[DIY制作] 老罗牌TDA7293并联板试做
[复制链接] 查看: 10344|回复: 24
104 点
104 ¥
发表于 2011-4-5 00:01 | 显示全部楼层
前两天板子就到手了,这两天断断续续地焊接,现在只差7293没焊了!因为还没决定上置还是下置。
说一下安装感觉,电源板的电容位置有点小了,上4个63V/4700U就挤了!
左边的电容被挤偏了
左边的电容被挤偏了
所以暂时只装了两个,外加两个0.1U的电容。 IMG_5284.JPG 本想搞一大一小两个电容的,但又考虑不美观遂作罢!整流桥也应该考虑一下整流桥的!毕竟那样既节约空间,又容易找到大电流的。
功放板7293上去之后不能完美到板边,装散热片有些困难,估计还得整脚。功放板上由于有些元件包里没有,所以缺的元件我自己找了代替一下,并将手头一些精密电阻也一并用上了!取值参照你的帖子上的建议。 IMG_5145.JPG IMG_5274.JPG IMG_5276.JPG 不同点在于8个电容,其中C1、C2我用了50v/47uf的电解电容,退耦电容C8-C11我选择了63V/470U和0.1U无极性电容,C12为10nf无极性电容,C14为22uf/35v的钽质电容。
22uf钽质电容
22uf钽质电容
原来的元件包里有6只333的无极性电容不知道你是不是要用于C8、C11和C12的,4只100uf因为板板子上的标识也不知道放在哪里好,C14用100uf的又不不大理想。C1\C2的位置用也没有合适的,我看跟板子上的提示也不相符,所以我就依照提示自己找了相同规格的电容焊上去了!所用的元件我也不管什么牌子了,看见顺眼的合乎规格的就上!
由于是和原版有所改动,请以也不敢上电试试!所以老罗请看一下还有什么地方不妥当的!谢谢!
本想一大一小的!
本想一大一小的!
906 点
784 ¥
发表于 2011-4-5 00:15 | 显示全部楼层
用料有点杂。
139
3308 点
3019 ¥
发表于 2011-4-5 00:29 | 显示全部楼层
板上并非有些元件没有配,而是代用值
一来你没问我,二来说明你没仔细看元件取值说明。
取值范围我在介绍里写得很清楚,333本意就是代用104的,这个主要是提供一个高频信号的退耦回路,CBB电容用在这里还不错,C1和C2可以不装,高频通透点,就是输出功率受点影响,我个人认为牺牲功率换来一点点提升,值。
反馈电容不建议用胆电容,建议换用元件包里配的SIC的100uf,当然你可以试一下效果如何。
R8,R9,R10三个电阻与音质完全无关,用DALE浪费了。
这里贴一下这个PCB的取值说明,建议你仔细看一次。
IC1,IC2,IC3,TDA7293安装位,IC1为主,2,3为从。
C1、C2为7293的自举电容,作用是在相同的电压下,能提高一点输出功率,并对音质取向有相当大的影响,取值22uF--100uF之间,这两个电容在线路上是并联在一起的,以位置放得下为前提,参照PDF取值47uF。此电容可不装,可以只装一个,可以两个都装,也可以装不同容量不同品牌。
R1,R2,R3为7293的输出均流电阻,取值0.1-0.33欧间,不宜过大,太大会造成功放的输出内阻增加影响声音。
R4、R6两个电阻决定了电路的闭环增益,即放大倍数,值为R6/R4+1,本例数值参照官方PDF,R6取值22K,R4取值680欧,放大倍数为22K/680欧+1=33.3倍,此处不同的阻值组合会有不同的效果,放大倍数建议不要低于20倍,不要高于40倍,可以尝试自己组合着调整,精度最起码得用1%,有条件各个声道可以配对一下。
C5为超前补偿电容,方波响应的上升沿过冲主要靠这个电容来调整,对中高频影响相当大,调整不到位则整套系统会产生不耐听,单薄的感觉。取值范围可在1P--10P之间,本例取值5P。
C4为滞后补偿电容,用于限制整个电路的工作带宽,对声音的中高频段影响也比较大,取值范围可在150P--330P之间,本例取值220P。
R5,C6组成1阶RC滤波电路,有利于增高电路的稳定性,对声音影响比较细微,电容取值可在100P--470P之间,本例取值220P
R7为组成7293的输入对地电阻,同时决定了电路的输入阻抗,取值可相对灵活些,10K--47K皆可,视前边输出阻抗大小取值。本例取值22K。
D1,R8,R9,R10,C3,C7,组成待机及开关机静音电路,容量和电阻的值决定了静音时间长短,值越大则时间越长,一般取图中参数即可,对音质无影响,随便抓随便上,位置合适就行,注意耐压大于50V。
C8,C9,C10,C11皆为电源的退耦电容,C8与C11取值0.01uf--1uf之间皆可,不同品牌不同容量对声音中高频有细微影响。C9与C10取值100uf--1000uf之间,不同品牌不同容量对声音中低频段有细微影响。
R11,C12起稳定电路防止自激的作用,C12一般取值0.01uF--0.22uF之间,R11一般取1--22欧之间,本处选用333P和3W 10欧,实测过不装也没问题,装上为求心安,毕竟不怕一万,只怕万一。
C14为反馈电容,不同品牌以及容量对电路的声音取向有比较大影响,最好用音频专用无极型的,一般取值在10uF--100uF之间,容量越大,则低频下潜会越深,但一般高频会相对变暗(不同电容会有不同表现,换这个电容挺好玩)。
