599 点
593 ¥
发表于 2011-4-17 08:18 | 显示全部楼层
三对东芝大场管,用49830推,+-70供电,推6欧喇叭能有多大输出功率?
415 点
405 ¥
发表于 2011-4-17 08:28 | 显示全部楼层
估计有200W吧,6欧。
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-4-17 11:04 | 显示全部楼层
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 11:59 | 显示全部楼层
怎么计算我忘了,,,应该有300瓦吧。。
8欧状态下信号电压摆幅应该是多大???
请其他同学帮忙回忆 ...
牛杂汤 发表于 2011-4-17 11:04
顶啊!继续。。。
839 点
799 ¥
发表于 2011-4-17 12:20 | 显示全部楼层
125W左右
我估的!
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 12:31 | 显示全部楼层
125W左右
我估的!
hkclz 发表于 2011-4-17 12:20
    三对才125啊,夸张啊
103 点
103 ¥
发表于 2011-4-17 12:53 | 显示全部楼层
+/-70V 大约= 50RMS, 假设实际有效為40RMS
=> P=V^2/R
=> P= 40*40/6
=267W
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-4-17 13:00 | 显示全部楼层
上那么高的电压做什么?前级输出电平多高?后级放大倍数多高?平时开多大音量,在这个音量下前级有多高电平出来?
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 13:08 | 显示全部楼层
=> P=V^2/R
=> P= 40*40/6
=267W
minolkin 发表于 2011-4-17 12:53
收到!谢谢
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 13:10 | 显示全部楼层
上那么高的电压做什么?前级输出电平多高?后级放大倍数多高?平时开多大音量,在这个音量下前级有多高电平 ...
老天狼 发表于 2011-4-17 13:00
    电压不高没那么多功率输出啊
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 13:11 | 显示全部楼层
   还有个问题就是怎么样设计前级倍数才能满足楼上的楼上说的近300瓦功率输出
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-4-17 13:44 | 显示全部楼层
你做广场音响唢?平时家用你开个10W功率,房子感觉要震垮。
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 13:53 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2011-4-17 13:44
    推惠威D3.2啊,双6.5大音圈
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-4-17 13:58 | 显示全部楼层
双6.5并联?好多人都说它吃电流哦,建议用低电压但是保证电源功率
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-4-17 13:59 | 显示全部楼层
并联吃得更凶
532 点
480 ¥
发表于 2011-4-17 14:20 | 显示全部楼层
70/1.414=49.5V
49.5*49.5/6=408W
理论就是408W,实约350W吧.
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 14:40 | 显示全部楼层
并联吃得更凶
老天狼 发表于 2011-4-17 13:59
    每声道2对管,每对管保证300瓦,满载压降小于6%的优质牛!应该可以了吧
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-4-17 18:09 | 显示全部楼层
三对管一声道可以哦,一声道上个500瓦的牛。另外用不着每对管保证300W吧?
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2011-4-17 18:17 | 显示全部楼层
理论值280W
103 点
103 ¥
发表于 2011-4-17 18:29 | 显示全部楼层
双6.5 ?!!
这样 3欧才是真的
足足有500W哦
足夠在大广场用了
电流 500/3=167A,  线材和PCB等等最少要能过500A啦
