的性能。前级的电压是可调的,高压 双26~28 低压 双15~18 板上有保护 好像是1237 看看是不是单独供电如果是就再加个单12~18
符合这些条件的电源就行功率200w以上就ok了,自己看着办吧。最后电位器别太差
314 点
314 ¥
发表于 2011-5-13 20:28 | 显示全部楼层
真的那么渣吗?
ysjqqk 发表于 2011-5-13 16:48
    和音调老赖无关系,初烧慢慢摸索总结吧,
换我的话,什么都不要,连前级都不要。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:42 | 显示全部楼层
分立的是好,但这样不就违背初中了。就3886吧先练练手声音也说的过的,没有最好只有更好。如果加运放前级变 ...
烧烧烧烧 发表于 2011-5-13 20:22
恒达定制 顶级用料 150W 足功率 全铜线内芯灌胶环形变压器。
变压采用 高磁通 整条钢带铁芯 绝不是多条钢带拼条.保证全铜线 绝非铝线牛
小内孔(仅3.6厘米) 内孔灌胶免安装支架.配低部安装皮垫
尺寸  高度68MM 直径 100mm 重量 2.2公斤
大电流组电压:         26V-0-26V
小电流前级供电组电压: 15V-0-15V这个变压器配合吗?
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:43 | 显示全部楼层
和音调老赖无关系,初烧慢慢摸索总结吧,
换我的话,什么都不要,连前级都不要。
无线电发烧友 发表于 2011-5-13 20:28
   呵呵
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-13 20:53 | 显示全部楼层
null
内容这个变压器就可以,但还要看得机箱是不是符合。总之每个环节都不要有瓶颈,有些地方也别过了浪费。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:57 | 显示全部楼层
最大尺寸:宽230MM*高100MM*深265MM
内部尺寸:宽215MM*高91MM*深255MM
面板6MM铝合金氧化处理,箱体铁皮厚度0.8MM
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-13 21:09 | 显示全部楼层
null
内容可以,还得买散热片26伏是明智的不是很热。焊接时注意一次性成功元件一定别插错了,运放可以多买几种,827 275 027 5534 5532 等等 都是几元钱的买来换着玩。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:15 | 显示全部楼层
嗯嗯
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-5-13 21:16 | 显示全部楼层
null
内容刚没看到图,机箱除了音量还有其他旋钮,如果以后不想加音调就有点多余了。所以可以在考虑一下。
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:38 | 显示全部楼层
是哦
45
222 点
179 ¥
发表于 2011-5-13 21:44 | 显示全部楼层
貌似是湖南爱民的板子哦
ysjqqk
444 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:47 | 显示全部楼层
貌似是湖南爱民的板子哦
等待日出 发表于 2011-5-13 21:44
    是啊。你有在他那买过吗?
GMT+8, 2026-5-10 21:02 , Processed in 0.157843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
