572 点
562 ¥
发表于 2016-8-31 11:21 来自手机端 | 显示全部楼层
nilong 发表于 2016-8-30 22:53
邮箱nilong2009@163.com
我可以分享百度云下载
46 点
43 ¥
发表于 2016-8-31 14:20 | 显示全部楼层
做工真不错。
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2016-8-31 22:49 | 显示全部楼层
hqc2 发表于 2016-8-31 11:21
我可以分享百度云下载
蓝宝的图请发我一份好吗?zhuwen100@126.com
572 点
562 ¥
发表于 2016-9-1 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=416893917&uk=691940460
572 点
562 ¥
发表于 2016-9-1 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2016-8-31 22:49
蓝宝的图请发我一份好吗?
572 点
562 ¥
nilong 发表于 2016-8-30 22:52
抱歉!挖个坟,急需这机子的电路图,麻烦哪位有这图的帮下忙,发一份给我好吗,先谢谢了!
35 点
33 ¥
发表于 2016-9-1 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
非常感谢!图纸已经收到。仔细看了一下,我这个蓝宝车机电路排布、卡带机芯和你的还是有点差别。我在TB上买了一个回来听有点不对头,四个喇叭的声场很乱,拆出来发现有两根线飞焊到TDA7376功放模块,拆走飞线只有LF、LR出声,收音、卡带、碟箱都是左边出声,而且我的碟箱带大连松下机头是正常的,故此判断信号切换IC不正常或者虚焊。目前找不到梅花头的起子拆机芯,暂时修不了。话说这个机器比松下那款的低音力度、高音细节都好多了,值得一修。
572 点
562 ¥
发表于 2016-9-1 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
nilong 发表于 2016-9-1 18:44
非常感谢!图纸已经收到。仔细看了一下,我这个蓝宝车机电路排布、卡带机芯和你的还是有点差别。我在TB上 ...
目前我所见蓝宝出的也有两种,早期一点的收音是传统模拟接收,后期一点是DSP的,高频头全屏蔽的。声音是早期的好。欧版还有一种是松下出的。明天我就可以收到松下出的欧版和一个全新的蓝宝版。
35 点
33 ¥
发表于 2016-9-1 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
hqc2 发表于 2016-9-1 19:34
目前我所见蓝宝出的也有两种,早期一点的收音是传统模拟接收,后期一点是DSP的,高频头全屏蔽的。声音是 ...
恳求楼主收货后上照,过一下眼瘾
53 点
48 ¥
发表于 2016-9-3 10:23 | 显示全部楼层
确实很漂亮啊
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2016-9-11 10:22 | 显示全部楼层
有个4052一类的切换电路故障我的也是这个问题。
35 点
33 ¥
发表于 2016-9-13 00:31 来自手机端 | 显示全部楼层
我的机器和楼主的电路不一样,信号切换、音量、音调都在DSP里,然后送到TDA7348D音频处理IC变换4声道,TDA7348D直推TDA7376功放。故障是右声道开机几分钟后无声音,四层的电路板,查半天都没查到故障点,最后用耳机一头接电容听,逐级查到DSP至TDA7348D输入耦合电容之间热机几分钟后断路,飞焊一根线解决。机子原来也修过,功放mute脚搭了一个电阻到电源,开关机有噼啪声。查MCU的mute输出脚开机后无电压,本来想并到standy,不过插尾插上电不开机standy都带电了,最后只能找了一个开机有5V的焊上代替。幸好在谷歌查到了这个机的电路图,不然四层板查起来真头痛。搜索关键词:blaupunkt audi concert plus pdf
35 点
33 ¥
发表于 2016-9-13 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
卖家还有一台机子和楼主的一样,侧面标签纸是粉红色的,机器代号concert nav(我的是concert plus)。故障现象是音量控制不了,网上查了一下,说是程序问题,不想要了。
35 点
33 ¥
发表于 2016-9-13 02:27 | 显示全部楼层
修好这个机子替换掉原车的大连松下机头,四门高低音的国产垃圾喇叭全部换成二手匈牙利产飞利浦,现在的声音层次感、高低音根本无法同日而语,主观的听感不想描述那么多。对于TB上一堆堆的BOSE、哈曼卡顿只能一笑而过。下一步把后备箱6碟盒的DAC改为TDA1305解码输出(TDA1305单电源,弄起来没那么麻烦)。机头音频处理前面串入CSR8645蓝牙模块,这个模块连接蓝牙手机以后有1.8V的控制电压输出,可以控制继电器切换信号。面板把不常用的AS/TP/RDS三个按键改为蓝牙模块播放/暂停(接/挂电话)、上一曲(音量-)、下一曲(音量+)。手机装poweramp播放MP3或者无损,poweramp有十段均衡器。这比改AUX拖着一根尾巴清爽多了,开车又可以蓝牙免提通话。顺手把机头的滤波电容、信号耦合换成ROE电解、ERO薄膜,按听感再作细微调整。改完这些,外观看起来没有变化,但音频系统已经脱胎换骨。最后什么车载多媒体,车载导航就免了,开车四只眼睛都不够用。手机导航比车载的还灵活,又带路况播报。
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2016-9-13 22:36 | 显示全部楼层
nilong 发表于 2016-9-13 00:31
我的机器和楼主的电路不一样,信号切换、音量、音调都在DSP里,然后送到TDA7348D音频处理IC变换4声道,TD ...
这个故障是一个CPU虚焊右边那个用焊台补焊下就排除了。
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2016-9-13 22:38 | 显示全部楼层
nilong 发表于 2016-9-13 00:39
卖家还有一台机子和楼主的一样,侧面标签纸是粉红色的,机器代号concert nav(我的是concert plus)。故障 ...
也是CPU虚焊,
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2016-9-13 22:41 | 显示全部楼层
功放mute脚搭了一个电阻到电源,开关机有噼啪声。查MCU的mute输出脚开机后无电压。是这个机的通病。
572 点
562 ¥
发表于 2016-9-14 19:47 来自手机端 | 显示全部楼层
我也有一台concert plus的,电路,卡带机芯都和主贴上的不同。单收音而言,声音是老版本的好。我这个concert plus买来的时候也是没声音,上家换过功放块,看来问题不在功放部分,后来检查发现MUTE还是STANDY没有控制电压,将MUTE和STANDY短接搞定,看来是这机的通病。
572 点
562 ¥
发表于 2016-9-14 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
老版本的通病就是卡带机芯容易损坏(有很多用这种机芯的车机都有这问题,应该是机芯通病齿轮磨损),还有就是屏幕排线,久了容易出现缺画现象,再有音量电位器,久了磨损音量乱跳;少部分机型会出现音量无法搞制,有一种说法是MCU虚焊,另一种说法是MCU里面程序受损什么的。plus版本应该是后期一点,收音电路是DSP处理了,卡带机芯是另外一种,估计好很多。MCU是博世标志的,音调音量那个芯片是德州仪器。
GMT+8, 2026-4-8 15:01 , Processed in 0.143684 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
