[分析测量] 变压器实际额定功率的测定
[复制链接] 查看: 27315|回复: 64
2465 点
2245 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 15:37 | 显示全部楼层
万芳 数字功率测试仪,出第3代了,淘宝正品价 80元左右 ,初级功率测试完毕
   次级功率测试: ...
hupo99 发表于 2011-4-20 14:30
刚搜索了一下,便宜的功率计额定电流不够哦,只能测初级输入功率,而不同功率的变压器的输入功率与输出功率的比例是不同的,不好参考,电流大的功率计都很贵,几百元以上,况且除了测功率就没其它用途,不如买个万用表合算。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-20 16:02 | 显示全部楼层
万芳 那个是3Kw,三千瓦不知道够不够。总之jrhui 兄,为此贴操心不少。祝愿此问题早日通达。开心愉快!
355 点
348 ¥
发表于 2011-4-20 22:03 | 显示全部楼层
学习了
75 点
63 ¥
发表于 2011-6-11 14:43 | 显示全部楼层
呵呵。这个测试很详细!!!对我等菜鸟帮助非常大!!!!
有了这个帖子,已经自己就能很轻松的判断牛的好 ...
发烧无理由 发表于 2011-3-25 23:25
    这还叫轻松,光3个数字表都不好找,而且还危险,不过还是比较欣赏楼主的能力!个人觉得拿卡尺量一下内部的线径算一下更简单哦。
  再次支持楼主!!!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-6-11 14:47 | 显示全部楼层
刚搜索了一下,便宜的功率计额定电流不够哦,只能测初级输入功率,而不同功率的变压器的输入功率与输出功 ...
jrhui 发表于 2011-4-20 15:37
  老兄在这里讲课呀,这个方法不错就是古老了点哦
798 点
995 ¥
发表于 2011-6-11 14:54 | 显示全部楼层
把次级绕组穿起来接热得快啊
314 点
296 ¥
发表于 2011-6-12 15:11 | 显示全部楼层
具有参考意义
侠之大者 当前在线
1493 点
1484 ¥
发表于 2011-6-12 21:01 | 显示全部楼层
这个收藏学习……
92 点
92 ¥
发表于 2011-6-12 21:44 | 显示全部楼层
有条件的话,可以作变压器的空载和短路试验,可以测得铜损 铁损 空载电流等,土办法么,可以用灯泡当负载~~~
65
1175 点
450 ¥
发表于 2011-6-12 21:50 | 显示全部楼层
真是好仪器,可要不少米哦,口水……
一般烧友不会具备这些仪器,有这仪器的一般都是高烧 ...
jrhui 发表于 2011-3-27 11:22 [/quote]
不要想得那么复杂。找块散热器,几只大功率场管,把几只管并在一起,用可调电阻调栅极电压,再加上整流滤波、电流表、电压表就是可调电子负载了。
1641 点
1509 ¥
发表于 2011-6-12 21:54 | 显示全部楼层
测试的 不错  学习了
144 点
367 ¥
发表于 2011-6-12 22:31 | 显示全部楼层
我看不懂.只有顶了
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2011-6-12 23:45 | 显示全部楼层
不错,向楼主学习一下。
21 点
21 ¥
发表于 2011-6-21 18:41 | 显示全部楼层
双12V 1.6A左右 E变压器 当单24V整流 28200UF滤波 用于1969功放 发热严重 烫手
是哪方面的问题? 有没解决方法?
2465 点
2245 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 22:36 | 显示全部楼层
是哪方面的问题? 有没解决 ...
zhuangw06 发表于 2011-6-21 18:41
因为牛的功率太小,不够1969塞牙缝的~~~~~
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-26 05:55 | 显示全部楼层
楼主的方法不严谨
变压器能够输出多大功率,在线性工作区内,其实只和温度有关!
测试方法是:尽可能测试到变压器的核心温度,保证漆包线工作在安全温度下,测试条件一般选择室温25度
核心温度可能是110度左右,具体数字得看用的什么漆包线。
将变压器次级直接短路,将初级窜入电流表后接入调压变压器,若温度稳定在极限值半小时不再上升,这时的电流再×220V就是变压器的输入VA值,输出VA值只要再减去调压变压器此时的输出电压×电流即可
这个方法也从一个侧面说明甲类功放机箱内的变压器功率是要打折扣的
这个测试方法 我7年前就用过,温度测试法也是最靠谱的方法。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-7-26 10:20 | 显示全部楼层
三只表,我只有一只。
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-7-26 11:01 | 显示全部楼层
建议用线鼻.别用鳄鱼夹,鳄鱼夹是铁的,而且接触点太小.
742 点
740 ¥
发表于 2011-7-28 16:50 | 显示全部楼层
这样测试对牛牛会有影响不?
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-28 19:41 | 显示全部楼层
这样测试对牛牛会有影响不?
rsl_2005 发表于 2011-7-28 16:50
    没有影响,若牛连110度都扛不住的话,可以卖废铜了
GMT+8, 2026-4-8 15:12 , Processed in 1.245046 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