C13为输入耦合电容,品牌以及容量对电路的声音取向比较大的影响,一般取值在2uF--10uF之间,有条件的以薄膜电容MKP型的为佳,这种电容一般体积比较大,选型以安装得下为前提。
关于滤波电容以及整流桥和变压器
变压器双交流36V以内,如当地市电波动范围比较大则适当减小为双交流34V。功率200W/2声道最少,有300W的话更佳,400W就完美了,500W以上则有点浪费。
电容耐压根据变压器电压选择,如变压器为36V,则36*1.414=50.9V,留一定余量,耐压应该取63V的,容量最少6800uf,不同品牌以及容量对电路的声音取向比较大的影响,可以说是除了变压器以及电路形式之外,对声音影响最大的一个环节。
整流管不低于4A的,单独的二极管推荐用ON的6A车轮管,用整流桥的话,选不低于20A的。
安装调试过程参见:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=432903
663 点
650 ¥
发表于 2011-4-5 00:49 | 显示全部楼层
老罗这板子很不错,过几天有空再买2.3套装成5.1声道!
3112 点
2812 ¥
发表于 2011-4-5 10:47 | 显示全部楼层
我的在路上了..
104 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 12:20 | 显示全部楼层
我想搞两个36伏350W的明纬开关电源做功放的电源,不知道怎么样?
3112 点
2812 ¥
发表于 2011-4-5 17:33 | 显示全部楼层
开关电源我没有用过,我觉得牛会好点吧..
我的现在已经开声一声道了,不错,
1194 点
1111 ¥
发表于 2011-4-5 17:48 | 显示全部楼层
7293不错
104 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:03 | 显示全部楼层
其实只要滤波电路做得好,开关电源要比牛好用的!
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24504 点
22992 ¥
发表于 2011-4-5 21:35 | 显示全部楼层
c13引脚留这么长有好处?
139
3308 点
3019 ¥
发表于 2011-4-5 22:35 | 显示全部楼层
c13引脚留这么长有好处?
mxwmke1 发表于 2011-4-5 21:35
方便自行更换MKP电容。
314 点
314 ¥
发表于 2011-4-6 08:21 | 显示全部楼层
楼主在哪买的板子了
104 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 10:08 | 显示全部楼层
11楼处
79 点
79 ¥
发表于 2011-11-10 22:57 | 显示全部楼层
羡慕,嫉妒,恨......
我还没呢,替你高兴。
170 点
155 ¥
发表于 2011-11-10 23:06 | 显示全部楼层
我的已经开声了,电阻电容都是自己采购的。
大功率电阻是koa的,其他是bc飞利浦的。
电容滤波是松下和飞利浦的,其他的见图。
104 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-11 07:52 | 显示全部楼层
我感觉这个板子确实很不错!把C14换成100V100U的飞利浦电容后低音很到位!要说不足的话就是感觉PCB板有点小了,而且电源板也分开做了,有点费工夫。要是能和功放板合并在一起的话就好了!
我用的是双28V的环牛,整流滤波后41V,升温还是蛮明显的,得找个大散热块。没加前级放大的情况下直接用电脑音频输出音量也还是很大的。
82 点
112 ¥
发表于 2012-3-16 01:05 | 显示全部楼层
我的在路上了..
2051 点
2004 ¥
发表于 2012-3-16 01:27 | 显示全部楼层
呀,哈罗的这个板子,看到后有一种久违的感觉,想当初玩IC功放的时候,7293就是我最后一站,试了很多个版本,最后还是这个板做出来的声音最满意。一个是底噪几乎为0,二个是板子的布线留空合理,可玩性高。最后校出来的声音是我做的IC功放里最靓声的。
815 点
805 ¥
发表于 2012-3-16 10:36 | 显示全部楼层
30 点
28 ¥
发表于 2025-7-8 22:31 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2011-4-5 00:29
板上并非有些元件没有配,而是代用值
取值范围我在介绍 ...
老罗你好!什么能买到你的三并板子,想试装玩一下。
GMT+8, 2025-9-22 07:25 , Processed in 0.159673 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
