[经验心得] 专业功放维修经验
[复制链接] 查看: 16107|回复: 56
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-5-7 23:23 | 显示全部楼层
jihao
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-7 23:29 | 显示全部楼层
回复 1# lkhak47
灯泡串在那里,电压对了那是多少?
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-7 23:31 | 显示全部楼层
回复 20# 用心去smile
一切采用摇号来决定
110 点
115 ¥
发表于 2011-5-8 01:17 | 显示全部楼层
回复 23# 神风特警
    好方法
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-8 12:42 | 显示全部楼层
回复 24# 用心去smile
体现公平
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2011-5-9 23:46 | 显示全部楼层
回复 20# 用心去smile
    这个情况我遇到过,是前级小管子变质引起的,测量是量不出来的,最好的办法也是最笨的办法,一个一个替换检查。
110 点
115 ¥
发表于 2011-5-10 12:41 | 显示全部楼层
回复 26# smg001
    十几个啊,唉,修功放真是说难不难,说容易那是假的
110 点
115 ¥
回复 26# smg001
208 点
208 ¥
发表于 2011-5-10 12:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,
串灯泡法简单好用。用于其他的电器维修也能用。
846 点
831 ¥
发表于 2011-5-10 13:49 | 显示全部楼层
实践出真知!
230 点
198 ¥
发表于 2011-5-11 11:41 | 显示全部楼层
怎么处理有的老功放出来的电流声??出声正常,就是电流声吵,换什么件》》怎么检查》》
746 点
731 ¥
发表于 2011-5-11 19:31 | 显示全部楼层
回复 10# frogman
    搞維修的不買一個?也不貴啊
65 点
63 ¥
发表于 2011-5-12 12:47 | 显示全部楼层
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-5-12 19:24 | 显示全部楼层
发个图请楼主指教下,一台场效应管的功放,没有接功放管(右边部分)R1不发热,两端没有电压,接上功放管,R1发热严重,而且R1两端电压高达118V(正常70V),但是机子可以正常工作,请问是什么原因?R1是12K,1W的。Q1 Q2 Q3 是同功率的中功率管。
9 点
9 ¥
发表于 2011-5-15 11:29 | 显示全部楼层
很好,学习中
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-5-15 11:50 | 显示全部楼层
先接个小灯泡,量一下电压基本正常,再换个大灯泡试一下机最好。
1584 点
1568 ¥
发表于 2011-5-15 13:22 | 显示全部楼层
修这么多专业功放还没用到一份图纸,其实很简单,从末级往前查,先断开所有的功率管,可见的坏件换了,把所 ...
lkhak47 发表于 2011-4-28 23:57
水泥电阻爱坏,不错。都是实际过程。记号
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2011-5-15 14:15 | 显示全部楼层
太简单了吧,专业功放难度还是比较大的
65 点
63 ¥
发表于 2011-5-16 01:11 | 显示全部楼层
1072 点
1036 ¥
发表于 2011-5-16 12:50 | 显示全部楼层
学习学习。
GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.132356 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
