[其他] 这种电源能发烧吗?
[复制链接] 查看: 12058|回复: 74
154 点
154 ¥
发表于 2011-4-23 18:44 | 显示全部楼层
这个应该是单24V工控开关电源,  因为整流管只有一个啊, 后面5个电容一模一样,是并联的。 接线柱最然很多, 也是并联输出同一电压。 2个大管要6块钱,换一下就OK, 我经常修。 但是这个电源要靠铝外壳散热, 外壳没有的话就别修了。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2011-4-23 19:17 | 显示全部楼层
先把电源修好再发烧吧
电源应是24V,5V两组电压输出
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-4-23 21:14 | 显示全部楼层
这个应该是单24V工控开关电源,  因为整流管只有一个啊, 后面5个电容一模一样,是并联的。 接线柱最 ...
zhoutx 发表于 2011-4-23 18:44
对啊,完全说对了,兄弟果然高手,这种电源一烧就烧一大片,不过我想可能不适合用在音响上了
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-4-23 21:15 | 显示全部楼层
先把电源修好再发烧吧
电源应是24V,5V两组电压输出
mxwmke1 发表于 2011-4-23 19:17
是一组电源输出的,如果不适合音响用的话,我不想修了,没什么价值
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-4-23 21:17 | 显示全部楼层
散热可以找块散热板的,这里有
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-4-23 21:32 | 显示全部楼层
这种电源一般是12V输出,边上有一个可调电阻,可以小范围的电压调节,这个电源不大容易大面积的烧零件,因为它的开关管驱动是用变压器隔离的,但是开关管是肯定坏了,可以用13009代替,楼上有兄弟说的对,把110/220开关拆了避免误操作,修好电源试用在220V处要串联灯泡!这个电源带载能力最大10A!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-4-23 21:36 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2011-4-23 21:15
这个电源修好了把电压调到13.5V带车机还是不错的!
154 点
154 ¥
发表于 2011-4-23 21:40 | 显示全部楼层
这个电源是外壳散热, 功率管和整流管都要做散热处理, 外接散热不好固定,  而且这种开关电源价格便宜, 缺件了就没有维修价值。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:09 | 显示全部楼层
这种电源一般是12V输出,边上有一个可调电阻,可以小范围的电压调节,这个电源不大容易大面积的烧零件,因为 ...
一个好人 发表于 2011-4-23 21:32
是啊,开关管烧了,大管也烧了,保险丝也烧了,不知那个IC烧了没?原本想用在前级上的,仔细检查才发现是单电源,看来不适合了
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:12 | 显示全部楼层
这个电源是外壳散热, 功率管和整流管都要做散热处理, 外接散热不好固定,  而且这种开关电源价 ...
zhoutx 发表于 2011-4-23 21:40
搞散热方面没问题,不知这是什么牌子的开关电源,在淘宝查了一下,有些几十元,有些百多元
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:17 | 显示全部楼层
楼上好像错了,这个是以前的街机用的,好像有三个电压,双5压带个12伏的
cq120104 发表于 2011-4-23 17:52
是的,在游戏机上也见过这种电源,主要用来滤除干扰的,如果不用这块电源的话,游戏机的屏幕会有横线干扰的,我是凭借着这种特点用在前级上,应该可以滤除杂波的,不知这种想法对不
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:19 | 显示全部楼层
谢谢指点
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
一个好人 发表于 2011-4-23 21:36
那不是车机用在家庭?
90
710 点
631 ¥
发表于 2011-4-23 22:20 | 显示全部楼层
我还有两个在家里,前几看电子报上说用开关电源来做功放就买了两个,24V到36V可调的,现在都没地方用
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2011-4-23 22:24 | 显示全部楼层
好像功率不大啊,三端稳压很便宜的
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:27 | 显示全部楼层
582700175 发表于 2011-4-23 22:20
是单电源用不了吧
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-4-23 22:29 | 显示全部楼层
是啊,开关管烧了,大管也烧了,保险丝也烧了,不知那个IC烧了没?原本想用在前级上的,仔细检查才发现是 ...
寂寞烧 发表于 2011-4-23 22:09
这个电源除了开关管还那里来的大管?你是不是指旁边的一个?那是共阴肖特基整流管,上面还并联了释放电阻,所以你测量的时候有阻值,是正常的,你不信可以拆下来测量!
90
710 点
631 ¥
两个串起来就是双了,感觉功率不够,不敢用了.说是100W一个,不知道用A1行不行.呵呵
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:30 | 显示全部楼层
这个电源除了开关管还那里来的大管?你是不是指旁边的一个?那是共阴肖特基整流管,上面还并联了释放电阻 ...
一个好人 发表于 2011-4-23 22:29
那对大管是开关管?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-4-23 22:31 | 显示全部楼层
那不是车机用在家庭?
寂寞烧 发表于 2011-4-23 22:19
是啊,很多人不是把车机拿家里用吗?
GMT+8, 2025-12-20 06:33 , Processed in 0.157927 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
