1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-3 19:08 | 显示全部楼层
本坛有用高反压PNP晶体管推6N5P的,而且是直偶的,做起来比较简单,可惜被J版否了
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-3 19:54 | 显示全部楼层
回复 19# Julien
J版您好。
您从一个设计师的角度来设计机器,要求尽善尽美。而对我来说则是怎么方便怎么做,第一次只要出声就行。只要您认为我的那些计算没有错误,从理论上可行,我就试试。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 14:19 | 显示全部楼层
J版您好。
继续纸上谈兵。
先上电路图给您看看。 未命名1.JPG [img][attach]1855660[/attach][/img]
我是这样考虑的,6N5P的推动电压比较大,且是两管并联。您曾说过,为了施加负反馈,推动级输出电压范围最好有6dB的余量,故这一级需要较大的输出电压及较低的输出阻抗。所以选用了SRPP电路。查找了一些资料,6N1作SRPP需要在高电压下才较好,这里选300V不知道是否合适。在本坛搜了一下6N1的屏极特性曲线,选直流工作点:屏压150V,屏流4mA,栅压-3V。这样一来倒相就得安排在输入级了,为了减少级数,就选了差动倒相。您提醒过6N2的内阻较高,工作点不好选,再说了,后面的SRPP应该是增益较高的,第一级不需要高增益,所以输入级也采用了中µ管6N1。这一级的工作点我是直接照搬别人的。为了增加这一级的平衡度,本来打算只用一个结型场效应管做恒流源。但考虑其耐压不够,仍就串了一个电阻。
我不会计算SRPP电路的增益,自认为不会超过管子的µ值。根据6N1的µ=35大体估计了一下整机的增益,选定了反馈电阻的数值。这样负反馈量大约为12dB。
另外,图中数值相同的元件只标出其中的一个。因不知道设计是否合理,也就未给出电源电路。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 14:24 | 显示全部楼层
怎么没有图片啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-4-6 14:26 | 显示全部楼层
回复 23# doctorqianbing
    推挽尽量避免采用奇次谐波失真较大的推动方式,因为那不能被抵消,所以尽量避免SRPP等电路的采用
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 14:30 | 显示全部楼层
回复 25# Julien
J版这么快就回复了,我还正愁发不出图片呢!
您说那该用什么推动电路啊?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-4-6 14:32 | 显示全部楼层
回复 26# doctorqianbing
    电路好坏不是光凭结构,关键是细致的工作点选择。已经考虑用恒流源了,就不需要用-100V供电,-10V就足够了,没有耐压问题。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 14:41 | 显示全部楼层
回复 27# Julien
那就更好了,当初我是觉得反正6N5P栅极需要负电压,就顺便利用了一下这个负电压源。
另外,能否请J版给个推动电路?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-4-6 14:44 | 显示全部楼层
回复 28# doctorqianbing
  大电压幅度输出情况下,要谨慎采用阴极输出器或者SRPP等架构,它们在大动态下告奇次谐波失真容易变大。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 00:19 | 显示全部楼层
回复 29# Julien
推动级需要大的电压摆幅是不可避免的事实了,到底该用什么推动电路呢?
还请J版明示。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-11-12 12:49 | 显示全部楼层
     这个推动,喂不饱6n5。为什么非要用b+150v的甲类pp?如果使用175-180v的pp,完全可以工作在甲乙类,栅偏-85-90vv,静态屏流30ma。这样的好处是功率提升,电源效率提高,更可以运用350v-360v的电压,对6n1共阴输出摆幅提高有利。而lz这个srpp使用300v是很不合理的。当然这个360v是带中点输出180v的桥式整流,完全可以摒弃扼流圈,使用1000u以上的大容量电解。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 13:01 | 显示全部楼层
回复  doctorqianbing
     这个推动,喂不饱6n5。为什么非要用b+150v的甲类pp?如果使用175-180v的pp,完 ...
清茶若水 发表于 2012-11-12 12:49
呵呵,清茶兄。这是小弟入坛后的第一个帖子,都是瞎YY的。当时就是为了照顾输出变压器,所有设计思路都是为了迁就它,现在看来相当可笑。谢谢清茶兄指导。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-11-12 14:28 | 显示全部楼层
回复 32# doctorqianbing
    呵呵,d兄客气。这个差分倒相用得好。
3507 点
3104 ¥
发表于 2012-11-12 14:35 | 显示全部楼层
后来怎么样?你的第一次
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-12-4 10:03 | 显示全部楼层
茶老前辈,我在分析电子管差分电路时总认为是一级共阴加一级共栅,因为这样好理解一些,不知对否?但差分的好处还有另外两个优点就是共模抵消外界噪音,同时实现了倒相功能,但另外一个缺点就是对配对要求极高。
52
521 点
497 ¥
发表于 2013-12-4 10:50 | 显示全部楼层
楼主是隐士,我是来学习的
GMT+8, 2026-4-2 19:50 , Processed in 0.143949 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
