小弟
295 点
294 ¥
发表于 2011-3-26 19:52 | 显示全部楼层
机床用的变压器那单组功率很小的
954 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:20 | 显示全部楼层
回复 20# mxwmke1
    机床变压器是没有问题的问题是我用的机床变压器功率太大4只7815受不了、、、我描述都应该清楚呀、、、我是用普通变压器试的差点把那个普通的变压器烧了、、、
954 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:38 | 显示全部楼层
AC24V-90VA这个输出是几W?AC24V-70VA是几W?70VA和90VA是什么意思?
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24565 点
23042 ¥
回复 22# 吹水小生
不关变压器功率大小,只要是消耗在7815上的功率太大.
954 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-26 23:11 | 显示全部楼层
回复 19# wangjbdy
感激感激、、、小生收到了知道如何做我的电源了、   再详细点就好了、、、
111
351 点
333 ¥
发表于 2011-3-28 21:16 | 显示全部楼层
努力就好 !!
1282 点
1250 ¥
发表于 2011-3-28 22:17 | 显示全部楼层
吹水小生 发表于 2011-3-26 22:38
    AC24V是指输出直流电压24V,90VA是指功率为90W,同理70VA功率为70W
954 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 01:06 | 显示全部楼层
回复 27# 四眼仔
    嗯、、、非常感激、、、学到了、、、我昨晚调电流时把两只TIP41C给烧了、变压器我用一个40WR型变压器整流后有26V直上的,请问调静态电流时万用表两表笔如何接?我上个电路图上来请帮我看下接那两个点、、、多谢晒、、、
954 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 01:08 | 显示全部楼层
352 点
351 ¥
发表于 2011-3-29 09:02 | 显示全部楼层
lz语言表达能力实在很有限啊,看了半天,终于看懂了lz想表达什么……
1282 点
1250 ¥
发表于 2011-3-29 10:14 | 显示全部楼层
回复 28# 吹水小生
    把万用表调到电流档(万用表笔要接到A电流测量端口),串接在电源处就行了啊,估计LZ初中物理课开小差去了
或者在电源处并联一只5-10W 0.1欧的水泥电阻,调节前先测量一下电阻两端电压,调节后再测量一下,算一下压降,然后代入公式I=U/R
457 点
379 ¥
发表于 2011-3-29 12:27 | 显示全部楼层
在这里先谢过解答的各位、、、感激感激
  1969电路是坛上NPN-3W的洞洞版已出声了、声音大小声正常不过电源 ...
吹水小生 发表于 2011-3-26 00:18
三端稳压好烫,1969管子不热,我估摸着是4个并的7815输出因为1969负载太重,实际输出估计可能10V都不到了。
牛的话,将所有24V输出并联(注意是否同名端),如果各个绕组输出电压误差较大可以在并前将各个绕组串个阻值小功率大的电阻。
1、最好的办法还是换牛;2、其次办法三端去掉直接接上,注意电容耐压是否够,把1969电流调小,当然实际输出功率可能就小了,或许只有1W;3、稳压电路用开关稳压电路;4、实在没牛的话,直接找个笔记本开关电源来做1969的电源吧,功率尽量找大一点的,一般笔记本电源电压在15-19V这样子,不过HIFI好像都不喜欢开关电源;5、用大功率三极管或场效应管做调整管,做一个分立式的线性稳压电路(三端扩流也可),当然大管得上很大的散热,不够的话还得并;6、7815换金封的7818多并,上大散热,并且做恒流。
5、6两点还是不建议,在稳压电路上消耗功率大大,发热又严重。
1:电源应该不会那么热吧?
2:各位大侠有何解决方法吗?
3:通电到开声都没有异常、电路那个地方会影响电源发热大?
4:声音开大小声正常是不是表示电路算合格?
5:我的简单稳压电源是不是不合理?
6:这个稳压电源我不说声音好坏、这样能否可以用在1969上?
7:这个功率的变压器用7815稳压是不是变压器功率太大稳压管受不了?
8:为补功率我用了4只并管是否有问题、用几个才合理/不合理?
1、电源指变压器次级(单组,最高的也才90W,电压却那么高,负载又是用三端稳压)还是三端?不论指什么你这么接电源应该都是热的,三端那不能叫热来形容,应该是超级烫,不是不会那么热
2、解决最好的办法环牛,其他见上面1-6点
3、调节1969大管电流的那个电阻会影响电源发热
4、不知道合格这词在这里怎么解释,但是正常说明电路应该没搞错
5、是非常不合理
6、不可以在1969上使用
7、跟变压功率大小无关,跟输入电压(也就是变压器的次级输出电压)及输出电流有关,输入电压越高,输出电流越大,在7815上消耗的功率就越大,7815就越烫
8、见上面1-6点
你一定要做稳压的话,随便找了张三端扩流的原理图。别忘了将变压器的所有24V输出并联,电压误差较大就串个小阻值电阻,注意同名端。
954 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 20:48 | 显示全部楼层
回复 30# 青州老刘
    多谢你能花时间看完我的问题、、、
954 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 20:56 | 显示全部楼层
回复 32# jen8324
    多谢晒、、、看了明白好多了、、、
954 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 20:59 | 显示全部楼层
回复 31# 四眼仔
    多谢关照、、、望以后多点关照小弟、、、、今晚再调一下另一个声道、、、搞好后再上图、、、、
373 点
373 ¥
发表于 2011-3-31 20:56 | 显示全部楼层
拿掉稳压部分——
GMT+8, 2025-12-12 17:56 , Processed in 0.101331 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
