4595 点
4559 ¥
发表于 2011-4-30 23:38 | 显示全部楼层
回复 7# jesonaqq
第二图的功放用00板焊过,也正在使用中。所用元件与图中一模一样!差分管用数字表简单配对,中、大功率管用拆机的。中点很稳定!末级电流的大、小容易调控。三只4148有一定的温度补偿作用,是台不错的功放电路。
86
1058 点
1022 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:59 | 显示全部楼层
回复  jesonaqq
第二图的功放用00板焊过,也正在使用中。所用元件与图中一模一样!差分管用数字表简单配对 ...
bw9922 发表于 2011-4-30 23:38
    发张图来看看哦
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-1 02:18 | 显示全部楼层
回复 22# huyuanchun
不会发图啊!否则早就开帖拿分了
86
1058 点
1022 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 02:21 | 显示全部楼层
回复 23# bw9922
    不是吧 吧图片缩小到100k直接上传 不就好了
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-1 02:24 | 显示全部楼层
回复 24# huyuanchun
对电脑的使用很菜的
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-1 02:30 | 显示全部楼层
不过图二的线路还是可以一试的,它调试简单、音质也不错。如果散热器够大的话可以上到200ma的电流。做成偏高的甲乙类功放!
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-5-1 02:46 | 显示全部楼层
回复 21# bw9922
    不是说中点的问题,是说静态电流的问题,这电路的静态电流难道不会随市电的电压变化而变化?我做的那个电流负反馈直流功放把我搞惨了,搭进去将近一个月时间,先是为解决中点电压加入伺服,然后就是静态电流很变态,晚上调成200MA左右(还是会有上下变动),白天就变成100MA左右了,有时还不到100MA.在网上看了很多贴子,后发现在电路中加入恒流电路后静态就基本稳定了.用稳压源供输入级耳朵贴音箱能听到轻微的嘶嘶声(热噪声),用恒流源后就听不到噪音了.这些情况对一些老鸟来说肯定都是小问题,可我是菜鸟,所以搞了这么久才搞懂一点点皮毛,还要继续努力学习才行
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-1 03:32 | 显示全部楼层
回复 27# jesonaqq
呵呵,我做了两台均为出现静态电流不稳的情况!如果实在不行就在负反馈对地之间接一只220uF的电容。改成交流负反馈电路
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-5-1 03:43 | 显示全部楼层
回复 28# bw9922
    这么晚了还没有休息呢???就是舍不得那样改啊
86
1058 点
1022 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 09:49 | 显示全部楼层
图二的印制板
图二的印制板
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-1 12:00 | 显示全部楼层
回复 29# jesonaqq
呵呵;夜猫子,习惯了。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-5-1 12:35 | 显示全部楼层
图1错漏百出!图2静态电流的调整也太简单了,没温度补偿!
蔡剑锋 发表于 2011-4-28 22:42
    三个二极管就是温度补偿,安装时把三只二极管紧贴散热器安装,散热器温度上升时二极管内阻变小,使推动管子669与649之间的偏置电压下降,输出级静态也下降,达到温度补偿的作用
204 点
203 ¥
发表于 2011-5-1 18:25 | 显示全部楼层
三个二极管就是温度补偿,安装时把三只二极管紧贴散热器安装,散热器温度上升时二极管内阻变小, ...
dj-sdu 发表于 2011-5-1 12:35
IN4148紧贴散热器安装?这个也有点儿戏!安装不容易,接触面小,温度高点补偿速度慢点可能烟花!再加上第二级工作时引起的电流变化而导致4148的压降变化不可忽视!
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-5-1 20:11 | 显示全部楼层
IN4148紧贴散热器安装?这个也有点儿戏!安装不容易,接触面小,温度高点补偿速度慢点可能烟花!再加上 ...
蔡剑锋 发表于 2011-5-1 18:25
    不会,我看过有厂机是这么做,用硅脂盖上,温度补偿都是滞后的,不用太灵敏,只要在一定的范围内不会造成热击穿就可以了
   1N4148用来做恒流源也没问题,而且是高速开关管,电压精度很稳定,这个不用担心
    这个电路这么做不是不能,可能是没有用三极管好用罢了,但每一样补偿都有好与坏相对性的,这个电路把可调调到最小也已经满足输出级不会处于0偏状态
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-1 22:13 | 显示全部楼层
不会,我看过有厂机是这么做,用硅脂盖上,温度补偿都是滞后的,不用太灵敏,只要在一定的范围内不会造 ...
dj-sdu 发表于 2011-5-1 20:11
我把三只4148折叠安装在功率管上,使用了近半年至今还未出过状况
K246
79 点
75 ¥
发表于 2011-5-1 22:35 | 显示全部楼层
图已被多个公司改变过很多次的,
其实,主体上都是差不多的形式
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-5-2 09:43 | 显示全部楼层
385 点
341 ¥
发表于 2011-5-2 22:45 | 显示全部楼层
图二比图一动态音色好一些,管子用表简单配对就行,很稳定的没间题。第二级最好改用共身射共基电路效果更优,我就是用洞洞板装的一直在用。
171 点
176 ¥
发表于 2011-5-2 23:04 | 显示全部楼层
第二个图可能将二极管贴着功放管的,但只能起到一点点补尝作用.
1460 点
1455 ¥
发表于 2011-5-3 12:35 | 显示全部楼层
这图的放大倍数太大了吧。。50多啊
GMT+8, 2025-12-18 01:13 , Processed in 0.151839 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
