8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-1-18 01:03 | 显示全部楼层
<p>曾经也非常喜欢这个广告,要不是那时工资太低,可能家里就有一对。</p><p>那时主要是中这个中音的毒,被广告给吹晕了。</p><p>后来才知道,这个设计中,问题最大的就是这个中音的加入。两个分频点靠得超近!</p>
380 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-18 00:09 | 显示全部楼层
<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-12/2006121011173758110.jpg" target="_blank"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-12/2006121011173758110.jpg" border="0" style="WIDTH: 500px;"/></a><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-1/200711018503499733.jpg" target="_blank"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-1/200711018503499733.jpg" border="0"/></a>正如前辈们所说,<strong>惠威PS02E的外型真的有一点另类,不是很好看,如果按<em>pxwuestc前辈的想法,把</em>惠威PS02E改成</strong>仿乌托邦的箱子的外形,真的会好看很多,但如果改造的话,也有一点麻烦,请前辈身手们出手,想一想,如果<strong><em>把</em>惠威PS02E改成</strong>仿乌托邦的箱子的外形的话,应该怎么改.例如贴图举例.把最好的改造方案和新的图纸贴出来看看.前辈,高手们,该你们出手的时候了.
1018 点
476 ¥
发表于 2007-1-17 20:36 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liduxuan</i>在2007-1-16 19:36:00的发言:</b><br/><p>铁头烧友大哥,你也有用过这对音箱吧?你对它的感觉如何?</p></div><p></p><p>我以前也问过铁头烧友,他和我有同样的感觉:</p><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=42649&amp;star=7&amp;page">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=42649&amp;star=7&amp;page</a>=</p><p></p><div class="quote"><b>以下是引用<i>铁头烧友</i>在2006-12-29 15:52:00的发言:</b><br/><p><font size="3">这两个箱子在低音上的区别实际也就是D10.8和S10IIP的区别,因为PS02E听过已经很多年了,凭记忆是这样的:PS02E因使用S10IIP喇叭单元,音圈直径50,振动质量小,更易推动,低频响应、顺态速度快,干净利落;D2.5因使用D10.8喇叭单元,音圈直径100,振动质量大,需大电流功放推动,动态更庞大。低音的下潜深度、厚度两者不相上下,最大的区别在动态和速度上。一点拙见,见笑。</font></p></div><p></p><div class="quote"><b>以下是引用<i>pxwuestc</i>在2007-1-2 19:53:00的发言:</b><br/><p>多谢铁头烧友,你两对箱子都听过,你个人更喜欢哪对呢?</p></div><p><font size="3">要说喜欢,我更喜欢PS02E的风格,速度快,容易推动,但不喜欢它的造型,有点另类。</font></p>
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2007-1-17 20:19 | 显示全部楼层
这是惠威产品中不可多得的一款好音箱~![em05]
1018 点
476 ¥
发表于 2007-1-19 11:00 | 显示全部楼层
铁头兄,我想,如果把S10IIPLUS做成QWL音箱,大概1米2高,那样效果岂不是也很好。因为以前做过QWL加载式音箱,对这种箱体的效果非常满意。而且1米2高的苗条型音箱,放在家里,那样看起来也很霸道呢。
3091 点
1443 ¥
发表于 2007-1-18 22:15 | 显示全部楼层
在没有测量之前,一切都是预计的、不可知的,但只要有理论基础,随变化而定,不能一棒子打死。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-1-18 17:47 | 显示全部楼层
<p>相位没有楼上想那么高深。它普遍存在,并严重影响效果。斜面与否并不是关键。关键的是分频设计是否考虑到相位差。这在能够准确测量相位之前是无法考虑的,于是,做音箱成了瞎子摸象。以前做土炮的声音不好与此也有很大的关系。</p>
1018 点
476 ¥
