92 点
82 ¥
发表于 2016-2-4 18:16 | 显示全部楼层
设计合理。
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
发表于 2016-2-4 18:18 | 显示全部楼层
用opa445BM可以搞中高压的功放,正负44V,静态调500ma
949 点
869 ¥
发表于 2016-2-4 18:21 | 显示全部楼层
jingdianv5 发表于 2016-2-4 16:55
功率太大,2管收到了吗?
我也不喜欢射极驱动的声音。
功率是小不是太大,你几时送了我二管?
58 点
52 ¥
发表于 2016-2-5 22:52 | 显示全部楼层
once1268 发表于 2016-2-4 18:21
功率是小不是太大,你几时送了我二管?
哈哈,不好意思,手机回帖打错字了。
447 点
477 ¥
发表于 2018-2-1 20:47 | 显示全部楼层
很多板子R13、R14改成100欧,R15、R16改为15K,目的是什么?
驱动管6mA,8欧姆负载还有多大的输出?  发表于 2018-3-17 19:04
1029 点
939 ¥
发表于 2018-2-1 21:41 | 显示全部楼层
这个电路有严重的问题!
理想情况下两个运放可以同时工作。可实际上运放有输入输入失调电压,失调电压会使同样的输入情况下一个运放工作在放大去,而另外一个却无法放大。
仿真的人,可以试试一个运放有+5mV或者-5mV时的电路工作情况,看看静态电流偏得多离谱。
73
13339 点
12775 ¥
发表于 2018-2-1 22:09 | 显示全部楼层
如果这个电路 NE5532 改成两枚OP42 、OP27   应该更好
1029 点
939 ¥
发表于 2018-2-2 09:25 | 显示全部楼层
如果上下2个运放有输入失调电压会怎么样?
73
13339 点
12775 ¥
发表于 2018-2-2 11:13 | 显示全部楼层
输出有失调电压 还是输入?
所以我建议 用 OP42 、OP27   之类的运放
它们都有调零功能
1029 点
939 ¥
发表于 2018-2-2 13:36 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2018-2-2 11:13
输出有失调电压 还是输入?
一般运放都是说输入失调电压。
即使调零功能也不是万能的,调不到真正0,而且输入失调电压会随着温度变化的。
调到输入失调电压两个运放只差0.1mV了,在运放动不动100dB(100000倍)的增益下,输出也会差出设计工作点10V去。直接导致后面的驱动要不全导通直接最大电流,要不全截至电流极小。
73
13339 点
12775 ¥
发表于 2018-2-2 13:37 | 显示全部楼层
lylnk 发表于 2018-2-2 13:36
一般运放都是说输入失调电压。
即使调零功能也不是万能的,调不到真正0,而且输入失调电压会随着温度变 ...
你说的这种情况 忽略不计吧,
前面已经有好几位 朋友实际做了这个电路,因此 足以证明这个电路的可行性,只是说在些许地方可以再加改进 性能进一步提升
另外:
请实际去测试下  运放调零电路  完全可以把输出漂移调到0   无任何问题。
1029 点
939 ¥
发表于 2018-2-2 13:51 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2018-2-2 13:37
你说的这种情况 忽略不计吧,
前面已经有好几位 朋友实际做了这个电路,因此 足以证明这个电路的可行 ...
手里没有能调零的运放了。失调电压是有温漂的,随温度会比变化;一个温度下调到0变温度还是会变得。
调零的电路原理和失调电压产生的原因并不一一对应所以无法跟随抵消。
即使有失调电压,造成整个电路不工作在线性区而是大电流饱和区,多半也是不容易听出来的。因为运放会快速的从A饱和切换到B饱和,这个速度很快从输出不好看出来的。测测小信号THD没准儿测出来,DIY没几个能测的。
倒是如果失调造成输出偏流极小能发觉,散热片不热啊!这时对换上下运放,就变成了输出偏流总是最大了。
前面那么多仿真的,都不知道运放加输入失调电压仿真这事儿。看来运放知识还待普及啊。
447 点
477 ¥
发表于 2018-2-12 09:17 | 显示全部楼层
调 ...
只能说你的理解不正确,用5532实际做出来多次测试,中点才5mV左右
1029 点
939 ¥
发表于 2018-2-12 10:06 | 显示全部楼层
你是说单独测试5532运放?还是用5532做出来整个的功放电路?
如果是单独测试5532,你可以用电吹风加温看看失调电压会不会变化。
如果是做出来整个功放,你能测下静态下每个5532的静态输出电压么?
说到运放,我是做模拟集成电路设计的,包括运放。对offset还是了解的。
1029 点
939 ¥
发表于 2018-2-12 10:13 | 显示全部楼层
像首贴那个电路,理想是两个运放输出电压一样,一样的输出加上2个VBE,正好做输出级的偏置电压2*VBE。
那么假设两个5532有失调电压0.1mV(足够小了吧?),TI的NE5532增益是100V/mV,这时两个运放的输出会偏100*0.1=10V!
10V!输出级要不是全部接近截止,就是接近全部饱和。正好是不大可能的。
即使你努力调到失调电压0.01mV,输出还是会偏1V的。
19 点
13 ¥
发表于 2018-3-17 13:02 | 显示全部楼层
大师好手工,好工艺。
1029 点
939 ¥
发表于 2018-3-17 14:25 | 显示全部楼层
DIY迷 发表于 2018-3-17 13:02
大师好手工,好工艺。
看看我前面的讨论,这个电路不要轻易做。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2018-3-17 19:13 | 显示全部楼层
OP设计专家显然≠不等于OP应用专家。本来就30db的电路非要拿100db说事。
不管多少失调都是简单的直流计算,说的云里雾里的。
GMT+8, 2025-12-4 06:26 , Processed in 0.167056 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
