- 954
- 1102 小时
- 2024-3-26
- 50
- 51838
- 961
- 954 点
- 945 ¥
- 2008-8-23
在这里先谢过解答的各位、、、感激感激
1969电路是坛上NPN-3W的洞洞版已出声了、声音大小声正常不过电源发热好大,而功率管在10多分钟左右不见得发热
正在头痛中!!!
电源是正泰的机床控制变压器人家说是E牛200W不知道有没有200W,我不会计算-4线双AC24V、一组AC24V-70VA、
另一组是24V-90VA,整流出33V左右、通电10分钟4只7815V稳压管并接加一只二极管,电源所有要做的都做好了还是热
到受不了,把我的手都汤到起了个泡只有断电、还好试了好几次这种热量稳压管都没有击穿,正常来说我用的散热器大小厚
度都算合理、我试过用一个AC19V6-700MA左右的变压器、这样稳压管和变压器一起发热、我在不知情的情况下热到差点
把变压器烧了好在我闻到有异味,用大W数的变压器这样的时间它本身是不发热的、、、我查了一下7815的最高电压输入、
用我的电源DC33V是可以的、电源输入功率我没有考虑、而我还用了4只稳压管并起、、、问题来了、、、
1:电源应该不会那么热吧?
2:各位大侠有何解决方法吗?
3:通电到开声都没有异常、电路那个地方会影响电源发热大?
4:声音开大小声正常是不是表示电路算合格?
5:我的简单稳压电源是不是不合理?
6:这个稳压电源我不说声音好坏、这样能否可以用在1969上?
7:这个功率的变压器用7815稳压是不是变压器功率太大稳压管受不了?
8:为补功率我用了4只并管是否有问题、用几个才合理/不合理? |
