眼见为虚,耳听为实
举报
做前级电源一流啊 凤城一诺 发表于 2011-4-23 12:03
80块一个吧! 天涯任我行 发表于 2011-4-23 12:28
开关电源,可以的。 蓝调太子 发表于 2011-4-23 12:01
好像输出端要改装过才能用哦 lvl 发表于 2011-4-23 12:52
回复 didicaca 可能就是因为打到了110 所以烧了管子,,, c03152 发表于 2011-4-23 14:39
我怎么看到输入电压打到110V呢? didicaca 发表于 2011-4-23 13:41
这个应该是单24V工控开关电源, 因为整流管只有一个啊, 后面5个电容一模一样,是并联的。 接线柱最 ... zhoutx 发表于 2011-4-23 18:44
先把电源修好再发烧吧 电源应是24V,5V两组电压输出 mxwmke1 发表于 2011-4-23 19:17
这种电源一般是12V输出,边上有一个可调电阻,可以小范围的电压调节,这个电源不大容易大面积的烧零件,因为 ... 一个好人 发表于 2011-4-23 21:32
这个电源是外壳散热, 功率管和整流管都要做散热处理, 外接散热不好固定, 而且这种开关电源价 ... zhoutx 发表于 2011-4-23 21:40
楼上好像错了,这个是以前的街机用的,好像有三个电压,双5压带个12伏的 cq120104 发表于 2011-4-23 17:52
这个电源修好了把电压调到13.5V带车机还是不错的! 一个好人 发表于 2011-4-23 21:36
我还有两个在家里,前几看电子报上说用开关电源来做功放就买了两个,24V到36V可调的,现在都没地方用 582700175 发表于 2011-4-23 22:20
这个电源除了开关管还那里来的大管?你是不是指旁边的一个?那是共阴肖特基整流管,上面还并联了释放电阻 ... 一个好人 发表于 2011-4-23 22:29
这个电源除了开关管还那里来的大管?你是不是指旁边的一个?那是共阴上面还并联了释放电阻 ... 一个好人 发表于 2011-4-23 22:29
是啊,很多人不是把车机拿家里用吗? 一个好人 发表于 2011-4-23 22:31
是啊,不是告诉你可以用13009代替吗?就是MJE13009!不是一对,是一样的2个! 一个好人 发表于 2011-4-23 22:36
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
最佳DIY达人
GMT+8, 2025-11-19 08:11 , Processed in 0.210903 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
