[DIY制作] 喇叭正负极接反,听得出来吗?
[复制链接] 查看: 41033|回复: 69
135 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 09:01 | 显示全部楼层
前提当然是同时接反。
喇叭发出的声波如果反相的话。人地耳朵应该听不出来。
每一个波形的正负半周都是对称的。
741 点
722 ¥
发表于 2011-5-4 09:19 | 显示全部楼层
搞清楚相关知识,你就知道接反是个什么概念了,接反了听不出的只能说你原来的音箱根本就没认真设计过,胡乱设计分频器,或者你是非常的木耳。
46 点
42 ¥
发表于 2011-5-4 09:23 | 显示全部楼层
可以
935 点
960 ¥
发表于 2011-5-4 10:44 | 显示全部楼层
这贴应转到音箱板块看看,好多可爱的同学们。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2011-5-4 10:52 | 显示全部楼层
左右相位差别一百八,有人就是听不出来,但该大侠却能分辨莲与某DAC的音色与定位。
系统中两只音箱的相位容易统一,单只音箱里的高音与低音的相位就不那么好弄,因为高音喇叭的相位不好判定,是否与低音一致也不好测量,用直流电加上去位移较小还容易烧喇叭··
我做音箱都是焊上高音后脑袋凑近了,上下移动着听,分频电容和电感让分频点的相位移动90°左右,明显能感觉到峰谷变化,接的不对有个点会严重抵消,但离远了听,就不容易了···
935 点
960 ¥
发表于 2011-5-4 11:04 | 显示全部楼层
回复 45# 狂躁的刺猬
LS把问题复杂化了,你后面说的是音箱系统制作所干的事情了。
我看楼主的意思是说回放系统的左右音箱极性连接问题,这样又有两个条件楼主没指定(两箱同时反接和两箱相对反接),造成回帖的分散;
对于反复想在两箱同时反接与同时正接时找出声场的区别的,我表示灰常的遗憾。
对象搞错,修改下。
1444 点
1397 ¥
发表于 2011-5-4 11:18 | 显示全部楼层
两个音箱同时接反,没有分频器的低档音箱听不出分别。好些有分频器的能听出来。
如果一正一反,声音会跑偏,人声会跑到一边去,正常听歌人声在中间。音箱里有一个喇叭接反了也会这样。
108 点
103 ¥
发表于 2011-5-4 11:59 | 显示全部楼层
喇叭的+—是有讲究的
130 点
134 ¥
发表于 2011-5-4 13:55 | 显示全部楼层
我感觉听不出来
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-5-4 14:38 | 显示全部楼层
只是一声道接反的话是完全可以听出的
224 点
224 ¥
发表于 2011-5-4 16:40 | 显示全部楼层
461 点
461 ¥
发表于 2011-5-4 17:07 | 显示全部楼层
回复 1# junyuansun
    一对同时反接就听不出,如果一只接正,另一只反接,效果很差,完全听得出
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2011-5-4 17:30 | 显示全部楼层
我没听出来
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-5 12:17 | 显示全部楼层
回复 39# binglin
    是这样,我误判了。
91 点
91 ¥
发表于 2011-5-5 12:20 | 显示全部楼层
在无意识的状态下接反听不出来;如果你有意去接反,考证接反的效果,那肯定能听出来。
357 点
372 ¥
发表于 2011-5-5 15:59 | 显示全部楼层
是喇叭就能听出来
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2011-5-5 17:23 | 显示全部楼层
一般应该是这样的: 不一定听的出接反了,但接对和接反相对比,很容易区分.
爱音乐
550 点
520 ¥
发表于 2011-5-5 17:26 | 显示全部楼层
没试过,有空试下。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-5-6 13:59 | 显示全部楼层
以前修家电,L、R相位不一致是很容易分辨的。
221 点
217 ¥
发表于 2011-5-6 14:06 | 显示全部楼层
说实话 搞汽车音响改装的 最起码就是要能分辨喇叭的极性 也就是声短路 一个好的全频系统 扬声器的极性很重要的 现在本人已经基本上能分出高音喇叭极性的辨别性了 呵呵 实话 如果一个连一个声道的极性反了都分不出 这套音响估计就是可以扔了 最起码连基本的低频都表现不出来
GMT+8, 2025-12-9 06:32 , Processed in 0.138661 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
