[其他] 今天淘了3个小牛芯
[复制链接] 查看: 9269|回复: 43
572 点
573 ¥
发表于 2011-4-29 21:31 | 显示全部楼层
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:32 | 显示全部楼层
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:50 | 显示全部楼层
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:55 | 显示全部楼层
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-4-29 21:58 | 显示全部楼层
用作100W可以,初级绕1250匝,可以用0.41以上的线。
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 22:24 | 显示全部楼层
2270 点
2196 ¥
发表于 2011-4-29 22:28 | 显示全部楼层
100-110吧
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-4-29 22:30 | 显示全部楼层
重量每个0.87kg,至少可以到80瓦。不用1250匝,估计900多匝。预多点线,绕到差不多时串个220V40W的灯泡,电流在8mA左右时为合适。少以8mA就拆少点匝数,多以8mA就加绕多点匝数。
1037 点
1010 ¥
发表于 2011-4-29 22:31 | 显示全部楼层
牛芯不错。。
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 23:06 | 显示全部楼层
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 23:09 | 显示全部楼层
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 00:15 | 显示全部楼层
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-4-30 00:44 | 显示全部楼层
铁芯截面49mmX10mm重0.5公斤,2个17W的铁芯叠起来的都可以做到50W初级0.35线1200圈。
看看这里:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=1#pid11898770
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 08:41 | 显示全部楼层
805 点
657 ¥
发表于 2011-4-30 10:05 | 显示全部楼层
铁芯非常实惠哈。 我做个估算 您参考一下 一家之言哈.....
按直径:79mm 内径:50mm 高:38mm 截面积:(79-50)*38 *0.96(叠装系数)=5.28平方厘米。我觉得按55VA-60VA来绕制较好。初级:10000/4.44X50X1.3T(铁芯磁通估算值)X5.28=6.562匝 按6.57匝计算。220V 要1445匝。
线径的选择:初级电流:大概:0.27A  =0.7(载流量按2.5) X 0.27A根号=0.36556  选0.375mm或0.38mm线径合适。
572 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 10:17 | 显示全部楼层
314 点
314 ¥
发表于 2011-4-30 10:35 | 显示全部楼层
哈哈,铁芯看上去不错嘛,我也是最近才刚开始关注牛,但还是不会绕
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-4-30 10:47 | 显示全部楼层
按直径:79mm 内径:50mm 高:38mm 截面积:( ...
niu_ji 发表于 2011-4-30 10:05
环形,O形,C形,R形 铁芯不能单计算截面积还要计算可绕线圈部分的截体积或者重量。比如外径80MM内孔50MM高38MM和外径110MM内孔80MM高38MM的铁芯。那也是同样截面积功率肯定不同。
805 点
657 ¥
发表于 2011-4-30 11:05 | 显示全部楼层
回复 16# mageu
    按我的经验 您用0.8mm的线径 在内径50mm情况下 可能会绕不下次级  甚至绕不下初级(初级匝数太多了)......这个要经过计算才行。变压器的设计 要均衡匹配 满足设计需要.....您可以参考一下 我的制作贴:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=478598 有计算过程 还有一些总结。希望能给您带来帮助.....
1128 点
1133 ¥
发表于 2011-4-30 11:12 | 显示全部楼层
恩,挺漂漂的牛心!
