[分立后级] 了结心愿-------电流负反馈功率放大器
  [复制链接] 查看: 150325|回复: 580
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-19 09:56 | 显示全部楼层
音乐还原比较真实,空气感很足,频响应各频段平衡较好。电压放大级使用独立稳压聚焦很准,音场比较不使用独立稳压直接与推动、输出一起供电要窄些,建议不使用稳压供电,稳压供电音乐表现细节要多点。输入级电流1.5mA,电压放大级5-8mA,推动级20mA,输出级10-100mA。以上调试听感没有听出有什么差别。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-19 10:01 | 显示全部楼层
不错,电路也很简洁。但是不得不说,全对称电路的中点平衡,应该由两个点调节,一个点是像楼主电路一样的VR ...
aujimmyhuang 发表于 2012-1-19 09:47
是的,推动管没有配对,输出管也没有配对。中点调试6mV内,加入了中点伺服电路后中点1mv内。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-19 10:07 | 显示全部楼层
用场管输出时,电流100mA,同编号的管误差0.5mV内,这时音质非常平衡耐听。选管还是配对为最好,减少了整个电路的失真。不配对该电路也可以安全工作。
113 点
113 ¥
发表于 2012-1-19 10:14 | 显示全部楼层
嗯,楼主做得不错啊,经验跟我的出奇一致。还有一个问题,这个电路开环增益不高,负反馈的量也相对较少,所以末级用MOS管的话,最好多个并联,以改善输出的阻尼,让控制力更好。
808 点
785 ¥
发表于 2012-1-19 10:25 | 显示全部楼层
你这个电路是电压负反馈。反馈没有对地电容隔直,管子再怎么配对,阻容件再怎么精确,中点直流还是难以控制,尤其是在大动态大输出时会变得更为恶劣,何况工作一段时间之后很多参数都会发生变化,难道你要经常拆开来去调整?如果你执意不要反馈接地电容只能加运放做直流伺服控制中点漂移。真正的电流反馈简略示意图如下 1875.jpg ,前面有几个回复的意思正是如此,不知楼主看到此图后有否搞懂电流反馈和电压反馈的本质区别。
2647 点
2612 ¥
发表于 2012-1-19 10:53 | 显示全部楼层
你这个电路是电压负反馈。反馈没有对地电容隔直,管子再怎么配对,阻容件再怎么精确,中点直流还是难以控制 ...
土炮三 发表于 2012-1-19 10:25
    非也,楼主的图确实是电流负反馈.
负反馈加到输出极基极的是电压,加到发射极的是电流
2647 点
2612 ¥
发表于 2012-1-19 10:54 | 显示全部楼层
楼主的这个图,如果不配对会有什么后果,或是加入恒流源怎样
113 点
113 ¥
发表于 2012-1-19 11:08 | 显示全部楼层
非也,楼主的图确实是电流负反馈.
Dogua 发表于 2012-1-19 10:53
哥们,判断反馈类型一个最直接的方法,负载电流的采样有没有参与反馈。真正负载是喇叭。
113 点
113 ¥
发表于 2012-1-19 11:10 | 显示全部楼层
电流反馈(circuit feedback)英文缩写CFB,在一个反馈电路中,若反馈量与输出电流成正比则为电流反馈;若反馈量与输出电压成正比则为电压反馈。通常可以采用负载短路法来判断。
输出电流参照的是负载的输出电流,而反馈网络对于整个负载,只是其中的一个部分。在这个电路中,反馈量还是输出电压,所以实际上这个还是电压反馈。
808 点
785 ¥
回复 226# Dogua
或许我们可以用另一种叫法来区分更确切,并联反馈/串联反馈。输出下端取出信号反馈的称之串联反馈,输出上端或电路中间取出信号反馈的称为并联反馈。
113 点
113 ¥
发表于 2012-1-19 11:13 | 显示全部楼层
嗯,楼上正解。
113 点
113 ¥
发表于 2012-1-19 11:15 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2012-1-19 10:54
跟其它全对称放大器一样,不对称的斜率会造成上下半周的失真,加入恒流源可以提高开环增益。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-19 12:54 | 显示全部楼层
恭喜出声了,听说声音还不错!
2647 点
2612 ¥
发表于 2012-1-19 14:13 | 显示全部楼层
回复 229# aujimmyhuang
    那有没有一个真正的电流负反馈的电路图,分享下?
113 点
113 ¥
发表于 2012-1-19 14:26 | 显示全部楼层
回复 234# Dogua
http://www.dzsc.com/data/Circuit-22703.html
http://www.hifidiy.net/index.php?action-viewthread-tid-196355
这就是一个电流反馈的放大器。负载即使短路了,反馈还是有的,因为电流反映到反馈端上了。
260 点
260 ¥
发表于 2012-1-19 15:19 | 显示全部楼层
非常认同你对于确定电路是电流反馈还是电压反馈的观点。
说道电流反馈,俺一直疑惑一个问题。扬声器这种器件,它的振幅到底与施加在音圈上的电压成正比呢,还是与通过音圈的电流成正比?如果与电压成正比,那么电流反馈可能会破坏这种关系,也就是造成了新的失真。如果与电流成正比,那为什么几乎所有的音频功率放大器都是做成电压源输出呢?
或许还有第三条路径?大家可否讨论一下。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 15:25 | 显示全部楼层
嗯,楼主做得不错啊,经验跟我的出奇一致。还有一个问题,这个电路开环增益不高,负反馈的量也相对较少,所 ...
aujimmyhuang 发表于 2012-1-19 10:14
纯DC电路,对应CD 2V输出也够用了。正在考虑两并管输出,pcb形式参考金嗓子。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 15:38 | 显示全部楼层
这个电路中点控制非常好,完全不必使用恒流源。动态中点满功率输出时119mV,加入伺服电路后动态最大输出时中点30mV内,静态最大输出时1mV内。以上测试工作2小时后进行测试。致以是不是电流负反馈,我想不必再争论,原文说的是电流负反馈电路,我也认同,电路并没有考虑负载因素,不要把电路搞混了。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 15:44 | 显示全部楼层
本人从来不信论坛里的砖家和大师!
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 15:45 | 显示全部楼层
恭喜出声了,听说声音还不错!
mygod2008 发表于 2012-1-19 12:54
等你做好这个电路你就信了,反正我是信了
GMT+8, 2026-4-7 23:06 , Processed in 0.166228 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
