123
[DIY制作] BOSE 加农炮 这样仿制可行吗?
[复制链接] 查看: 14489|回复: 57
71 点
71 ¥
发表于 2011-5-11 13:28 | 显示全部楼层
回复 40# sailing
不是管道谐振,取决于喇叭,如果你的喇叭是40Hz的谐振,那么长管的长度就是340/40/3,短管是长管的1/3,管道的目的是消除喇叭谐振的奇数次谐振,之余两个喇叭怎么弄,说实话我也不清楚,还有,如果按照你说的,喇叭的谐振频率是40hz,那么你只要消除40和120的谐振就OK了,360hz超出大炮的频响范围了,通过低通把150hz以上的过滤掉,管道内部还要增加吸音材料来吸收未过滤干净的“高频”
288 点
255 ¥
发表于 2011-5-11 17:26 | 显示全部楼层
我认为做两跟的好,加农炮本来就是为高效率而设计的。
102
539 点
392 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 18:49 | 显示全部楼层
回复  sailing
不是管道谐振,取决于喇叭,如果你的喇叭是40Hz的谐振,那么长管的长度就是340/40/3,短管 ...
wangweihe68 发表于 2011-5-11 13:28
听了您 的解释,明白了许多!如果我不知喇叭的谐振,那么是不是就不能做出效果。
1550 点
1499 ¥
发表于 2011-5-11 21:51 | 显示全部楼层
无所谓的,都是推挽式。相对来说我跟喜欢两个喇叭同向。
1550 点
1499 ¥
发表于 2011-5-11 21:54 | 显示全部楼层
71 点
71 ¥
发表于 2011-5-11 22:01 | 显示全部楼层
回复 43# sailing
   坛子里有测量套件,或者喇叭放凳子上直接接功放,用电脑输出固定频率的信号,喇叭在凳子上跳得最厉害的频率就是谐振频率了
71 点
71 ¥
发表于 2011-5-21 12:26 | 显示全部楼层
非常感谢您 的指点,如果我设计的管道谐振为40HZ,是不是要控制120HZ和360HZ的频率呢?这部分控制可以通 ...
sailing 发表于 2011-5-11 12:08
    160Hz已经超出AWE的25-150hz范围了
277 点
271 ¥
发表于 2011-5-21 12:31 | 显示全部楼层
A好
反相并联 !!!
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-5-21 15:06 | 显示全部楼层
效果肯定不会好,因为BOSE大炮的单元是特制的。
55 点
55 ¥
发表于 2011-5-21 15:09 | 显示全部楼层
AB都试看看 再把短管的喇叭正接反接都试看看 试完再把结论说下
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2011-9-29 23:14 | 显示全部楼层
回复 1# sailing
    这款喇叭怎么样 低音有力吗
374 点
310 ¥
发表于 2011-11-5 10:29 | 显示全部楼层
我觉得B方案会好。因为A方案的单元那样子排列的话会产生声音前后速度有差距。而且起不到好评的作用反而会相 ...
tongxiuling 发表于 2011-5-10 14:33
    记住这个,用木头开个法兰
3193 点
3081 ¥
发表于 2011-11-5 10:38 | 显示全部楼层
这样会好很多,2个喇叭间的体积越少越好
152 点
97 ¥
发表于 2011-11-5 22:31 | 显示全部楼层
89 点
89 ¥
发表于 2011-11-5 22:32 | 显示全部楼层
真的想看看楼主的后作
29 点
29 ¥
发表于 2011-11-6 18:03 | 显示全部楼层
最难的是控制器,仿BOSE炮其实很简单啊,何必去画蛇添足呢。毕竟AWE是BOSE的获奖大作,专业人士出来的数据应该要严谨的多吧。
88 点
88 ¥
发表于 2011-11-6 18:24 | 显示全部楼层
c  盆对盆
943 点
950 ¥
发表于 2011-11-6 19:57 | 显示全部楼层
它主要有一个低音控制器输出,做得了型做不出它的声!  也弄过1
GMT+8, 2025-12-6 18:57 , Processed in 0.148376 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
