102
794 点
1036 ¥
发表于 2011-5-12 09:18 | 显示全部楼层
终于看见有湖北产的物料用在音箱上面了,关注中.
具体的报价格表上来这样大家好决定预定中
32 点
32 ¥
发表于 2011-5-12 09:26 | 显示全部楼层
建议木皮用成雀眼,出来的效果不会让你失望的
92
1216 点
1045 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 09:30 | 显示全部楼层
接下来就是开孔啦!也是用的是飞机钻,便宜又好调节,
看看效果吧
穿好喇叭线
内部布置吸音棉的过程当时没有拍下来,这个过程需要在安装侧板前进行的。
52
1385 点
1360 ¥
发表于 2011-5-12 09:33 | 显示全部楼层
null
不错,期待成品吧
92
1216 点
1045 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 09:47 | 显示全部楼层
安装侧板,
关于侧板的预先处理,用内板做靠山,划上相应的图形,主要用于册固定侧板的螺钉位置,其次是内板凸起的螺母必须给他按个家,盖住他。
先定位,再在侧板上打孔,用12的钻花正好,孔的深度在8mm左右
这个用于固定螺丝的开孔位置。
侧板安装好了
先看看效果咯
下一步就是打磨咯!上原子灰。
25 点
25 ¥
发表于 2011-5-12 10:00 | 显示全部楼层
看直播,楼主辛苦了,后面的工作是贴木皮了吧?
92
1216 点
1045 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:03 | 显示全部楼层
wanyz1986 发表于 2011-5-12 10:00
    你好,打磨,和上面板
19 点
19 ¥
发表于 2011-5-12 10:07 | 显示全部楼层
佩服,看的我流口水.提个想法可以吗:面板网罩做大点,把倒相孔全遮住(我觉得好看西)
92
1216 点
1045 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:09 | 显示全部楼层
面板安装,cnc开的沉孔非常的精确,
92
1216 点
1045 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:11 | 显示全部楼层
lbing6108988 发表于 2011-5-12 10:07
换一个网罩就可以了!呵呵
92
1216 点
1045 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:13 | 显示全部楼层
为了赶时间,用灯烘烤一下,加快干胶。
胶干后,就开始上腻子打磨了,过程就不详细的出图了,
DSCF0180.JPG DSCF0182.JPG DSCF0183.JPG 这还需要打磨的,
打磨出来后,就是贴皮了,在贴皮之前还需要做一些准备工作。
92
1216 点
1045 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:50 | 显示全部楼层
贴皮需要的工具,主要有熨斗,蒸汽熨斗是不能用的,所以干式的现在比较难买得到,上淘宝,要不就是在买木皮的地方一般都有的卖。
DSCF0174.JPG 熨斗首先把温度控制好,还是采用仪器吧,一般在120-150度的温度最适合。
DSCF0177.JPG 调好后做一个记号。
先在板子上做个小实验,看看胶水的质量如何
胶水贵有贵的道理,效果如下
下面的板子都撕掉了!哈哈很给力的。
准备好木皮,按照尺寸裁剪好
上胶水也是一个细致活,我用一个IC卡用来刮胶,上胶水一定要平整。
记住一定要量面上胶水,等胶水干些后,一般2-3分钟就可以粘上去了,再用熨斗来回的烫5-7秒,时间不能停留太久,否者有烫坏木皮的可能。
这个是接起来的效果,
92
1216 点
1045 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:33 | 显示全部楼层
搞好后就把边稍微打磨一下,
最后的效果
65 点
46 ¥
发表于 2011-5-12 11:44 | 显示全部楼层
V啊!
48 点
48 ¥
发表于 2011-5-12 12:01 | 显示全部楼层
机箱是网上淘的?面板包括吗?防水材料好像有些味,不环保,好手工。
311 点
260 ¥
发表于 2011-5-12 12:02 | 显示全部楼层
794 点
1036 ¥
发表于 2011-5-12 13:14 | 显示全部楼层
等预定中
248 点
314 ¥
发表于 2011-5-12 13:52 | 显示全部楼层
不错!!!手艺不错!
564 点
546 ¥
发表于 2011-5-12 13:57 | 显示全部楼层
正``很美观`
214 点
228 ¥
发表于 2011-5-12 14:59 | 显示全部楼层
很美观,就是一片一片念起来,真的很呕心嗯,不错
GMT+8, 2025-12-19 15:28 , Processed in 0.133241 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
