1320 点
1111 ¥
发表于 2011-3-31 12:16 | 显示全部楼层
本人是一个初级菜鸟,也想自己制做一台胆机,但动手能力差,又没有绕制过变压器,就动了一点歪脑筋。正好手头有两只C型电源变压器,铁芯20×40×50,查了一下资料,初级绕组:2×374匝,分布在两臂上。于是就打算把它作为推挽输出变压器初级绕组的一半(线径应该是足够了),在它外面分别绕上次级绕组和初级绕组的另一半,次级夹绕在初级中间。这样初级就有2×748匝了。制作起来方便多了。可是问题也就来了,这么少的初级匝数电感量会很小,普通的功率胆管肯定不能用,只能用低电压大电流的。于是就想到了6N5P并管推挽。先请J版息怒。知道您不喜欢它。从屏极特性曲线看,这只管子线性的确不好。还有离散性大,不好配对,偏置太深,难以推动等缺点。但按照您的教导,我们可以从电路上来解决。比如线性不好可以采用甲类推挽来抵消二次谐波失真,这样偏置太深的问题也得到了部分解决。再加上少量的大环路负反馈,失真还可以下降。这样做缺点就是输出功率要小很多。不过对于一个初手来说,不能要求太高了,只要不是声音惨不忍睹就行啊。以下是设计思路,请指教。看看有哪些计算错误的地方。
先来一张6N5P的屏极特性曲线图
既然是甲类推挽,工作点就得尽量靠近最大屏极损耗曲线,反复权衡后选Q点为直流工作点:屏压150V,屏流80mA,栅压约为-55V,静态屏极损耗12W。没有超出限制。有信号输入时,屏极损耗只会比静态时更小,管子应该没有问题。为了去适应这个输出变压器,交流负载线设为A—B,A点(55V,220mA),B点(200V,10mA),单管(6N5P其中的一只三极管)单臂负载阻抗约为690欧,那么两管并联就是345欧,P-P就又是690欧。从负载线看,正负半周严重不对称,肯定不适合做甲类单端放大,但如果两臂特性完全一致的话,推挽应用会使二次谐波失真完全抵消。即使不完全一致,也会抵消一部分。输出功率:P=1/2×(200-55)×(200-55)/690=15.2W。
下面验算一下输出变压器是否合适(其实工作点就是用变压器的数据反复试了多次才定下来的,有点削足适履的味道):
为满足下限频率所需的最小电感量Lp=Rp/2πf√㎡-1,Rp为屏至屏间初级负载阻抗,如果衰耗值取-1分贝的话,上式简化为Lp=Rp/πf。
又根据初级匝数计算公式N=10000×√LcLp/0.4πμ0sc,查表得平均磁路长度Lc=22.4厘米,铁芯截面积Sc=7.36平方厘米,初始导磁系数μ0=800,由N=1496匝反推计算得下限频率f≈30HZ,也就是说这样绕制的输出变压器可以得到30HZ(-1dB)的下限频率,这样就很不错了哇。再说啦,有几个音箱能够重放到这个频率呢。
再来验算一下变压器的最大磁通密度Bm=0.16Um×100000000/fNSc,其中Um=(200-55)V,f=30HZ , N=1496匝,Sc=7.36平方厘米。则Bm=7023高斯。查手册得知C型电源变压器使用的0.35mm硅钢带的Bm值在15000-18000高斯之间,未达到磁饱和,满足要求。
如果上面计算无误的话,请教J版几个问题:
1、按照这样设计,6N5P的推动电压峰-峰值为110V,是否可用6N1来推动?因为手里有很多这管子。
2、这么大的推动电压,肯定需要两级放大,输入级可否用6N2?这个也有很多。
3、6N5P的灯丝电流比较大,正好手里有一个5V40A开关电源,想把取样电路略作改动给灯丝供电,是否可以用它同时给全机灯丝供电?灯丝电源是否需要接地?正负极哪一端接地?用开关电源是否会有干扰?
4、如果屏极供电电压为150V,那么电源变压器次级交流电压有效值应该取多大?110V?120V?因为负载电流比较大(8×80mA),滤波电容至少1000微发吧?
