143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:22 | 显示全部楼层
回复 40# yssso
没做箱子之前我在原箱体里面磨改分频器还是没能脱离专业箱子的味道,现在声音完全不是以前黑色箱子的了 。天翻地覆变化。
932 点
932 ¥
发表于 2011-4-13 19:46 | 显示全部楼层
回复 41# 好色之徒
15吋的PA 低音是不是有点硬?楼主的分频点多少?
我的是密闭箱,低音清晰无拖沓,但感觉下沉还不够...不过声场定位非之好常好,听过号角后不想听别的了....
所以还搞了对8吋加44芯小号角,高音过盛,还没有调试好
准备上电分,分频点取600-700,希望能改善低频的响度
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 20:03 | 显示全部楼层
回复 42# yssso
全纸盆(一纸到边)的中音甘甜,密度感高,低频不尽人意。
布边低频尚好,速度感上佳,中频不错。
橡皮边低频更好一些,中频比全纸盆稍暗。
16欧与8欧只是与扩音机匹配问题,不影响音质。
铝号角高音亮丽,解析力及音乐细节更好。
分频器至关重要,玩好分频器就玩好了音箱系统的一半。
诸多南京15寸都与10-4/30-4配合,低音箱体尺寸不同,分频器也不同。老话说“高音喇叭低音箱”,箱体是为低音喇叭打造的,分频器是音箱的灵魂。大多玩大口径低音+号角喇叭的烧友都说低音不足,关键是在分频器上。把电影院、剧场等大空间用的大喇叭搞到家里,一场欢喜之后,发现音量开小低音不够,音量开大低音够了但是低音满堂灌直打耳底,南京、JBL、ALTEC A5...等诸多号角喇叭都是如此。高音抢前,甚至把分频器衰减到最负也还是无明显改善。这说明这些音箱分频器原设计不符合我们家里的空间。分频器都要改造,原分频点不必动,只把衰减器改成0音量即可。音量开至低音满意后再调节分频器扭从0音量慢慢提升一点点高音就够用了。两声道调整好后再听:高音不再抢前了,低音感足了。高音强度调整适合任何人。
     道理是:分频器既是功率分配器,小空间小功率时,低音不足,实属分配不公。特别是小瓦胆机推大号角,高音灵敏度高瓦数小加上号角本身就是个放大器,给一点音量高音就过了,抢前。低音要求功率大吃不饱,低音不足。改造分频器的目的是把功率多给低音,少给高音,使其音箱功率在特定的空间分配平衡。无论是原装的还是自制的分频器都要尊重这样的原则【公平分配功率】,根据个人听音习惯可适当“偏袒一方”。
动手试试吧,你会与大口径低音+号角厮守一生。
上面是胆艺轩一个烧友的 原话希望能给你点启发!
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 20:07 | 显示全部楼层
再补一句,声音要好外观也要像个样子。
932 点
932 ¥
发表于 2011-4-13 22:07 | 显示全部楼层
回复 43# 好色之徒
我的理解就是分频点降到适当的最低位。
我用的是松下RAMSA专业箱体,15吋国产低音,加75芯号角
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 22:13 | 显示全部楼层
回复 45# yssso
不管声音好不好,这种外观我装修好房子肯定不敢放到客厅怕人笑话。和家具不搭调的 。再说老婆也不会同意。
932 点
932 ¥
发表于 2011-4-13 22:18 | 显示全部楼层
回复 46# 好色之徒
    还可以啊,我是做油漆的,随时可以改变箱体的颜色
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 22:21 | 显示全部楼层
塑料壳子做油漆效果好吗?
932 点
932 ¥
发表于 2011-4-13 22:22 | 显示全部楼层
为了解决功率分配问题,我决定上电分,低通、高通各一台功放伺候。
你还没有回答我你的分频点是多少啊
1336 点
1322 ¥
发表于 2011-4-13 22:47 | 显示全部楼层
号角爽啊。看电影一流
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 08:04 | 显示全部楼层
回复 50# 飘逸仙子
朋友听过号角后,边上的一对德国意力8寸三分频箱子很少听了。
340 点
338 ¥
发表于 2011-4-14 14:53 | 显示全部楼层
期待楼主老师把分频器上图,调整哪些部分,比如电阻从多大至多大,电容从多大至多大,效果怎样改变,严重期待!同时对老师的发烧精神、经验和理念由衷地钦佩,对老师的辛勤劳动表示敬意和感谢!
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 15:10 | 显示全部楼层
回复 52# HFDCHINA
借个别人的图给你看吧。我的低音电感是1.2MH
340 点
338 ¥
发表于 2011-4-14 15:14 | 显示全部楼层
回复  HFDCHINA
好色之徒 发表于 2011-4-14 15:10
谢谢,收藏了!
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 15:19 | 显示全部楼层
回复 54# HFDCHINA
不客气,我也只是顺手牵羊之劳。我的高音电容现在是5.3uf.低音电容是18uf你可以大小都试一下。有不同的变化,很锻炼耳朵的
340 点
338 ¥
发表于 2011-4-14 15:29 | 显示全部楼层
楼主正如头像里的“浩哥”----《落地请开手机》中孙红雷饰演,讲义气,热心肠,赞一个!
932 点
932 ¥
发表于 2011-4-14 18:14 | 显示全部楼层
回复 48# 好色之徒
    基本上什么效果都能做,只是懒得去做。。。
932 点
932 ¥
发表于 2011-4-14 18:15 | 显示全部楼层
回复  HFDCHINA
    分频点800-1000,
我准备600-700是不是低了些呢?
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 18:25 | 显示全部楼层
回复 58# yssso
不会计算,嘿嘿!
932 点
932 ¥
发表于 2011-4-14 19:17 | 显示全部楼层
回复 59# 好色之徒
我已经在定做不锈钢号角了....
GMT+8, 2025-12-6 19:02 , Processed in 0.145359 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
