[其他] 今天淘了3个小牛芯
[复制链接] 查看: 9533|回复: 43
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 11:36 | 显示全部楼层
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-4-30 11:41 | 显示全部楼层
好的,谢谢兄弟提醒!我被zheng1师傅的“初级用粗线多绕圈数”深深“毒化”!
mageu 发表于 2011-4-30 11:36
用0.45线按2.5A载流220V已经可以到87.4W了。没有必要用0.8的线。
810 点
660 ¥
发表于 2011-4-30 11:42 | 显示全部楼层
回复 18# 问胆
    是的......老郑也说过 洞眼大小系数=(洞眼直径/铁心叠厚)/2(大约数)  环行铁芯的内径比较大 和叠厚成一定比例时 可以在实际截面积基础上 增加一定比例。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-4-30 11:49 | 显示全部楼层
铁芯用60到80度烤4个小时左右再泡漆烤干,烤干后倒角。泡漆烤干后倒角铁粉就不会跑到缝隙里面去。倒角后的铁芯可以包很薄的绝缘层,让线圈紧贴铁芯可以少绕圈数。倒角后要用砂纸砂掉毛刺再清理干净铁粉,要做好牛工艺不能马虎否则买牛好了不用那么烦。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-4-30 12:50 | 显示全部楼层
回复 6# mageu
    窗口足够,如果生手都不会有问题,熟练的话加大线径就可以把它做到200W以上。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-4-30 13:26 | 显示全部楼层
回复 8# 问胆
   [quote][/quote]这个匝数你是如何求得,这样绕估计接上电源就得发热,用不了一会就会冒烟。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-4-30 13:34 | 显示全部楼层
回复 16# mageu
    看样都是被毒害过多,这个铁芯不要过分扩大参数,否则是事倍功半。合理的设计绕法和随心所欲的绕法都不是目的,看楼主自己的爱好了。
2270 点
2196 ¥
发表于 2011-4-30 15:05 | 显示全部楼层
0.5左右的线,1250匝吧,线大了次级不好绕
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-4-30 17:09 | 显示全部楼层
回复  问胆
wjcxddz 发表于 2011-4-30 13:26
不会计算,只是绕过几个。发现实际圈数比论坛烧友们计算的少很多。所以估计900多匝。预多点线,绕到差不多时串个220V40W的灯泡,电流在8mA左右时为合适。少以8mA就拆少点匝数,多以8mA就加绕多点匝数。串个220V40W的灯泡试验不会冒烟的。
671 点
671 ¥
发表于 2011-4-30 17:38 | 显示全部楼层
非常不错的牛芯,不是国产的吧?
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-4-30 17:46 | 显示全部楼层
告诉大家几乎所有的进口牛芯都是国货,或是其它小国的产品,没在他们国家生产。这种玩意是高耗能的低科技含量产品,根本不会有发达国家生产,几乎全部是贴牌的。
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-4-30 21:15 | 显示全部楼层
楼主可以让一个给我吗
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-5-1 10:12 | 显示全部楼层
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-1 13:39 | 显示全部楼层
现在能拆到的牛多是不太好的机器下来的,所以吗就是这样了。还真没看见几个合理设计的牛心,我手里有一个好牛心,是激光处理过的片。好像是70mm高,内径40mm,外径80mm的,丢在那里好多年了。不过那玩意太贵了,没办法,一直沉睡吧。
1140 点
1069 ¥
发表于 2011-5-1 14:06 | 显示全部楼层
大家批下有没有80W
mageu 发表于 2011-4-29 21:32
    重拍,摆个打火机或者烟盒在旁边。
810 点
660 ¥
发表于 2011-5-1 14:57 | 显示全部楼层
按 问胆兄的900匝 我按老郑的思路来计算了一下 让大伙看看 有没有不对的地方:
按直径:79mm 内径:50mm 高:38mm 截面积:(79-50)*38 *0.96(叠装系数)=5.28平方厘米。洞眼大小系数=(洞眼直径/铁心叠厚)/2(大约数)    计算过程:(50mm/14.5mm)/2=1.724  按1.7取值 。初级匝数:10000/4.44X50X1.3T(铁芯磁通估算值)X5.28铁芯截面积X洞眼大小系数1.7=3.861匝 按3.9匝计算。220V 要858匝。呵呵 和原来1445匝的差很远哈
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-1 18:21 | 显示全部楼层
按直径:79mm 内径:50mm ...
niu_ji 发表于 2011-5-1 14:57
期待你的实做数据,我是绕了3个了都是跟论坛烧友计算数据少很多。其一铁芯外径49 内径29 高49 重0.5公斤 初级0.35线1200圈。其二铁芯 外径55 内径26 高50 重0.7公斤 初级0.40线890圈。都是预多点线,绕到差不多时串个220V40W的灯泡,电流在8mA左右时为合适。少以8mA就拆少点匝数,多以8mA就加绕多点匝数。
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 09:10 | 显示全部楼层
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 09:20 | 显示全部楼层
523 点
521 ¥
发表于 2011-5-3 12:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟,我的估算和你差不多,只是在实际绕制时我可能采用0.8的初级线径
mageu 发表于 2011-4-30 10:17
0.8的线大多了,肯定是绕不下的,也没必要。
GMT+8, 2025-12-9 16:16 , Processed in 0.157806 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
