[IC前级] 用PGA2310制作的平衡前级音量控制
[复制链接] 查看: 43169|回复: 63
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-3-31 09:21 | 显示全部楼层
前言篇      本人一直对平衡功放有特别的爱好,高档的CD以及目前新的DAC芯片基本都具备平衡信号输出,只要接平衡放大器就可以组成全平衡系统了。无耐,平衡传输的音量控制却不容易解决,普通的RCA模式传输用模拟电位器完全可以满足要求,但双声道平衡信号则必须用4联电位器控制,普通4联模拟电位器误差太大是不适合用作平衡信号音量控制的(实际测量常用的ALPS蓝壳27型电位器两通道也存在偏差,但作为双声道独立使用并不会明显的影响听感),因为一对平衡信号经过偏差大的音量控制后就破坏了幅度的一致性,再进入后面的平衡放大器,其失真是会增大的。见过当地有发烧友使用4联24档的步进电位器做平衡音量控制,基本也能解决了信号幅度平衡的问题,但24档级数太少,实际调节效果有点不方便,我提出可以改48档步进的,但他最终放弃了,48档的4联步进电位器,电阻要选无感的(碳阻可以认为是无感的,但碳阻的精度不能满足要求),还得精密配对,48档的镀金触点波段开关也价格不菲,成本还是难题之一,再有就是48档的4联步进电位器即使做出来,体积巨大,防感染抗干扰又是个大学问了,布局安装、屏蔽处理都得十分的讲究了,这些都不是一般DIY所能接受的。当然,科技发达的当今,解决这个小问题的办法还是大把,其中之一就是用电子音量控制,一般不考虑用DAC做数字音量调节(有不少人提出这样做会压缩动态,这个只有懂DAC的才有发言权了),那就用专门的电子音量控制IC吧,音量控制IC种类繁多,但最多人使用的莫过于BB公司的IC了,比如经典的CS3310到今天还有不少厂家再使用,但本人还是看中了较新的PGA2310,PGA2310性能较CS3310优秀许多,而且PGA2310是+-15V供电(CS3310以及PGA2311都是+-5V供电),具有较大的动态范围以适应幅度较大的CD信号,更为难得的是无论CS3310还是PGA2310,其0dB以下的音量控制都是靠内部的无源精密电阻阵网络来实现的,这样可以排除有源器件对音色的影响,只有当音量调节需要超过0dB时,则自动启动内部的放大单元,最大可以提供+31.5dB的增益,而衰减最大为-95.5dB,基本都满足各种音源输入信号的要求了,当然,不喜欢用其内部的放大单元的话,还可以另外接前级放大器。总的来说,PGA2310是一款性能优秀、功能强大的音量控制IC。
    其实,PGA2310几年前就有人在使用了,包括本坛的一些发烧友,但我还是先做个描述吧!
347 点
347 ¥
发表于 2011-3-31 09:32 | 显示全部楼层
3462 点
3239 ¥
发表于 2011-3-31 09:45 | 显示全部楼层
我是来灌水、拍砖的....说了不准T我......
您自己玩得很开心呢.....
因为,就我所见到的民用HIFI用家来说,有平衡器材一般都不会自己DIY....
毕竟自己diy听音经验和参考器材都很有限....diy出来的,只能自己或者自己的圈子玩..比比皆是....没厂机的包容性那么好....
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 09:53 | 显示全部楼层
图片篇
音量板正面
音量板背面
整流板
两片pga2310
12864的液晶屏
遥控器
控制板
遥控+液晶显示+控制
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 10:05 | 显示全部楼层
接受灌水和砖头,因为是实验板,焊接没有太多讲究,有的地方更换几次元件,残留松香都没有清理,PCB有点难看了,手机拍的照片,质量也不及格,还是欢迎大家提宝贵意见吧!
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 10:26 | 显示全部楼层
功能篇
1、3组输入:其中2组RCA(所有的RCA信号输入后均转换为平衡信号),1组XLR
2、2组输出:均为XLR输出(因为转RCA很方便,只需平衡转单端信号线就可以了,所以没有专门设RCA输出端子),其中一组为纯音量控制输出、另一组为经前级后的输出
3、开机延时:5S
4、音量渐加:开机、信号切换等都实现音量渐加功能
5、静音功能:可以通过面板的控制键或者遥控器实现静音功能,静音取消后也以渐加的方式恢复静音前的音量大小,呵呵,方便器材PK
6、最大音量限制设定:5个值可设,此功能可以把音量限制在正常的听音范围,防止误操作使音量调节过大
7、音量步级值设定:因为PGA2310一共有255级高精度精细调节,如果觉得逐级调节太慢的话,可以设定最大步级为3,很实用的功能
8、液晶背光:亮度分3档调节,还可以完全关闭背光
9、待机功能:通过遥控按键实现待机,可断掉机内主电源,仅保留数字部分很小的功耗。
还有其他一些附加功能不作描述了,毕竟控制功能在音响当中属于次要的!
