[IC后级] 问下TDA7293容易烧的问题
[复制链接] 查看: 23495|回复: 39
1020 点
989 ¥
发表于 2011-5-9 16:23 | 显示全部楼层
安装时电容带电焊接的话很容易烧,尤其是电源负和输出很接近的,焊接时要是烙铁把两脚一碰必烧无疑
1221 点
1140 ¥
发表于 2011-5-9 16:26 | 显示全部楼层
DIY设计水平问题,非IC内部问题。TDA7293厂机用量巨大,没见过出批次质量问题。
xmlhifi 发表于 2011-5-9 12:44
为何厂机不烧? 02年TDA7293 厂机也是损坏严重!使用过程都有少量损烧.ST没被少找麻烦.
为何TDA7293 后面推出的TDA7294 功率反会减少
为何现在ST没有主推TDA7293
现时生产的TDA7293还是PDF内的线路和取值嘛
1221 点
1140 ¥
发表于 2011-5-9 16:29 | 显示全部楼层
绝没有你说的问题。我亲手拆的,一个完好的飞利浦炮板。
147369 发表于 2011-5-9 14:33
  飞利浦炮板
  是不是一个木箱,前面板有个指针的
  内置是EI牛,散热器上有风扇,开关控制是4017?
1221 点
1140 ¥
发表于 2011-5-9 16:34 | 显示全部楼层
前面板有个指针式音频表,记起来还有个大大的VOL-阻尼好好的,如果你得到的是主机,去拆的话可以看到.
楼主请看看你得到是不是这款机子的板子,有块子板上有块4017作开关控制的(如果你只有主板上面可能没有它,好像当年有三个版本).7293主板面积大但好简单,变压器是EI针脚可以焊在PCB上.
如果是,好高兴,03年曾给飞记的一个二级供应商开发过一个这个产品.当年量产.
02年的7293肯定厂机一样在产线上有烧鸡!
434 点
418 ¥
发表于 2011-5-9 17:32 | 显示全部楼层
TDA7293玩好了绝对好用也绝对超值。
365
1295 点
1303 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 18:18 | 显示全部楼层
飞利浦炮板
  是不是一个木箱,前面板有个指针的
  内置是EI牛,散热器上有风扇,开关控制是4 ...
Ziv 发表于 2011-5-9 16:29
http://item.taobao.com/item.htm?id=897209000 这里买的。卖家给坛子的优惠,10元一片。
1221 点
1140 ¥
发表于 2011-5-9 18:27 | 显示全部楼层
这一块呀,不是我说得那块板
663 点
650 ¥
发表于 2011-5-9 18:32 | 显示全部楼层
玩过老罗的三并,都很好,一次成功,没烧过!
365
1295 点
1303 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 18:41 | 显示全部楼层
glasses168 发表于 2011-5-9 18:32
    链接?
18 点
18 ¥
发表于 2011-5-9 20:34 | 显示全部楼层
7293的绝缘问题,绝缘不良
438 点
348 ¥
发表于 2011-5-9 22:12 | 显示全部楼层
本人没有玩过TDA7293 只能从原理上猜测:
1:如果7293真的比7294容易烧,是否与11脚的并联功能有关,毕竟7294 11脚对外是不通的
2:损坏DMOS管无需实际的电流,一个微弱的静电足以使其击穿,所以无论焊接还是使用中都要避免,特别是不要拿手去摸
3:由于结电容的记忆效应,+-电源充放电必须一致
453 点
451 ¥
发表于 2011-5-9 22:52 | 显示全部楼层
这个7293烧不烧除了电路、PCB设计外有时是要看运气的。
61
參量真空管EQ
1806 点
569 ¥
发表于 2011-5-9 23:30 | 显示全部楼层
这IC真是...我做的7294不知道为什么发热严重,有高频自激,由于固定散热的背面是电源-极,两声道公用一个散热器,没加绝缘,与机壳绝缘而已,通电后声音不失真就是很小,不知道是不是高频自激引起的,还是IC烧毁了
663 点
650 ¥
发表于 2011-5-10 00:35 | 显示全部楼层
几年前用7294搭棚焊接都没问题,单个的话7294比较好,7293适合并联!
114 点
114 ¥
发表于 2011-5-10 02:12 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
365
1295 点
1303 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 08:16 | 显示全部楼层
7293很垃圾啊,你们这么多人还玩它?我十年前就玩它了一直感觉自我良好,也拿出来和别的发烧友比过(大家别笑啊 ...
GXGG 发表于 2011-5-10 02:12
来一卖大力丸的:D。能说说你那大力丸的详情么?
82 点
77 ¥
发表于 2011-5-10 09:21 | 显示全部楼层
7293放烟花大多是散热器和IC绝缘没做好。TDA7293 TDA7294 TDA2030A  LM1875   这些IC都是背面带负电需要个散热器绝缘,要是绝缘没做好 散热器碰到与地线相通的导体或其他带电导体都有可能烧毁的
82 点
77 ¥
发表于 2011-5-10 09:23 | 显示全部楼层
这些IC都是背面带负电需要‘个’散热器绝缘,
错了一个字 应该是    需要和散热器绝缘
125 点
123 ¥
发表于 2011-5-17 16:38 | 显示全部楼层
建议你用这两年生产7293,很耐用的,老款的,自举电容不装都会烧
49
433 点
425 ¥
发表于 2011-5-17 19:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 21:02 , Processed in 0.183837 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
