[其他] 没办法了,7294功放求助
[复制链接] 查看: 6775|回复: 31
105 点
105 ¥
发表于 2011-4-13 19:40 | 显示全部楼层
看起来楼主的电路基础不太好,最好还是送修...要不就补习一下电路基础,重新修理.
在装上7293之前,先检查供电\输出是否正常,各管脚焊点有无对地短路.
82
917 点
879 ¥
发表于 2011-4-13 20:51 | 显示全部楼层
回复 20# ljb0802
可以!!直接换一个试试!!
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 21:23 | 显示全部楼层
回复 22# 小电鸟
还是不行,测量了输出正负极跟电源电压相同
4 点
4 ¥
发表于 2011-4-13 22:11 | 显示全部楼层
单独测你的7294块是否已经击穿
4 点
4 ¥
发表于 2011-4-13 22:21 | 显示全部楼层
另外,最好将空脚剪掉,别往电路板上焊。
我做了几块7294的板子,都是这么做的,没出过任何问题。
因为你的输出正负极跟电源电压相同,也就是说输出了直流,
喇叭保护电路进入了保护状态,所以继电器不吸合。
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 12:30 | 显示全部楼层
回复 25# 雄鹰
    ,在试试
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:16 | 显示全部楼层
笨呀,还是没搞好1
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2011-4-14 22:21 | 显示全部楼层
很少搞IC的,建议lz找到相应资料,并降低电压来慢慢搞。
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 00:07 | 显示全部楼层
上去
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 09:00 | 显示全部楼层
再顶上
初出矛庐
67 点
72 ¥
发表于 2011-4-17 11:29 | 显示全部楼层
我的双7294BTL的板子我换运放时挂过一次!你的应该是IC与散热道通了!
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:10 | 显示全部楼层
解决了,可能是我心太急,焊接时IC烧坏,第4颗终于成功了。谢谢,各位朋友帮忙!
GMT+8, 2025-12-12 05:11 , Processed in 0.175597 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