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-3-31 11:14 | 显示全部楼层
不错
101 点
101 ¥
发表于 2011-3-31 11:22 | 显示全部楼层
不错,期待成品
461 点
461 ¥
发表于 2011-3-31 11:30 | 显示全部楼层
我觉得LZ努力的方向上有商榷的地方。。一家之言。
1.要HI-END,就不能用现有的音量控制IC,这个观点不知道LZ能否理解。原因不解释了,查得到。(0dB以下,就算不开OP,但IC里面的接触内阻和IC的半导体电阻会对音质有影响)
2.要方便,这样的思路OK,没问题,很好用。但我估计LZ做这个东西出来的主要目的不是为了方便,否则一个普通的4联碳膜就行了。
3.最终的结果只能是性能与方便之间取个平衡点。
建议LZ多研究下R-2R结构的衰减网络。。。顶级的衰减器都是这么搞出来的。
顺便说说,我的目标和LZ的目标是基本一致的。。
40 点
40 ¥
发表于 2011-3-31 13:04 | 显示全部楼层
伟良早已套件卖,但电压是±5v的。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 13:12 | 显示全部楼层
不单止伟良早已套件卖,淘宝上都一大堆,大家都知道的,但不能说论坛上或者淘宝上已经有了的东西就限制不能再做了吧?我只能按照我自己的思维来DIY了。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 14:02 | 显示全部楼层
至于这块PGA2310的音质如何,不能妄下结论了,音乐传真最新复刻版的A1以及售价20W的瑞典Bladelius Thor也是用它做音量控制,影响音质的因素太多,电源牛、线材、供电、布局、走线等都会有影响,要达到HI-END的境界不是那么容易的,只能尽力的去做吧,经过几天试听,我个人认为是可以替代普通的模拟电位器了,去年买的2只45大洋/只的ALPS蓝壳27型电位器低价给朋友了。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-3-31 15:29 | 显示全部楼层
1794 点
1656 ¥
发表于 2011-3-31 19:43 | 显示全部楼层
至于这块PGA2310的音质如何,不能妄下结论了,音乐传真最新复刻版的A1也是用它做音量控制,影响音质的因素太 ...
chhw007 发表于 2011-3-31 14:02
    终于看到懂货的人了,我做的是非平衡的,平衡的一声道一片,一片就几十米了。
这个是老外做的5.1声道版本,图来也:
77
1794 点
1656 ¥
发表于 2011-3-31 19:51 | 显示全部楼层
板子的布局可以在优化一下,至少电阻焊接方向应该同向或者垂直,期待大作。
461 点
461 ¥
发表于 2011-3-31 20:12 | 显示全部楼层
ic做得再好,也干不过几个电阻。同样的价格,搞个24X4的纯电阻步进电位器音质更好。
至于8X24的级进式,音质就更好了。
LZ的DIY方向没什么争议的,想做啥自己说了算。  如果进一步思考,会达到更高的境界。
105 点
105 ¥
发表于 2011-3-31 23:59 | 显示全部楼层
东西不错,看起来很复杂
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:24 | 显示全部楼层
板子是想配合228型机箱的后面板的,尺寸是29*7.5cm,除2组RCA输入座需要引线,平衡座是直接到板上的,PCB通过6只平衡座固定都可以不用再上螺丝了。当然如果卧装的话,所有输入输出端子用引线拉到板上就可以了。
   PCB的布局看起来不整齐,有不少地方都是为了信号最短途径并尽量避免90°走向来做的,要做整齐漂亮对熟悉PCB的人来说是很容易的事了,当然最完美的是既满足走线要求也能做到整齐漂亮,我还在学习摸索中。
机箱布局图如下:
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:34 | 显示全部楼层
回复 14# xuwenzhuo
我的基本也是跟你这个图一样的,是符合这片IC的PDF文件要求的,但我看到不少开发的都疏忽了一些细节要求,要出声容易,但要达到其标称指标的话就不能图省事了。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 10:33 | 显示全部楼层
回复 16# luoshan
我不想评论这片IC的音质如何,既然欧美不少厂家都采用,IC本身是不会差的,能不能做好就是我们DIY的水平问题了,不同的IC肯定会有不同的音色,整个系统当中,IC却是不可避免的要使用的,音源当中就要用到不少IC,DAC芯片也算IC了,低通滤波也要用到IC,或许走向极端的话,用LP+全分立件唱放是可以避免使用IC的。到头来IC是没用到了,但当你发现换个保险管都会使音质升级的话,岂不是要考虑把家里的电网电缆线也升级了?发烧无止境,为了乐趣而去折腾吧!
