[音箱资料] 音箱怎麼樣才能讓低音結實有力?
[复制链接] 查看: 14045|回复: 46
301
551 点
331 ¥
发表于 2011-4-2 12:09 | 显示全部楼层
只要花更多的钱,买更好的喇叭就行。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-4-2 12:21 | 显示全部楼层
这个喇叭低频力度本来就不是强项....
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-2 13:03 | 显示全部楼层
又是一个为低音纠结的啊。。。。
www3310 发表于 2011-3-31 23:16
换个大口径的低音,以后纠结的是低音太多了是不是吵到邻居了?
461 点
474 ¥
发表于 2011-4-2 15:17 | 显示全部楼层
没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2011-4-3 19:51 | 显示全部楼层
这喇叭玩过,也是不出低音,低价出掉了
62
声有情
901 点
1018 ¥
发表于 2011-4-3 20:04 | 显示全部楼层
听音乐不需要太多的低音吧
19 点
17 ¥
发表于 2011-4-3 20:56 | 显示全部楼层
回复 26# 吉祥鸟传媒
    这个我觉得应该看个人品味,我需要有点低音的,否则觉得音乐很枯燥
62
声有情
901 点
1018 ¥
发表于 2011-4-4 09:41 | 显示全部楼层
回复  吉祥鸟传媒
ryj981 发表于 2011-4-3 20:56
    当然必须要有点低音了,要不怎么听啊,呵呵
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-4-4 11:55 | 显示全部楼层
换大口径的低音
70 点
68 ¥
发表于 2011-4-4 13:16 | 显示全部楼层
弄个12寸的
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-4 17:57 | 显示全部楼层
这个喇叭我不敢买,我对它从来都没信心。
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2011-4-4 20:53 | 显示全部楼层
把倒相孔堵起来 看看 见好 重新设计箱体
鱼鱼鱼
638 点
626 ¥
发表于 2011-4-6 13:48 | 显示全部楼层
哈哈,我也用过这喇叭,我的还好,能接受的
470 点
467 ¥
发表于 2011-8-31 14:24 | 显示全部楼层
也许你追求的是很闷的,而没力的底音,那样会听起来很累人,不耐听,以前我也是很喜欢这种声音,现在更喜欢干净,三点平衡点的音箱,
359 点
359 ¥
发表于 2011-9-2 17:38 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-9-2 18:37 | 显示全部楼层
排除音源,同样的碟片同样的碟机同样的功放,换一对箱,有低音不?
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-9-2 22:23 | 显示全部楼层
增加低音输出量最有效的办法就是调整前级低音电位器的输入电阻 换两颗电阻就可以把低音输出量成倍增加 但仅仅是量的调节哦 呵呵
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-9-2 23:48 | 显示全部楼层
要低音收紧, 理学上,唯一办法, 就是减少音箱内部空间的容积, 那系统Q值 就会上升, 低音下潜少了, 但力道增加。加大箱体内部空间反之。我寻求的低音不求量多, 而是干净, 不带箱声, 渲染。这才重要
如果单体的性能不行。 一切都白做 !
没有摆不平的炮
439 点
437 ¥
发表于 2011-9-3 00:09 | 显示全部楼层
楼主和我情况一摸一样。
我的杰士6.5寸金盆,杰士号角高音书架,同样音源,功放,排除中高频过高掩盖,摆位,怎么测试都是低音少点,换用其他箱子,明显低频出来了。声压计和信号发生器测试的40-50hz很足,但是60-80hz就弱了10多个声压,100hz以上和40-50段差不多了,中高频段声压更高点,明显低频段凹了,好处是在我这房间没有了驻波,但是明显没有量感。
不知道是单元问题还是分频问题。有人说杰士金盆(陶瓷铝振膜,速度极快)就这样,但多数人有说,看AV很猛。不知道光中高音嗷嗷叫,没低频怎么猛的?
我可能也是有些低频控了?
99
闲云野鹤
2811 点
2396 ¥
发表于 2011-9-3 00:53 | 显示全部楼层
顺性大,F0较低单元的通性
箱体障板效应,低频到中频是有爬坡,相差有2-3dB
用稍大电感或三阶,拉平频响曲线,不过,灵敏度降低2-3dB
