2622 点
2599 ¥
发表于 2011-4-17 18:38 | 显示全部楼层
楼上167A还需要开方
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-4-18 14:03 | 显示全部楼层
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-4-18 14:32 | 显示全部楼层
D3。2吃电流,楼主为何还用场管输出,对付HIVI的怪物,最好还是用高音要柔顺,低音要猛,中频要饱满暖和的功放,这样的功放成本重啊,大功率对付不了D3。2
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:00 | 显示全部楼层
D3。2吃电流,楼主为何还用场管输出,对付HIVI的怪物,最好还是用高音要柔顺,低音要猛,中频要饱满暖和的功 ...
勇DIY 发表于 2011-4-18 14:32
    由于亲身体会过,所以你叫她怪物我也认了,我不玩了。
529 点
580 ¥
发表于 2011-4-18 15:04 | 显示全部楼层
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:19 | 显示全部楼层
     你说的功放终结者啊!
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-4-18 16:44 | 显示全部楼层
回复 26# fsj500
    没有这样的功放D3。2出来的声会另人失望,不如玩S系列
我有对D2。1,就是用我楼上说的那种功放推,效果还免强接受
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 17:00 | 显示全部楼层
回复  fsj500
我有对D2。1,就是用我 ...
勇DIY 发表于 2011-4-18 16:44
    不会啊,我听过用标70KG的功放听3.2,加州旅馆里的低音确实震撼!结实而不乱。也听过3K的马兰士某型号功放,那效果,差5倍左右。低音非常散,标的是125W*5,估计也就100瓦以下。这样推算的话,估计那台功放有500瓦左右的输出能力
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-4-18 17:12 | 显示全部楼层
不会啊,我听过用标70KG的功放听3.2,加州旅馆里的低音确实震撼!结实而不乱。也听过3K的马兰士某 ...
fsj500 发表于 2011-4-18 17:00
老大你说的只是低频,只是局部,中高频才是难搞啊,D3.2低频太好了,如果家中没做处理,低频会太多....
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-4-18 17:19 | 显示全部楼层
不说太多了,楼主去听听好点的进口音箱对比下啦,国产箱用进口喇叭做的也行,几千的金廊比它好听
不是D3.2不好,只是比它好玩的有好多,功放易搭点
玩D3.2不划算
784 点
772 ¥
发表于 2011-4-18 17:32 | 显示全部楼层
奇怪,不看管子的工作状态就能知道输出功率
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 18:07 | 显示全部楼层
不是D3.2不好 ...
勇DIY 发表于 2011-4-18 17:19
    最后一句说的好
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-5-13 01:15 | 显示全部楼层
三对才125啊,夸张啊
fsj500 发表于 2011-4-17 12:31
    在电压不变,负载不变的情况下,并管并不能增加输出功率.并管只是在驱动力上要好一点,带载能力更好一点而已
104 点
52 ¥
发表于 2011-5-13 16:58 | 显示全部楼层
什么才是大电流的功放,请教?
平时常听人说要大电流的功放才能推好某某音箱之类的话,但到现时为止,我还不明白要满足什么条件的功放才能叫大电流,真晕!请有明白的谈谈,谢过了。
629 点
614 ¥
发表于 2011-5-13 20:04 | 显示全部楼层
回复 1# fsj500
    功率就是:P=UI=I2R=U2/R
以+-70V为例,设功放电压利用率为85%,那么;功放可输出的不失真有效值
Uout=70X85%X0.707=42.06V
Pout=U2
1欧:1769W
2欧:884.5W
4欧:442.2W
6欧:294.8W
8欧:221.1W
16欧:110.5W
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:43 | 显示全部楼层
回复  fsj500
    功率就是:P=UI=I2R=U2/R
以+-70V为例,设功放电压利用率为85%,那么;功放可输出 ...
飞天 发表于 2011-5-13 20:04
    厂家
给的是供电+-75V,4欧,300瓦
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:44 | 显示全部楼层
回复  fsj500
    功率就是:P=UI=I2R=U2/R
    厂家
给的是供电+-75V,4欧,300瓦。。。。。比你算的442.2瓦要低很多。。。
629 点
614 ¥
发表于 2011-5-13 21:39 | 显示全部楼层
回复 37# fsj500
    实际测试下就OK了
629 点
614 ¥
发表于 2011-5-13 21:42 | 显示全部楼层
回复 37# fsj500
+-70V供电是可以出到400以上的
当然也要看功放的效率
H类效率稍高
GMT+8, 2026-5-10 21:02 , Processed in 0.142959 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