      如果以上可行,方可设计推动电路,再请教J版。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 12:51 | 显示全部楼层
连个砖头也没有,自己顶一下吧
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-3-31 13:12 | 显示全部楼层
刚回国,等一下吧,很忙
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
发表于 2011-3-31 13:57 | 显示全部楼层
J版出国淘什么毒品回来没有????
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 18:17 | 显示全部楼层
谢谢J版帮顶
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 00:39 | 显示全部楼层
大家给点意见啊!别光看不回啊!给点批评也好哇!
298 点
325 ¥
发表于 2011-4-1 01:18 | 显示全部楼层
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 01:56 | 显示全部楼层
楼上过奖了,真的是初烧,而且是外行。只是先把本坛各位前辈提供的基础资料反复啃了几遍,又因为从没制作过胆机这玩意,不会自己绕牛,所以就迁就手边有的东西了,惭愧啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-4-1 14:01 | 显示全部楼层
doctorqianbing 发表于 2011-3-31 12:16
    这是什么根据?输出变压器不是电源变压器,不可套用。
由于出发点有问题了,所以后面的问题也就变得无关紧要了。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 19:24 | 显示全部楼层
由于出发点有问题了,所以后面的问题也 ...
Julien 发表于 2011-4-1 14:01
J版误解我的意思了,我是想充分利用原C型电源变压器的初级绕组,作为输出变压器初级绕组的一部分,这样不仅利用了原来的骨架,还少绕好多匝。我文中说过,没有绕变压器的经验,所以才想到这个有点变态的做法。何不对原来的绕组加以充分利用呢?但是,电源变压器的绕组匝数较少,只能在外面再补绕上次级和初级的另一部分。下面的计算还是按照音频输出变压器来进行的,没有套用电源变压器的计算方法,烦请J版再仔细的看一遍。
我这种设计的切入点确实有点不同寻常,从输出变压器半成品开始,再来寻找合适的管子。原因就是为了省事,省去令我最头疼的输出变压器的制作。当然了,这样只能做成2夹1的形式,可能漏感会大一些。考虑不了那么多了,毕竟这是我的第一次!
1732 点
1667 ¥
发表于 2011-4-1 20:46 | 显示全部楼层
本人是一个初级菜鸟,也想自己制做一台胆机,但动手能力差,又没有绕制过变压器,就动了一点歪脑筋。正好手 ...
    这还叫菜鸟啊~别埋汰别人了~{:3_83:}
    什么叫菜鸟?应该是像我这样的~一瓶子不满半瓶子咣当~
75
该用户已被禁言
1761 点
1457 ¥
发表于 2011-4-1 21:39 | 显示全部楼层
回复 10# doctorqianbing
我的感觉,绕输出牛没有自动排线机,几乎是不可能完成的任务。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 21:54 | 显示全部楼层
回复 12# mzzfg
我在这里是向J版请教关于胆机设计的问题,还谈不到施工呢!
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 01:19 | 显示全部楼层
回复 9# Julien
J版啊,您误解我的思路了。您肯定看我罗里啰嗦就没继续往下看,请您耐心往下看就会发现我的用意了(尽管不一定可行)。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-4-2 06:24 | 显示全部楼层
自己养牛并不是很难的,只要掌握一些技巧其实很简单的,我的所有牛全部自己养
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 09:17 | 显示全部楼层
回复 15# 火星计划2009
拜读过老兄的大作。由衷的羡慕啊。可在下作为一个初烧,除了一块廉价的DT830B万用表和一把烙铁之外,什么工具都没有啊。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 19:46 | 显示全部楼层
这么多看帖的,怎么都不给点意见啊,着急啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-4-2 22:43 | 显示全部楼层
1,用6N1是足够的
2,输入用6N2需要注意它内阻较高,工作点选择要小心。
3,开关电源必须质量比较良好,否则干扰较大。电流较大可以采用灯丝串联方式解决。
4,次级交流有效值可以取稍高,还要考虑电源和输出变压器损耗。电容选择2200u以上较好。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-4-2 22:45 | 显示全部楼层
doctorqianbing 发表于 2011-4-1 19:24
    那么低内阻管受到的影响就更大一些。同样是可以重新绕制,全部推倒更好。6N5P这样利用优势不大。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 23:52 | 显示全部楼层
回复 19# Julien
谢谢J版指点。既然您认为可行,那我就开始搞个推动电路再请教您。
