[分立后级] NAP140 的仿造
  [复制链接] 查看: 569068|回复: 648
352 点
350 ¥
发表于 2008-6-26 18:43 | 显示全部楼层
e 谢谢aimm 大哥的提醒
352 点
350 ¥
发表于 2008-6-28 19:56 | 显示全部楼层
925 点
915 ¥
发表于 2008-6-28 20:05 | 显示全部楼层
4R负载温度很高。
40 点
40 ¥
发表于 2008-6-28 20:48 | 显示全部楼层
我电压加到43V后,用了一阵子,突然中点电压变成10V了,怎么查毛病也查不出来....郁闷啊....
925 点
915 ¥
发表于 2008-7-1 14:20 | 显示全部楼层
开声有段时间了,感觉声音不错,低频控制力也很好。中点电压110MV,4R负载温度很高,连续满载工作4小时也没烧掉。
在功率管发射极的0.22欧电阻两端测电压6MV.怎么在下臂另外的0.22电阻两端测不到电压呢?????/ 请赐教!!
925 点
915 ¥
发表于 2008-7-2 08:40 | 显示全部楼层
352 点
350 ¥
发表于 2008-7-4 18:51 | 显示全部楼层
不会吧!要么为零,要么为负
测不到电压是不是电压表坏啦
432 点
425 ¥
发表于 2008-7-8 19:49 | 显示全部楼层
音质如何?要加前级?打算买套件装独立五声道``需要多大功率的牛?
432 点
425 ¥
发表于 2008-7-8 20:16 | 显示全部楼层
顶上不要沉了
186 点
186 ¥
发表于 2008-7-9 22:16 | 显示全部楼层
我也是ANP140的烧友,我用的元件很一般,不知道音效如何。因缺少整流电路一直没有开声,多听听大家的听音效果。
顶上去
142
2896 点
3221 ¥
发表于 2008-10-13 17:23 | 显示全部楼层
菜鸟来问一下高手,这个140功放板用多大的整流桥啊,35安可以用吗,电压多少最好啊
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2008-10-13 17:40 | 显示全部楼层
原帖由 qihang 于 2008-10-13 05:23 PM 发表
用5安的已经绰绰有余
1065 点
1007 ¥
发表于 2008-10-15 15:27 | 显示全部楼层
仿造很容易“画虎不成反类犬”。
搞DIY的,要注意的不要人云亦云。
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2008-10-15 16:44 | 显示全部楼层
原帖由 hohoho 于 2007-1-8 21:51 发表
这电路太太太普通了,记得模拟课本上就有很相似的[em01]
就是普通才出好声。。。
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2008-10-15 16:45 | 显示全部楼层
原帖由 phs888 于 2008-6-24 18:56 发表
[望各位大哥大姐帮帮眼,蓝色圈里的电位器用一颗电阻来代换行吗?大概是多少呢?万分感谢!/size]
那个是根据你的电压来调的。。
1265 点
1245 ¥
发表于 2008-10-20 16:05 | 显示全部楼层
原帖由 晗晗 于 2008-7-2 08:40 发表
同问?????
255 点
253 ¥
发表于 2008-10-20 17:03 | 显示全部楼层
原帖由 fuhaiyang 于 2008-10-20 16:05 发表
同问?????
是否带载测量的?测量时应该断开负载,不接喇叭。
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-10-20 20:01 | 显示全部楼层
原帖由 晗晗 于 2008-7-1 14:20 发表
在功率管发射极的0.22欧电阻两端测电压6MV.怎么在下臂另外的0.22电阻两端测不到电压呢?????/ ...
that means your upper output device is idling at 6mv/0.22ohm=30ma.
the current going through the 4ohm load is 110mv/4ohm=30ma.
thus, all of the idling current is going through the 4ohm load and nothing through the lower output device.
you should adjust the dc offset first and then the idle currrent. and repeat the process.
BTW, I typically idle my amp so that the voltage drop on the resistor is about 25mv.
1265 点
1245 ¥
发表于 2008-10-20 20:08 | 显示全部楼层
谁帮忙翻译,
33 点
33 ¥
发表于 2008-10-21 20:01 | 显示全部楼层
我来翻译
GMT+8, 2026-5-15 03:20 , Processed in 0.166425 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
