[IC前级] 用PGA2310制作的平衡前级音量控制
[复制链接] 查看: 48803|回复: 63
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-4-3 18:19 | 显示全部楼层
486 点
476 ¥
发表于 2011-4-6 08:42 | 显示全部楼层
玩过一种线路,电位器直接调的那种,感觉此芯片的噪音不好处理。不如直接电阻网络来的简单
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 17:07 | 显示全部楼层
我上面说过,要让PGA2310发出声音是很简单的事情,但要做到达到或至少接近其PDF文件的指标就有点难度了,给关注PGA2310的DIY们一点温馨提示:
(1)该芯片的数字和模拟部分的引出脚是分两边的引出的,是为了大家使用时能方便的将数字、模拟的供电以及接地都独立分开设计,PGA2310因为模拟供电是+-15V,能很好的满足CD的2VRMS(4V峰值)的输出,用+-5V供电的PGA2311和CS3310此时已经接近满载了,性能自然受影响,当然并不是说否定了PGA2311和CS3310,还是看使用场合而定。
(2)以我本人的实测试听,PGA2310的信噪比是优于普通的模拟电位器的,背景是非常的宁静,有不少人使用过PGA2311和CS3310的都反映好像信噪比难处理好,这个说起来也简单,无非是供电和地线的处理,因为芯片本身就有数字部分。即使模拟、数字的供电都是分开的,但模拟地和数字地最终还是要有一个连接点的,电源部分就不说了,本人的整流滤波都是重量级的。关于地线最关键的还是要处理好单片机部分的数字地,为此本人也做过多次试验了,模拟地受数字地的干扰最恶劣的情况是示波器表笔分别接模拟信号的输入地和输出地竟然出现高达2MV的高频干扰,这时的信噪比如何会好?理想的情况应该是模拟信号的输入地、输出地两处之间在示波器上显示是一条没有受干扰的直线,有个本地做1798DAC的就领略过这个了,同是模拟地,但不同点之间却存在很大的干扰,示波器检测有高达4MV的高频数字干扰,示波器屏幕显示一片毛躁,整块PCB宣布是废品了。这个对设计过数字电路的人来说也是很容易处理的!
(3)关于给PGA2310供电的时序问题,通电时先供模拟电、还是先供数字电?断电时先断数字电还是先断模拟电?如果时序不处理好,这个芯片用起来很不安全,本人为此也做了实验,结论如下:最好是模拟电和数字电能做到同时通断,但由于模拟电源和数字电源的整流滤波电源以及负载不一样,就会出现时序问题,而供电的时序会影响到芯片的工作,首先是供电,不能做到数、模同时获得工作电压时(其实机器的电源开关只有一个,但芯片的模拟和数字部分获得正常工作电压的时间会出现不一致),最好先让数字部分供电,延时数十mS再通模拟供电,反之可能出现混乱,有点像DAC时钟不同步的现象;其次是断电,这是的顺序要与通电相反,必须先断数字供电再断模拟供电,或者断电瞬间能切断信号输出继电器,否则此时在大音量情况下芯片出现混乱就后果严重了。这个问题说得有点长了,但会弄流水灯的也是很容易控制的。
    没有最好,只有更好,如果各位有什么好的经验还希望能拿出来共享学习吧!
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-4-6 17:41 | 显示全部楼层
回复 43# chhw007
    学习了,谢谢楼主的奉献!
486 点
476 ¥
发表于 2011-4-6 19:23 | 显示全部楼层
回复 43# chhw007
有一点不明白,本来这个芯片的一半是模拟部分,地线也是有集中的处理,怎么会输入地和输出地有2mv的噪音,一般声道的话输入和输出是同一个脚,难道是左右声道的地之间有2mv噪音?
另外,我发现这个芯片在调音量时,会出现开关声,很轻微,但是如果后面接一个耳放,电位器全开就会听到。
其次,这个片子按LZ的设计,在接纯后级后,信噪比毫无变化吗?比一个纯电阻分压的网络还要好?
