344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:23 | 显示全部楼层
回复 160# 海岸线
    同心度不成问题。。当然我也是分组完成。非常感谢你的意见。我将用陶泥来做模具。。还有。。陶泥的话干结后能反复开模脱模吗?》
60 点
60 ¥
发表于 2012-8-28 17:09 | 显示全部楼层
这个要有点雕塑功底的来做比较容易,LZ是雕塑系出身就轻松了
301 点
261 ¥
发表于 2012-8-28 17:38 | 显示全部楼层
我的主意是另类的方法。就是用3MM亚克力,CNC雕刻成圆环。模具做好后用开水烫,亚克力会变软且有可塑性,一点一点按到所需要的形状。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 19:50 | 显示全部楼层
回复 163# 燃灯大师
    其实 在医疗器械行业里有一款 胶板  热塑性能力很好。。。固化后强度很高。。但价钱是非常的贵啊。。
65
252 点
274 ¥
发表于 2012-8-29 02:30 | 显示全部楼层
不错。继续
3819 点
3699 ¥
新人进步
发表于 2012-8-29 21:11 | 显示全部楼层
回复  海岸线
    同心度不成问题。。当然我也是分组完成。非常感谢你的意见。我将用陶泥来做模具。。 ...
moneyzeng2604 发表于 2012-8-28 15:23
    如果要多次脱模,需要每次修整,泥模比较好修复。我就是反复脱模弄的,但是脱模时在侧边我切开了一条口然后直接扒开,当然玻璃布只糊三层
68 点
68 ¥
发表于 2012-9-5 21:22 | 显示全部楼层
号角最好塑料做,大家找一套喇叭,合起来找塑料加工厂定做一批。
2270 点
2196 ¥
发表于 2012-11-6 13:23 | 显示全部楼层
还是用夹板同心圆来叠加法来制做为好,这也是用德最多成功率最高的为法.发个高音给你看下.手机随意拍的
511 点
297 ¥
发表于 2012-11-6 14:42 | 显示全部楼层
关注一下
天天向上
127 点
107 ¥
发表于 2012-11-6 14:48 | 显示全部楼层
关注一下
性慾強ф學....
550 点
543 ¥
发表于 2012-11-6 15:15 | 显示全部楼层
好大的喇叭啊,,,哈哈
帅哥
6 点
6 ¥
发表于 2012-11-6 15:53 | 显示全部楼层
估计不是烂尾工程。。。就是出数工程了。。。楼猪高骚啊
135 点
114 ¥
发表于 2012-11-7 12:22 | 显示全部楼层
马上又第三个年头了呀...
33 点
33 ¥
发表于 2012-11-14 14:45 | 显示全部楼层
回复 164# moneyzeng2604
    骨折用的那种热变形固定板吧?热了就软化可塑型,温度60度整,少一点都不会软
几个月过去了,不知道到底怎么样了,还是太监了。可以用木板或者密度板,裁成不同半径的同心圆,然后搭在一起沾合后,内外壁涂胶
25 点
25 ¥
发表于 2013-2-7 15:12 | 显示全部楼层
老兄:是不是被老婆倒掉了?
1789 点
1705 ¥
发表于 2013-2-7 15:45 | 显示全部楼层
因为只是藤框架,没有足够的支承力和强度去负载外面的石膏工模。故此要想办法去固定和填补藤与藤之间的空隙 ...
moneyzeng2604 发表于 2011-5-2 11:10
原来这个也可以?
GMT+8, 2025-12-6 03:16 , Processed in 0.152321 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
