[经验心得] 新手的KT66单端调试,请高手支招!
[复制链接] 查看: 16259|回复: 26
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 21:48 | 显示全部楼层
噪音可能VQ或者别的旧电容漏电
stoneglq 发表于 2011-4-16 20:08
电容应该没有问题,噪音大发现把音源输入拔掉噪音小了一大半,我用的电脑创新的声卡做的音源,不过感觉还是比换元件之前噪音大,主要是因为金属膜换成碳膜的原因。煲了两天,感觉比换元件之前低音好一些,很有弹性的感觉比较耐听。应该是滤波电容的功劳。VQ做过配对,容量是准的,不过我是木耳,没分出VQ和红美人的区别。
这次换所谓的补品,滤波换成了思碧30UF两只摩罗利200UF一只,耦合由红美人0.33换成了VQ0.22,再就是信号通路及反馈电阻由金属膜换成了碳膜。感觉效果明显的是滤波,VQ的效果还没表现出来,感觉最不值的是电阻,由普通金属膜换成名牌拓万碳膜(图中橘红的电阻是拓万碳膜,蓝色是普通金属膜),只有噪音增大的效果没发现其他好处。
所以感觉有些零件好有忽悠的嫌疑。也许有没有煲开或者我耳朵木耳的原因。
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
发表于 2011-4-18 11:27 | 显示全部楼层
输出牛初级一次侧直流电阻太大。
HIFI真人
554 点
488 ¥
发表于 2011-4-18 15:02 | 显示全部楼层
回复 2# lbhrl
先降KT66帘栅电压可行,问题是你的输出牛初级直流电阻大了点降压大,340V供电可能达不到330V,如果抬高340V电压,其他各点也要调整,还是先降栅极电压看看,然后将220R阴极电阻换成240R再看看。
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 00:48 | 显示全部楼层
用IN4007试验了,晶体管整流胆缓冲,确实可以提高10V左右,应当是将5AR4并联内阻降低导致。340V处电压变成了345V,330V处变成了328V,260V处变成了280V。
计划将稳压二极管换成一只5W82V的,另外3.9K电阻加大到10K。零件正在等淘宝。几毛钱的东西豆腐盘成肉价钱!
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:43 | 显示全部楼层
今天对电路进行了调整,首先用两只二极管整流胆缓冲,然后把两只稳压二极管换成一只5W82V的稳压二极管,最后把3.9K电阻换成10K,实测电压如图。
KT66的屏压到了达到了330V,帘栅极电压也到了260V很准,可惜阴极对地电压还是只有16V。
电压放大管供电324V达到了327V高了3V,另外上管的帘级也还是50V没有降下来,还得调。
现在最大的问题是上管的帘极电压比正常值高了5V,偏离了10%,恐怕是调电源部分不能解决的了。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-4-21 08:06 | 显示全部楼层
减小2K电阻,提高帘栅极电压,使阴极电压为17.5V。
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:29 | 显示全部楼层
减小2K电阻,提高帘 ...
虾米 发表于 2011-4-21 08:06
谢谢!您说的用晶体管整流胆缓冲提高电压的方法很好用!
阴极对地电压低,说明屏流小了,我回去去掉2K电阻试试,我测过,这颗电阻的压降只有4V,去掉后可以提高帘栅极电压4V。我换上去的5W82V的稳压管,实际压降有79V。
电压放大管的栅极电压高了5V怎么解决?我觉得目前这台机子最大的问题在这里!电压高了10%以上,难道要降低324V处电压10%么才行么?为什么按照原图做的,电压有这么大的差异,不知问题出在哪里。哪位老师帮忙调整一下。谢谢!
GMT+8, 2025-12-19 07:34 , Processed in 0.104057 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
