[全频音箱] 打算上Fostex FE126E 这个喇叭怎样?
[复制链接] 查看: 20786|回复: 48
1196 点
1113 ¥
发表于 2011-4-9 15:50 | 显示全部楼层
用126倒相箱,还不错
269 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-9 15:51 | 显示全部楼层
回复 17# chianyin
111111.jpg 这个是原厂的,你看看大概价格PM一下我看看。 资金够的这个月就杀了
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-4-9 23:38 | 显示全部楼层
上127啦!!
或者找朋友去辐射重灾区带对辐射超标的120A
297
玮歌HIFIDIY音响
504 点
344 ¥
发表于 2011-4-10 12:02 | 显示全部楼层
回复 23# trb42k
    超标的120A?  什么东西?
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-4-10 13:14 | 显示全部楼层
回复  trb42k
    超标的120A?  什么东西?
kenynem 发表于 2011-4-10 12:02
某地方地震后,核辐射超标!
买对F120A回来,可能会是辐射超标的120A
318 点
317 ¥
发表于 2011-4-13 15:14 | 显示全部楼层
514 点
508 ¥
发表于 2011-4-13 15:42 | 显示全部楼层
我也关注
151 点
413 ¥
发表于 2011-4-13 19:03 | 显示全部楼层
几百块还不如买个二手洋垃圾实在
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-18 00:05 | 显示全部楼层
回复 28# sosos
    那您可真的不知道 Fostex 的水平了!
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-4-18 00:08 | 显示全部楼层
不错。
45
936 点
610 ¥
发表于 2011-4-18 09:20 | 显示全部楼层
Fostex的喇叭不错,建议用迷宫箱体,好马配好鞍,好啦吧用好相伺候。
203 点
344 ¥
发表于 2011-4-20 11:29 | 显示全部楼层
音质如向
202 点
202 ¥
发表于 2011-4-21 18:24 | 显示全部楼层
内外兼修的一款全频!
371 点
366 ¥
发表于 2011-4-21 18:39 | 显示全部楼层
我也觉得纷泰刻的不错
1104 点
842 ¥
发表于 2011-4-21 19:41 | 显示全部楼层
我有对FE127出,谁要
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-24 00:04 | 显示全部楼层
我讲讲, 我用FE126E 的看法。。
1. FE126E根本不适合在反射箱, 反射箱会令它的音色(尤其中低频以下, 干瘪,难听) 如果负担得起 FE126E, 那就不好考虑反射箱, 除非。。
2. 配个超低音, 奇迹 ! 加入一只山叶 (Yamaha ) 的超低音, 会令FE126E 的缺点一扫而空 ! FE126E仍然全频播放, 超低音调整分频点, 让FE126E完全融入低音的衔接部分, 这是不按牌理出牌的办法, 但收效极大 ! 如果FE126E, 一定要装反射箱, 这是唯一的途径, 否则, 把钱省下, 另起炉灶 !
3. FE126E在背负载号角(+反射)箱, 其中低频 ~ 低频段的伸展, 止于 70H在左右, 所幸,在防水夹板 (Marine Ply)  做背负载号角箱,下 中低频没有太严重音色渲染, 不需任何吸音材料。 对一般的音乐, 是足够了。 但对, 管风琴下潜的能力, 您就不好苛求啦 ! 完全没有。  对于一对这么小的背负载号角箱, 这已令许多人拍案称奇。 如果您要求能伸展到40Hz 左右的低频重播能力, 那对不起! FE126E, 不是个理想的选择 ! 您需要FE166E , 当然价格比较贵, 不过付了较多的 ¥¥, 回报是, 低音潜得低得多, 漂亮得多 ! 更重要的是, FE166E 很能爆!(可以舒服的, 唱得大声得多) 这种功率承载能力, 是FE126E无法企及的。 对于这个更大的箱子, 材料成本, 当然较高, 如果您的房间有14尺(4.3米)以上的阔度, 20尺(6.1米)以上的深度, FE166E值得考虑 !房间如果不大, 算了吧,
4. 做音箱的材料, 做别的箱子, 我不多说, 但做FE系列的背负载号角箱, 别无选择, 一定要用高质量的夹板, 我曾试过密度板, 低音肮脏,(又多) 高音质感不对, 伸展不足, 总之缺点多多。 做的过程或许省一点, 但做好后, 听到夹板箱, 必定后悔!
FE系列, 肯定不是用钱买到最理想的单体, 但论性价比, 我还未见过更划算的选择, 对于预算不高的朋友, 及功力很高, 仗着艺高人胆大心理的朋友, 这是很恰当的选择 !
326 点
319 ¥
发表于 2011-4-24 00:26 | 显示全部楼层
回复 36# 红山老猫
请教版主!我想入对全频TB-W5-1661.这喇叭能说说吗?谢!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-24 00:39 | 显示全部楼层
yhbdiy 兄好 !
很抱歉, 我没实测过的东西, 我绝不会讲。 这个TB-W5-1661, 我没拥有过, 无权发言 !
102 点
102 ¥
发表于 2011-4-24 03:20 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-24 10:53 | 显示全部楼层
我说的, 是较小的倒向箱
GMT+8, 2026-4-7 15:26 , Processed in 0.134434 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
