47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-5-14 11:43 | 显示全部楼层
我还是想换换更高档的威发主滤波啊,然后在数字部分换换三洋的固态,主要是作为转盘用,同轴板子我自己还是 ...
高高手 发表于 2011-5-14 00:40
    同D10PROII这个索尼的随身听比!这个有可比性吗?一个随身听。连HIFI也不是根本谈不上档次。照你这样对比。相信几万元的SACD播放机同你那个随身听比。还是同样的结论。“过刺过硬,仅仅是相对描述。听音还要同功放和音箱相关。索尼的较新一代CD机CDP-990和松下的SL-P700比。990用了四片AD1860。KSS-240激光头。和700是同一时代推向市场的机比。990音色显得很刺耳,又尖又薄,速度更快,动态更强。听人声,喷气和口齿音重。你的听音对比,会得出结论,一个几百元(全新时价钱)随身听也比一个几千元的台式机好!就像有人说电脑用的多媒体音箱比HIFI还好听。这样的对比,相信没人敢给你建议。索尼的990也算是一款中档机,你查一下现在卖到多少钱?
   你说的威发电容。我没听说过这个牌子。力发(RIFA)倒听说过。RIFA是国际名牌电容。但无论什么品牌电容,也不是放之四海佳准。用到那里一定能带来质的变化。如果这样任何厂家只要一用上这个牌子的电容就能成为高档机。可能吗?RIFR电容听感响应速度很快。全频穿透力很强。用于胆机效果好。用于CD机的DAC不一定好。松下的SL-PXXX这系列的型号机。我曾换过几个牌子的电容,飞利普,化工,ELNA,RIFA,ROE。都不理想。最后又换回原装的松下电容。大家对日本电容的看法受论坛里的某些人影响,以为日本电容比不上欧美电容。我不那么认为。欧美生产的高档机,也有很多用日本电容。电容只要达到电气参数标准就能用。另外选择的,仅仅是音色表现。这个同整机的电路有关。
1671 点
1687 ¥
发表于 2011-5-14 12:23 | 显示全部楼层
呵呵,多谢兄台指教,我邮箱:gaogaoli123@yahoo.com.cn请发份电路图吧,我再细细研究下,这机器的壳子真好,大块头,底盘很稳,转盘系统真的优秀,所以要好好的琢磨研发下。呵呵。
1671 点
1687 ¥
发表于 2011-5-14 12:26 | 显示全部楼层
我手里有一些2604和EL2245CS,我再试验下。但我想把转盘系统的打理作为主要的。全面提高同轴输出性能。相信能PK下飞机的一些评价转盘的。
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-5-14 12:38 | 显示全部楼层
我手里有一些2604和EL2245CS,我再试验下。但我想把转盘系统的打理作为主要的。全面提高同轴输出性能。相信 ...
高高手 发表于 2011-5-14 12:26
    EL2245是我最喜欢的运放。对音乐的分析力很高。这片运放的静态电流很大,发热厉害。不过很难用得好。要搭配用。直接代换多数效果不好。贴片的注意,供电电压不要高于10.5V。高了可能烧毁。电路已经发到你的信箱。
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-5-14 12:45 | 显示全部楼层
      我个人感到这个转盘比飞利普的CDM4好得多。话不多说,以免引起争论和砖头。PK可以,暗地里吧。公开说出结果会触动某些人的利益受到攻击。OPA2604可以直接代换5532等双运放。但要注意,标准插式封装的,供电电压最好达到15V甚至15到20V才听感好。如果用8-12V供电,贴片式合适。从参数看OPA2604并不比三菱M5238好。但听感确实比5238好。EL2245很难用得好。要有经验。用得好时。音色很透明,音乐非常细腻。听钢琴,撒克斯等待很有质感。用不好,音色薄。同EL2244比,各有特色。也是难用得好的运放。此运放的输入阻抗和5532一样仅仅300K(有积分时)用于DAC输出IV或VI变换要注意是否胜任。
1671 点
1687 ¥
发表于 2011-5-14 13:54 | 显示全部楼层
恩,多谢指点,。呵呵,一席话很受启发啊。特别对于这两款运放的研究。我以前还真的没有注意。只是简单的看下PDF和简单的代换,电路实际试听,现在看来是要好好的研究下的。多谢
1114 点
1107 ¥
发表于 2011-5-14 17:26 | 显示全部楼层
我就在用SONY CDP950 TDA1541解码的,还不错,就是变压器有哼声,垫了块泡沫好了点,后来声音又大了,特别是夜里,能清楚地听到。
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-5-14 17:51 | 显示全部楼层
恩,多谢指点,。呵呵,一席话很受启发啊。特别对于这两款运放的研究。我以前还真的没有注意。只是简单的看 ...