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 09:21 | 显示全部楼层
回复 45# tompeng
1、我的板上模拟信号的输入地和输出地是有约5cm的距离的,出现2MV的噪音主要是受数字地的干扰,因为数字地工作于数MHz的高频,对一点点的阻抗都很敏感,以致在模拟地受干扰的情况下回出现幅度不小的高频杂噪,处理好之后则不会出现这种情况的。
2、“这个芯片在调音量时,会出现开关声,很轻微,....”这个情况我也遇到过,我的是由于程序出现一点错误引起的,不知你的是什么原因引起的?目前我还没有完成平衡前级的PCB,直驳后级的情况是,没有输入CD信号,将音量调节到225(最大255),此时PGA2310已经是处于有增益状态了,把耳朵贴近喇叭,用遥控器+-音量,没有发现任何声音。
3、关于信噪比的问题,我说的可能不太清楚,是用一台胆机试的,原机用模拟电位器时信噪比也是很好的,断去模拟电位器接入PGA2310后,静态时没发觉信噪比有变化。但播放音乐时,觉得接PGA2310时的背景更宁静,捕捉细节的能力更胜一筹(原机的模拟电位器有的细节捕捉得不是很清晰,有模糊的带过的感觉),我的分析是PGA2310的输出阻抗很低,抗互调干扰的能力比较强的原因,也试过在PGA2310的输入端加电位器,然后将CD的输出信号衰减到很小,然后将音量调节到225级,背景依然很宁静,最大音量255级倒是没有试过(此时PGA2310的增益为31.5dB,一般是不会用到的)
145 点
95 ¥
发表于 2011-5-13 13:33 | 显示全部楼层
会不会出成品呢,我指的是带机箱和有输入选择。完整的前级。
237
1513 点
1185 ¥
发表于 2011-7-23 10:51 | 显示全部楼层
chhw007兄这个做的很不错
我也在弄PGA2310的,没你这个做的好
有个问题请教交流下:
关于PGA2310的过零功能,我以前做CS3310的时候用了过零,开机送音量数据,马上出现声音,做PGA2310的时候过零功能关闭了,通过4.7K 电阻接地,这次做新版本,把过零脚接4.7K上啦电阻,在开机送音量的时候出现了音量送过去了,但是不出声音,连续调节下音量之后才出现声音,但是关机的时候把音量设置最小是有效的,请教下chhw007兄,初始化的时候是不是过零有个等待超时时间?
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:10 | 显示全部楼层
chhw007兄这个做的很不错
有个问题请教交流下:
关于PGA2310的过 ...
微尘尘 发表于 2011-7-23 10:51
的确是有过零等待超时时间,但这个时间是很小的,不会影响音量的增减,你这个估计是程序问题,要么是音量渐加部分程序问题导致根本就不加上去,要么是渐加后的音量值太小而不足以发出声音;
237
1513 点
1185 ¥
发表于 2011-7-23 11:13 | 显示全部楼层
刚测试了下,取消过零功能,音量+- 送数据都正常。有点奇怪。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:37 | 显示全部楼层
微尘尘 发表于 2011-7-23 11:13
过零超时检测为16ms,你程序中注意控制这个时间就好了,我用过零检测没任何问题,而且我前面加运放缓冲是有直流输出的,刚开机没信号情况下,过零检测肯定是超时的,但不会影响音量的渐加,所以你仔细研究下你的程序看看。
226 点
241 ¥
发表于 2011-9-25 23:24 | 显示全部楼层
回复 6# chhw007
    有出PCB套件?
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:10 | 显示全部楼层
回复  chhw007
    有出PCB套件?
490796977 发表于 2011-9-25 23:24
    这个自己玩的,没出套件,说实在的,追求好音色的话就不要用这些电子音量,真的比不上普通碳膜电位器,不要走弯路啊!
251 点
245 ¥
发表于 2012-1-10 10:48 | 显示全部楼层
很不错  可不可能给个电路图
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:23 | 显示全部楼层
很不错  可不可能给个电路图
网络灵通 发表于 2012-1-10 10:48
    PGA2310的PDF资料里有线路图的啊
406 点
406 ¥
发表于 2012-1-19 21:46 | 显示全部楼层
静待 LZ 套件!
难得音量用+显示,大部分都是用负值显示。
不知关机再开机有原音量记忆否?
若能像ML 能设定各通道增益+-质更棒,可适应不同音源不同的音量。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 10:11 | 显示全部楼层
回复 56# carlsa
1、没有套件
2、音量用+或-显示都无所谓的,只是代表阶梯值而已,直接数字的用+比较直观,DB的用-表示衰减量则比较科学,实际听音也不会去看那个显示,耳朵为准
3、需要怎样记忆都可以的,数字芯片的花样随便玩
4、和第3点一样的,怎么设都可以。
最后,这个纯属当时的好玩心态做的,成功喜悦之际对音色的描述存在美化,还是一句话:音量控制还是模拟的好,电子音量唯一的优点是操作方便、功能多、音质就太浮云了点。
406 点
406 ¥
发表于 2012-1-21 19:31 | 显示全部楼层
回复  carlsa
1、没有套件
2、音量用+或-显示都无所谓的,只是代表阶梯值而已,直接数字的用+比较直 ...
chhw007 发表于 2012-1-20 10:11
期待有板子可卖或套件!
说实在前级都是有增益的用负显示怪怪的,再者声音愈大数字愈小有点反思维!
每每看到会写程式的都非常佩服,这个要写吧!其实 ML 一直都是用电子音量也无损它在声音上的地位(早期 JC-2 没音控芯片的时代就别说了)
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-21 19:36 | 显示全部楼层
期待有板子可卖或套件!
carlsa 发表于 2012-1-21 19:31
技术贴不谈买卖类啊,要怎样显示都可以自己控制的,如果你自己DIY的话可以加我QQ,提供点技术支持
408 点
341 ¥
发表于 2014-9-29 21:47 | 显示全部楼层
数字地和模拟地之间如何处理才能减少噪音?
GMT+8, 2026-4-12 07:53 , Processed in 0.129876 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
