371 点
327 ¥
发表于 2014-12-28 21:49 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-12-28 13:51
仿真是可以  但是  5532   实际电路 不能承受35v电压
也就是说  要想输出大功率   运放必须上高压运放  ...
绵羊兄弄个50W仿真来看看咧
73
126 点
49 ¥
发表于 2014-12-28 22:18 | 显示全部楼层
探索z发现 发表于 2014-12-28 21:49
绵羊兄弄个50W仿真来看看咧
这个 NE5532并联驱动20W纯甲类 想做+-35V,有难度,还是谨慎点考虑考虑。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-12-28 22:39 | 显示全部楼层
绵羊兄弄个50W仿真来看看咧
需要高压运放    如果用5532是不能输出50w  只能20w
如果真要做50w  大甲  那 就不要用这电路了    用lme49810 推并管
209 点
191 ¥
发表于 2015-3-3 23:26 | 显示全部楼层
东西确实不错,我也在做最近刚装好,电源双23V,功率电阻0.25,两端电压190ma到200毫安,输入短路时两通道中点4毫安和14毫安,能正常出声,散热挺热但手能长时间接触,恒流管和驱动管不热,哥们帮忙分析下,有问题吗?
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-3-9 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
十几瓦的功率,20v足以,上高压有屁用,白白浪费电能,和大的散热器,除非在运放后面加一级集电极输出的电压放大,不然就是瞎子电点灯……
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-3-9 16:44 来自手机端 | 显示全部楼层
本来是低压甲类,静态电流减小了就不是甲类了!diy变成yy了,呵呵
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-3-26 12:41 | 显示全部楼层
这个电路  上下二运放反馈电阻 1.5k/47k  必须非常非常精准  否则失真很大哦  电阻比差一点儿都失真很大   哈哈
我建议单运放驱动就行了。。。。。因为二运放本身是同相驱动  实践
去掉一个运放  47欧 在运放输出那里并接   1.5k反馈对地串接电容就ok
实践试验单运放驱动只有好  :
282 点
250 ¥
发表于 2015-4-16 18:00 | 显示全部楼层
确实是楼上说的问题,两个运放容易两臂参数不一样,输出几毫伏的漂移电压就可以使直流飘走了
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-16 18:17 | 显示全部楼层
lzlz 发表于 2015-3-26 12:41
这个电路  上下二运放反馈电阻 1.5k/47k  必须非常非常精准  否则失真很大哦  电阻比差一点儿都失真很大    ...
   我以为只有我一个人发现这个问题  原理你也知道了  哈哈  单运放就行
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-4-16 18:50 | 显示全部楼层
哈哈   懂的自然懂   不懂的说了也不懂
282 点
250 ¥
发表于 2015-4-16 20:39 | 显示全部楼层
本想回复帖子,做个记号都不可得,真是苦呀。
这个电路的难点之一也在这里,两路运放参数要求一致性比较强,只能用双运放,并且反馈电阻要严格配对
93
1008 点
858 ¥
发表于 2015-4-30 21:09 | 显示全部楼层
你好 问一下 大功率的电阻除了 R17 18 19 20 还有 哪个 功率大概
多少
282 点
250 ¥
发表于 2015-4-30 21:15 | 显示全部楼层
算一下应该没有了
47 点
45 ¥
发表于 2016-2-3 21:51 | 显示全部楼层
做的不错 , 赞一个 。
江湖散人
265 点
223 ¥
发表于 2016-2-3 21:59 | 显示全部楼层
洞洞板布线高手,佩服
257 点
243 ¥
发表于 2016-2-4 11:21 | 显示全部楼层
换NE5534试试,原来柯颂有台小机器用的NE5534,声音很不错的,柯颂μ2
376 点
339 ¥
发表于 2016-2-4 11:54 | 显示全部楼层
做的挺漂亮!
92 点
82 ¥
发表于 2016-2-4 12:09 | 显示全部楼层
纯直流,不错。
381 点
365 ¥
发表于 2016-2-4 13:33 来自手机端 | 显示全部楼层
非常支持这样方式,很好
58 点
52 ¥
发表于 2016-2-4 16:55 | 显示全部楼层
once1268 发表于 2016-1-22 21:40
用交叉射极驱动的功率受限于低压运放,改由集电极驱动和集电极输出,这样行不行?
功率太大,2管收到了吗?
我也不喜欢射极驱动的声音。
GMT+8, 2025-12-4 08:03 , Processed in 0.149331 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