高高手 发表于 2011-5-14 13:54
    EL2245/2244不要用RIFA,ELNA电容作贮能电容。ROE也不合适。经过多次试听。最好配合松下音频电容用。也就是SL-700,SL-PS860机内用的电容。这种电容音色低频厚实。中频适度,高频细腻。而红ELNA电容低频很薄,中频尖吵,高频还算细腻。智适度配合三洋的固体OS电容用。EL2245出的音色刚好补上了低频,使之厚实。因为EL2245,AD826/827之类的静态电流很大。原机的主贮能电容也要相应加大。运放的退耦电容经实听看情况定。但OP275,OPA2604之类不用加大贮能电容。这类运放的静态电流和动态消耗不比原来的运放高。
     很多人以为或人云亦云AD827之类的运放没5532耐听。以为宽频带高摆率的运放,音色一定是尖硬,速度快。其实是很错误的认识。视频运放的静态电流更大。工作更接近甲类状态。高频的失真比所谓的音响专用运放更低。用得好时。听感更像纯甲类机。音色很阴柔,滑细腻。速度有些快,有些显得慢。SL-PS860。我用EL2245+AD826+AD827搭配。出的音色很满意。空气感很好。听班得瑞的《深呼吸》钢琴声的堂音很丰满。简直是纯甲类的味道。搞DIY,会使人误入钻牛角尖。过去曾到处借人家的示波器看摩后的音频曲线。但后来放弃了。经过摩后的音频曲线,无论如何也不会比原机更平直。一个好看的曲线却不好听!
17 点
15 ¥
发表于 2011-5-14 22:58 | 显示全部楼层
请问高兄您有没有860的图纸啊,小弟想先入入门,您说的改装我还理解不了,先跟您学基础吧。
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2011-5-14 23:21 | 显示全部楼层
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-5-14 23:51 | 显示全部楼层
好飞飞 发表于 2011-5-14 22:58
    给电子信箱?
53 点
53 ¥
发表于 2011-5-15 11:07 | 显示全部楼层
840和860有一些区别。光头转盘同。电路板也基本同。DAC的集成电路型号不同。840是简化电路。其实86 ...
高文 发表于 2011-3-26 17:49
    高文大哥對P777如此推崇,想問下P999 P990和他對比起來有何優勢,聽感如何,望指教
887 点
895 ¥
发表于 2011-5-15 11:09 | 显示全部楼层
建议买新款的进口DVD,效果比老CD强很多。
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-5-15 11:40 | 显示全部楼层
raaaychan 发表于 2011-5-15 11:07
    不要用推崇,用建议好。这机我也没有建议过谁买。仅仅说了自己应用过程。最好自己亲自试听过,不要偏信。
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-5-15 11:44 | 显示全部楼层
选二手的机器最好价格在1000元以上,性能比较好的,否则不但听不到好声,以后还得折腾。个人建议。
17 点
15 ¥
发表于 2011-5-15 14:16 | 显示全部楼层
回复 211# 高文
ljplane@163.com谢谢!
另外请推荐改同轴的板子,不方便的话就请写在邮件里,谢了!
1671 点
1687 ¥
发表于 2011-5-15 17:23 | 显示全部楼层
kong2351 发表于 2011-5-15 11:44
其实说的很对,但是能舍得买千元以上的二手的人多数都不太会买这样的YLJ了,哎,我也知道很多千元以上的二手的,特别是2000元价位的,比如很多使用PCM63的机器很好,但是价格这样的多数人还是舍不得啊
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-5-15 18:10 | 显示全部楼层
其实说的很对,但是能舍得买千元以上的二手的人多数都不太会买这样的YLJ了,哎,我也知道很多千元以上 ...
高高手 发表于 2011-5-15 17:23
    什么叫“YLJ”?我有一个作二手机的朋友说。在货场里,开柜时,有什么货,不一定。有时几千上万的欧美名牌功放和CD机。人家一样像扔石头一样。只是后来才挑选成为商品。这些机有能用的,也有很多是有故障要修理的。真正开店收购二手机的有多少个?
     音响这东西并不是花了大价钱就一定满意。我听过几十万元的音响,同样感到有不足处。DIY是一大乐趣。通过动手使音色更适合自己。
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-5-15 20:09 | 显示全部楼层
看了一个多小时看完了,好帖,受益良多
1584 点
1568 ¥
发表于 2011-5-15 21:22 | 显示全部楼层
喜欢Victor K2-CD机,中音好听。呵呵
GMT+8, 2026-3-21 09:08 , Processed in 0.166465 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
