[其他] 没办法了,7294功放求助
[复制链接] 查看: 6776|回复: 31
336 点
334 ¥
发表于 2011-4-11 18:09 | 显示全部楼层
20110411 a.jpg 20110411001a.jpg 我的一体化功放,开机继电器不跳,撤了右声道的7294后,重换开机看 到烟花了,换了第二块还是一样求高手帮忙看看。新手第一次发帖,见谅!1.4.5脚相连,到地线,不是都说5.11.12要空着吗?我的好像没有嘛?要怎样检查在路测量了1脚和9脚的电压,正常的有20V左右,而另一边有36V左右,是不是因为这里有问题呢?该怎样查呀?有原来的7294,只是发热,继电器不吸合。重换就是继电器不吸合,IC冒烟,换的第一块直接看到火花了,帮帮我吧
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-11 19:16 | 显示全部楼层
帮帮忙
707 点
692 ¥
发表于 2011-4-11 19:24 | 显示全部楼层
电源板和功放板是一体的还是分开的?若是分开的,则要等到虑波电容放完电后,才能拆焊。
新换个头像
862 点
846 ¥
发表于 2011-4-11 19:26 | 显示全部楼层
7293我也不太明白曾经就烟花了一回,自己换不了没有热风枪,最后拆件用了……艾
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-11 21:54 | 显示全部楼层
回复 3# shenghuam
    是一体的。电源,喇叭保护全部在一块板上的
162 点
155 ¥
发表于 2011-4-11 21:59 | 显示全部楼层
这东东太金贵了,俺怕了,玩不起,还躲得开
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-11 22:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位
707 点
692 ¥
发表于 2011-4-11 22:07 | 显示全部楼层
1.仔细对照标准电原理图检查印板铜箔走线是否有误。
2.焊接前焊盘上的杂质清理干净,防止虚焊。
3.焊接时,烙铁加热后拔下插头,以防止漏电击穿7294中的场管。
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-11 22:33 | 显示全部楼层
回复 8# shenghuam
    朋友的,买来几年了,原来可以用,通电继电器吸合,后来,通电不吸合。把右声道拆除后,会吸合,换块新的,通电——烟花,而左声道正常。再按你的方法试试,还有3块拆机的
298
18818 点
16605 ¥
发表于 2011-4-12 12:01 | 显示全部楼层
太娇气  换3886吧
136 点
134 ¥
发表于 2011-4-12 13:55 | 显示全部楼层
散热器对地短路了
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 14:27 | 显示全部楼层
可另一声道正常的
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 15:48 | 显示全部楼层
回复 11# qianfen_997
  谢谢!  可以不加散热开机试试吗?
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 16:10 | 显示全部楼层
再顶。
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:15 | 显示全部楼层
82
917 点
879 ¥
发表于 2011-4-13 11:19 | 显示全部楼层
回复 13# ljb0802
可以不加先测试,最好你上全图,让大家看下!
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 15:56 | 显示全部楼层
回复 16# 小电鸟
现在,把好的左声道拆除,安了一个拆机的7294上去,IC不发热了,但继电器还是不吸合,测了喇叭正负输出有37V左右的直流电压(和电源电压相同),左右声道对应的电阻在路测量了电压几乎都相同时(两边IC拆除),在上机第一块还是直接冒烟,现在这块不冒了,继电器不吸合。圈中电阻原来较热,现在几乎感觉不到了 20110413a.jpg 20110413004a.jpg
82
917 点
879 ¥
发表于 2011-4-13 16:52 | 显示全部楼层
回复 17# ljb0802
    检查下你那个运放,看看是否已经废掉!!
绝对低烧
545 点
526 ¥
发表于 2011-4-13 17:48 | 显示全部楼层
我的7294做好用了N年都没事,怎么你们的那么多问题啊?
336 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 18:40 | 显示全部楼层
回复 18# 小电鸟
   运放 要怎么检查? 是JRC5532D可否用5532N直代。谢谢?
GMT+8, 2025-12-12 05:14 , Processed in 0.486757 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
