152 点
147 ¥
发表于 2011-4-12 20:09 | 显示全部楼层
41/42可以换1943/5200吗??
g01200411 发表于 2011-4-12 19:59
放大倍数可能不够,可以试试加一级1943.5200推动
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:24 | 显示全部楼层
ypf 发表于 2011-4-12 20:09
    就是怕加上去放大倍数太大啊~有什么办法降低1943/5200推动的放大倍数啊???
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 22:38 | 显示全部楼层
各位再指点下~
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-4-13 00:03 | 显示全部楼层
98 点
98 ¥
发表于 2011-4-13 19:48 | 显示全部楼层
Tip41.42.推十对大管有点吃力.用三肯c2837对管做推动,和大管同块散热片,该管指标不错
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:53 | 显示全部楼层
烧而不燃 发表于 2011-4-13 19:48
参考下~谢谢!
641 点
618 ¥
发表于 2011-4-13 22:22 | 显示全部楼层
游游乐逍遥
240 点
219 ¥
发表于 2011-4-13 23:53 | 显示全部楼层
27楼了。有没有人算过10只2SA1943的B-E结电容合起来有多大吗?与推动管的输出阻抗这点关联要认真考虑下吧!
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-4-14 18:24 | 显示全部楼层
1597 点
1553 ¥
发表于 2011-4-15 08:32 | 显示全部楼层
重画过后的推动部分~~简洁很多!!应该没错~帮忙看看!!!
g01200411 发表于 2011-4-12 20:00
    温补还需改进
1597 点
1553 ¥
发表于 2011-4-15 08:38 | 显示全部楼层
推动管推力不是问题,就是500W的功放用2A的管子推动也没问题,41,42的曲线非常不错,我们厂就有功放在用在输出部分,50W不成问题。但是要注意耐压,41,42的耐压有限,最好不要超过±50V。还要注意一点,如果更换了大电流的管子做推动,要相应减小推动管的射级电阻,增大推动级的静态电流,因为电流越大的管子小电流曲线不好,要增大推动级电流避过转弯曲
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-4-15 08:47 | 显示全部楼层
狗屁不通的布线,标准山寨垃圾板
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 23:42 | 显示全部楼层
回复 11# fsweiliang
    借问声你的~~M8可以用 + - 75V以上供电吗?最高可以上几大电压???想做炮放推单18寸箱~~
1095 点
796 ¥
发表于 2011-4-28 00:28 | 显示全部楼层
差分管射极那两个27K电阻接错了吧?
66
262 点
242 ¥
发表于 2011-4-28 14:36 | 显示全部楼层
大工程啊,呵呵
GMT+8, 2026-4-10 04:46 , Processed in 0.154306 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
