[音频测量] 箱体振动对扬声器性能的影响
[复制链接] 查看: 14750|回复: 71
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2011-5-3 10:53 | 显示全部楼层
呵呵,声学很深奥,但是做音箱的不是每个人都能请到中科院来协助嘀 o(∩_∩)o
大家都是在生产、设计或 ...
北野 发表于 2011-5-3 08:57
箱体震动无非是加进些小峰谷,好像小峰更容易影响听感
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-5-3 12:34 | 显示全部楼层
北野兄又有什么好经验呢?
lltnt 发表于 2011-5-3 10:53
频响曲线代表什么?频响曲线1dB的差异又包含了多少内容?
    曾发过帖子,探讨曲线相同音质却不同的原因,兄台这里都可以测出有峰谷变化了,已经是很大的进步了
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-4 00:36 | 显示全部楼层
箱振跟驻波是两码事。首先要克服箱振,只允许扬声器发出声音,再解决箱内驻波才有意义,驻波也是要不得的,会反馈到振膜上形成二次发声,降低声音的清晰度。
OP37 发表于 2011-4-30 00:42
    前后矛盾喽。
   既然驻波能反馈到振膜上造成二次振动,反射到箱体壁面上就不会造成箱振?难道你是在研究相位?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-4 00:38 | 显示全部楼层
曾发过帖子,探讨曲线相同音质却不同的原因北野 发表于 2011-5-3 12:34
    很想看看。但又不知道标题名称是什么。望北野给个链接 谢谢
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-5-4 04:33 | 显示全部楼层
前后矛盾喽。
   既然驻波能反馈到振膜上造成二次振动,反射到箱体壁面上就不会造成箱振?难道 ...
hupo99 发表于 2011-5-4 00:36
    前提是箱体由刚性大、不起振的材料制作。
196
1798 点
1744 ¥
发表于 2011-5-4 10:00 | 显示全部楼层
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-4 12:54 | 显示全部楼层
前提是箱体由刚性大、不起振的材料制作。
OP37 发表于 2011-5-4 04:33
   众所周知,声波经过一次反射后,必定削弱。根据能量守恒定律,能量不能凭产生和消失。所以削弱的那部分,是传递到障碍物上面。障碍物必定会振动,吸音材料的阻尼比较高,横向产生振动,因为内阻尼纵向却传递较少,所以振动不扩展。
    箱体是用纯吸音材料做的吗?
    只是像英国箱,它是如何利用箱振来改善音质的?在同样材料下,(密度板或刨花板)的箱振音色却是良好的、动听的?这个想不明白,因为就密度板和刨花板,箱振应该发出的是水桶声,怎么会对音色有好处呢?这个是个谜,哪位大大知道,非常乐意愿闻其详。 还是另外开个贴专门讨论算了?
46 点
46 ¥
发表于 2011-5-4 13:20 | 显示全部楼层
回复 28# hupo99
说得好!
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-5-4 15:24 | 显示全部楼层
是什么
众所周知,声波经过一次反射后,必定削弱。根据能量守恒定律,能量不能凭产生和消失。所以削弱的那部 ...
hupo99 发表于 2011-5-4 12:54
    到底是喇叭发声还是箱体发声?请问Hi-Fi的定义是什么?走火入魔了吧
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位DX的参与,此问题到此,各位DX的反应都是如何解决振动,
而不是振动到底对扬声器本身产生了多大的影响?如何来验证。。。。
期待话题继续~~~
661 点
629 ¥
发表于 2011-5-12 14:07 | 显示全部楼层
就算箱体纹丝不动也不一定好!要知道声音可以在箱内反射进而再影响振膜。
现在最好的办法就是:减小箱体振动+降低箱体谐频率+增加箱体阻尼+减少内箱壁的反射。
508 点
482 ¥
发表于 2011-5-12 16:51 | 显示全部楼层
我的浅显看法:
     对高/中/低单元通过箱壁振动互相调制的影响,我认为:
     首先 那些名箱,甚至动辄几十万的箱子,可以说明箱壁振动对音质的影响。
如果影响很大,那些箱子肯定会去采取措施。
     如果没有采取措施,那说明影响不大。或者说,几万,几十万这个级别还不值得去考虑这个影响。
    再有 我觉得: 第一应考虑的,是由于低音能量造成的箱体振动,对低音本身的影响。
其次是箱内驻波的影响。
其次才是各单元通过箱板振动互相调谐的问题。
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:58 | 显示全部楼层
现在最好的办法就是:减小箱体振 ...
绕梁余韵 发表于 2011-5-12 14:07
现在姑且不管其结果好不好,而是如何来测试验证这个“好”还是“不好”
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-5-12 17:01 | 显示全部楼层
我的浅显看法:
     首先 那些名箱,甚至动辄 ...
lmxdxh 发表于 2011-5-12 16:51
非常好,
那我们就先通过如何来验证低音能量造成的箱体振动,对低音本身的影响,
请兄台和各位DX谈谈自己的看法
661 点
629 ¥
发表于 2011-5-13 08:51 | 显示全部楼层
北野 发表于 2011-5-12 16:58
先理论推导,后用仪器检测,再用耳朵收货。
661 点
629 ¥
发表于 2011-5-13 09:30 | 显示全部楼层
我的浅显看法:
     首先 那些名箱,甚至动辄 ...
措施是一方面,重要的是喇叭和箱体材料,这在德国 克林格尔著 的“高保真扬声器和扬声器箱”一书中有详尽阐述。
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-5-13 10:02 | 显示全部楼层
措施是一方面,重要的是喇叭和箱体材料,这在德国 克林格尔著 的“高保真扬声器和扬声器箱”一书中有详 ...
绕梁余韵 发表于 2011-5-13 09:30
我们知道,材料和措施只是在一定程度上减少振动,或者将振动频率偏移,但并不能消除振动。
即使你用了再高档的喇叭,振动不能消除,对喇叭的影响就依然存在,这就使我们花大价钱买回来的东西,性能大打折扣。
反推回来,措施的目的是什么?就是为了减少振动。
如果不知道振动对扬声器方面产生的影响,那么所做的一切措施或材料的变更就成了一纸空谈
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-5-13 10:12 | 显示全部楼层
绕梁余韵 发表于 2011-5-13 08:51
理论推导很多书本或者论文都有说明,
如何附加振动,如何用仪器去测,以及如何提高测试结果的可信度这就是本题的重点
耳朵收货,一两台或许可以,如果大批量生产的话,怎么收?谁来收?
万一这个收货的家伙状态不佳,岂不是全部要退货处理了~~话外娱乐
55
628 点
615 ¥
发表于 2011-5-13 10:29 | 显示全部楼层
学习了
661 点
629 ¥
发表于 2011-5-13 10:57 | 显示全部楼层
理论推导很多书本或者论文都有说明,
如何附加振动,如何用仪器去测,以及如何提高测试结果的可信 ...
北野 发表于 2011-5-13 10:12
试制与批量是不同的,量产后要和试制品比较的。
DIY可视同于试制。
GMT+8, 2026-4-1 18:10 , Processed in 0.128986 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
