[分立后级] NAP140 的仿造
  [复制链接] 查看: 569113|回复: 648
1202 点
939 ¥
发表于 2008-4-4 11:24 | 显示全部楼层
我顶
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-4-7 14:30 | 显示全部楼层
英国的铭和莲,都有独特的迷人韵味,而机子小小,发热量低低,电路也没太多惊人的地方,我觉得这才是发展的方向。什么叫校声?铭和莲给我们上了生动的一课。
追求高指标和巨无霸的朋友,往往对英国这几个牌子很蔑视
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2008-4-7 14:54 | 显示全部楼层
原帖由 jason2511 于 2008-4-1 11:17 发表
不是测电压么,怎么又改成电流了
通过测量末级管发射极0.22Ω电阻两端的电压,可以计算出这时的管电流。看起来是在测电压,目的在于测量末级电流。有时候就说是“测末级电流”,实际上具体的操作都是通过测量电压计算出电流来,是间接地测得电流的。
352 点
211 ¥
发表于 2008-4-28 12:16 | 显示全部楼层
买了这机子的套件,有点小问题!
0.22电阻上,一个有6-8毫伏的电压,一个没有电压,为0伏。中点有160毫伏,调可调电阻中点电压没有变化。我用双21v的变压器试的机子。用很小的散热器,一边管子热,一边管子冷。装的太快,还只装了一个声道。
846 点
831 ¥
发表于 2008-4-29 11:08 | 显示全部楼层
请问此版能否桥结成BTL,电源功率要加大。
140 点
140 ¥
学习一个
62
1191 点
464 ¥
发表于 2008-4-29 17:01 | 显示全部楼层
原帖由 壮家汉 于 2008-4-7 14:30 发表
追求高指标和巨无霸的朋友,往往对英国这几个牌子很 ...
呵呵~~我既追求高指标和巨无霸,也很喜欢铭(我现在既装有KSA100也装有铭的NAP250)。其实功放这东西萝卜青菜各有所爱。
680 点
290 ¥
发表于 2008-5-2 05:24 | 显示全部楼层
我買了論壇的H140功放套件,請問整流用全橋和4個整流子,那個比較好..?
用4個 MUR860高速二級管  8A  600V做整流可以嗎..??
用AC 雙20的牛可以嗎...?會不會小了一點..?
散熱鋁最小要幾大...?
謝謝
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-5-2 10:05 | 显示全部楼层
回楼上的朋友:
我用的是mur860,正常使用中.和整流桥的差别听不出来.
AC20v可以用,只是最大输出功率小些,小音量听没有关系.
散热片需要考虑你设计的静态电流,普通h140是设计在非常小的静态电流下,所以散热片用长10cm,宽8cm,厚5cm就可以了
1145 点
1065 ¥
发表于 2008-5-2 11:05 | 显示全部楼层
不错的东西,做好了以后一直在用,现在已经差不多了,很省电,也不烫,呵呵,用来推我的书架箱,效果很不错。
460 点
399 ¥
发表于 2008-5-5 00:56 | 显示全部楼层
naim的确不愧为一代名机,声音有极浓的韵味,很耐听!对喇叭的控制力很到位!!简单普通的乙类机线路能做到这样确实让人佩服!元件的较音是其重要的一环,这也是国机唯一所欠缺的,一直找不到属于国人自己的风格!
680 点
290 ¥
发表于 2008-5-5 02:05 | 显示全部楼层
原帖由 qjdj 於 2008-5-2 10:05 發表
回樓上的朋友:
我用的是mur860,正常使用中.和整流橋的差別聽不出來.
AC20v可以用,只是最大輸出功率小些,小音量聽沒有關係.
散熱片需要考慮你設計的靜態電流,普通h140是設計在非常小的靜態電流下,所以散熱片用 ...
謝謝
h140已開聲了,用了個AC 雙28v的牛,我已調到3 mv,一點都不熱,如果再調高一聲會有什麼用..?有什麼影響或變化??
謝謝
94
1240 点
1157 ¥
发表于 2008-5-8 20:21 | 显示全部楼层
顶,记号
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-5-11 08:17 | 显示全部楼层
原帖由 tda1521 于 2008-4-28 12:16 发表
the schematic is wrong. TR2's load should be 1kohm, not 22kohm. the differential pair runs at about 1.1 - 1.2ma so the current goes through the 1k resistor (TR1's load) is about 0.6-0.7v, just enough to turn on tr4.
however, the voltage drop on the 22k ohm will be like 14v, which doesn't work if your rail voltage is too low. use a 1k resistor instead.
I would take out the constant current load (Tr3 and tr6 and their associated components), take out the two in4004, lower the input resistor to like 10k - 22k (definitely less than 47k), and I would use two mosfets as output devices (and upsize the two 100R resistors to like 220R - 330R).
the original PCB should work just fine.
577 点
577 ¥
发表于 2008-5-11 13:18 | 显示全部楼层
現在用3886+dc servo好滿意    但看了很多人對h-140和mx50等評論後,即有衝動做個h140但網路上找到兩款,1是hifidiy的h140( http://shop.hifidiy.net/product/194.htm ),2淘寶上的npa-140 ( http://auction1.taobao.com/aucti ... ae6e881ff36da.jhtml ) 裝過的朋友可說一下它們的分別嗎
HOBBY
1355 点
1350 ¥
发表于 2008-5-11 23:05 | 显示全部楼层
翻箱倒柜拿出来听听,换换曙光的味道。感觉还是不想久听。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2008-5-12 01:01 | 显示全部楼层
小问声...ZTX753/653用什么管代换了...请PM长细我可以吗?
21 点
21 ¥
发表于 2008-6-11 23:11 | 显示全部楼层
352 点
350 ¥
发表于 2008-6-24 18:56 | 显示全部楼层
[望各位大哥大姐帮帮眼,蓝色圈里的电位器用一颗电阻来代换行吗?大概是多少呢?万分感谢!/size]
3114 点
3112 ¥
发表于 2008-6-24 19:39 | 显示全部楼层
调完工作点后可以
GMT+8, 2026-5-15 04:17 , Processed in 3.354670 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