发表于 2007-1-18 17:15 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2007-1-18 1:07:00的发言:</b><br/>如果改箱体,分频器就也要改了,特别是象这样中低分频点很高的设计,各单元间相位差的改变可能会让原厂设计的分频器死得很难看。</div><p>个人觉得,设计成斜面的箱体,来追求相位一致性,是有一定的理论来支撑的,但是更多的是追求一种外形的嘘头。</p><p>况且PS02E本身就一个官方版本的图纸,设计成是垂直面板,而不是斜面板的。</p><p>很多大名鼎鼎的箱子,其面板设计也不见得是斜面的。</p><p>在普通DIY的情况下,如能听的出斜面和直面之间的相位差别,估计也是很难的事情。</p><p></p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-1-18 15:40 | 显示全部楼层
<p>不敢称前辈</p><p>分频器与箱体积没有关系,倒是与各单元的相对空间位置有关。没有相位测量结果,我不知道应该怎么改。</p><p>另外,我再强调一下我的看法,这个设计虽然我曾经也很喜欢,但,它那个最吸引人的球顶中音,恰恰是这个系统最成问题的一个环节。</p>
380 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-18 15:36 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2007-1-18 1:07:00的发言:</b><br/>如果改箱体,分频器就也要改了,特别是象这样中低分频点很高的设计,各单元间相位差的改变可能会让原厂设计的分频器死得很难看。</div><p></p>前辈,<p><strong>惠威PS02E的外型有一点另类,</strong>太胖了,<strong>不是很好看,如果按<em>pxwuestc前辈的想法把</em>惠威</strong>S02E,改成仿乌托邦,因为上面所提到的乌托邦箱子的外形跟<strong>惠威</strong>S02E音箱的外形有一点类似,都是斜箱体.如果改的话,上面改成是单独的中高音箱体,但下面的低音部分不变,下面低音部分的内容积和倒相孔还是完全按照PS02E的来计算。如果这样改的话,应该不需要改分频器吧?</p>如果还是需要改的话,你觉得应该怎么改分频器?
我在烧
542 点
44 ¥
发表于 2007-1-19 22:27 | 显示全部楼层
这位老兄想法好啊!
<div class="quote"><b>以下是引用<i>pxwuestc</i>在2007-1-19 11:00:00的发言:</b><br/>铁头兄,我想,如果把S10IIPLUS做成QWL音箱,大概1米2高,那样效果岂不是也很好。因为以前做过QWL加载式音箱,对这种箱体的效果非常满意。而且1米2高的苗条型音箱,放在家里,那样看起来也很霸道呢。</div><p>可是S10IIP的参数是不是适合QWL箱结构就不的而知了!其实箱体的外观无所畏何种类型!关键的是您所用的单元它适合某种箱体结构!至于外观一个人一种看法!无法雷同但一种单元最适合它的设计就一种是永远不会变的!</p>[em03]
380 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-19 20:50 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>pxwuestc</i>在2007-1-19 11:00:00的发言:</b><br/>铁头兄,我想,如果把S10IIPLUS做成QWL音箱,大概1米2高,那样效果岂不是也很好。因为以前做过QWL加载式音箱,对这种箱体的效果非常满意。而且1米2高的苗条型音箱,放在家里,那样看起来也很霸道呢。</div><p>改成QWL音箱?怎么改?</p>
862
6911 点
4894 ¥
发表于 2007-2-1 22:43 | 显示全部楼层
现在还有人用吗惠威PS02E,惠威PS02E哪里还有卖
380 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-2 22:14 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>胆前石后</i>在2007-2-1 22:43:00的发言:</b><br/>现在还有人用吗惠威PS02E,惠威PS02E哪里还有卖</div><p>我现在在也在找这对音箱,成品箱市面应该买不到了,我想自己做一对,但惠威PS02E的单元不知道还买不买得到,</p>
862
6911 点
4894 ¥
发表于 2007-2-5 12:11 | 显示全部楼层
惠威PS02E的单元应该有,不过箱子小了点,不是很好看
380 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-4 22:04 | 显示全部楼层
呵呵
1625 点
1680 ¥
发表于 2007-5-17 00:29 | 显示全部楼层
的确是当年的极品音箱
1018 点
476 ¥
发表于 2007-5-17 16:41 | 显示全部楼层
是呀。我拿来看大明王朝电视剧,那叫一个爽。
1625 点
1680 ¥
发表于 2007-10-11 17:30 | 显示全部楼层
用来看电影,?是不是有点浪费?
GMT+8, 2026-5-29 23:23 , Processed in 0.715736 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
