[胆机制作] 打造旗舰级胆结石
[复制链接] 查看: 52650|回复: 62
407 点
417 ¥
发表于 2011-5-4 19:31 | 显示全部楼层
近似电路玩过,声音比较耐听,不吵,就是工作不太稳定
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 20:38 | 显示全部楼层
回复 41# 粗人
是的!极不稳定!正在努力改进中。。。。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-4 23:29 | 显示全部楼层
回复 42# mzzfg
一直关注中
楼主的反馈电路改过几次了,哪一种更好?
试没试过用双极性功率管输出?
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 23:42 | 显示全部楼层
回复 43# doctorqianbing
双极型晶体管是电流型器件,电子管伺候不了啊。不过我已经有了新的灵感了,这次再出来的电路将会非常稳定。推动将会非常轻松。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-4 23:53 | 显示全部楼层
回复 44# mzzfg
双极型晶体管多搞几级达林顿如何?难道6P14也伺候不了它?
6P14的阴极电阻改成晶体管恒流源如何?
期待楼主的新成果。
372 点
411 ¥
发表于 2011-5-6 01:42 | 显示全部楼层
坐在小板凳上,拿着小册子,学习胆结石
585 点
575 ¥
发表于 2011-5-6 04:28 | 显示全部楼层
用过k1058+j162,记得0.5v上下就有电流
mzzfg 兄好, 看了图表, 您是对的。 但奇怪, 当年(1990年初) 我用 2SK135, J50 的年代, 我 ...
红山老猫 发表于 2011-5-2 23:24
102
794 点
1036 ¥
发表于 2011-5-6 10:09 | 显示全部楼层
期待你的成果啊,关注很久了.就是水平有限
784 点
772 ¥
发表于 2011-5-6 11:30 | 显示全部楼层
双极性管子之前加上电流推动部分应该ok
66
1926 点
1845 ¥
发表于 2011-5-9 13:07 | 显示全部楼层
看着像假货
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-9 13:14 | 显示全部楼层
回复 50# ligabe
为什么这么说
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2011-5-9 16:08 | 显示全部楼层
回复  天保
没必要,场效应管是负温度系数,温度达到一定高度时,会自动平衡的。
mzzfg 发表于 2011-5-4 08:35
   K1058是负温度系数的,但是这个和输出漂移是两回事。
侠之大者 当前在线
1900 点
1745 ¥
发表于 2016-3-31 09:31 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2011-5-4 20:38
回复 41# 粗人
是的!极不稳定!正在努力改进中。。。。
10多年了    准备回过头来再做胆结石
你说的极不稳定是因为有超高频自激存在,  当年我用实用电子文摘 9几年  6N11+ 6N1  推 一对1058/J
栅极电阻110欧时, 电流250ma 以下正常,  一调到300ma 牛马上叫( 调试时特别找了只100W左右的牛), 监测电流发现一到300左右就雪崩了
后来发现有高频自激还是因为 晚上我一调试, 老妈就无法看电视了     有线电视所有频道都变成雪花 无信号
后来听说是整栋楼基本上都看不了 ,   高频自激还挺有威力的嘛
没有办法, 只有将栅极电阻改为220欧, 在栅极 和电源之间并了一个3-5 P 的电容。 还在场管电源脚上就近加了个0.47 的聚丙烯。 从此解决了高频自激问题,  后来试过短时间调到1.5A  都没雪崩过
侠之大者 当前在线
1900 点
1745 ¥
发表于 2016-3-31 09:36 | 显示全部楼层
关于中点的问题,   可以将上臂的 100K 偏压电阻 改为95K + 一个10K 多圈精密可调,  大管配对还可以的情况下    基本上在+- 50Mv 内摆动
胆结石, 石部分全部用三极管是不太合适的,  这样电流放大能力不足    表现为低频软  控制力不够,   如果要用  也要用三级放大    2级是不够的 。
我喜欢用场管 推三极管
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2016-3-31 12:48 | 显示全部楼层
想看楼主改进后的图…类似一楼的图在很多杂志上有…很想看到用牛驱动场管的…
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2018-3-1 14:16 | 显示全部楼层
关注楼主很久了,想试试6h9加6p6推或者6n2加6p1推,主要是为了电子管形式一致好看,楼主试验过吗?谢谢
39 点
31 ¥
发表于 2018-3-1 20:29 | 显示全部楼层
搭过用TDA7294推J50,K135的电路,从此以后就屯了好多J50的管子
39 点
31 ¥
发表于 2018-3-1 20:33 | 显示全部楼层
K1058,J162的管子好像不太耐操,以前修过台天龙功放,就是换一个功率管,其他都没事
39 点
31 ¥
发表于 2018-3-1 20:34 | 显示全部楼层
还有老货的绿色黑色那种J162,K1058声音相当好
1055 点
1023 ¥
发表于 2018-3-2 15:10 | 显示全部楼层
LZ强人呀,小弟开眼界了
GMT+8, 2025-12-3 20:07 , Processed in 0.145432 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
