[DIY制作] 重做双单运放直推场管10W小甲
[复制链接] 查看: 32416|回复: 112
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:27 | 显示全部楼层
仍旧是利用午休继续装机,因为期间帮同事修了一个遥控门铃,所以进度慢了。箱内的空间有点挤,走线不能随心所欲。干细活才觉得自己的手指粗了点。
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:34 | 显示全部楼层
发错了4、5两张图,补上。面板装上了开关,尺寸配合得相当好,这是今天最令我感到满意的一项工作。
1274 点
1247 ¥
发表于 2011-3-22 17:34 | 显示全部楼层
好好的洞洞板功夫,这个电路也不错,细节处理也非常到位,都值得赞.希望声音也不错.
1492 点
1418 ¥
发表于 2011-3-22 17:37 | 显示全部楼层
“镇牛板”不错。
992 点
984 ¥
发表于 2011-3-22 18:49 | 显示全部楼层
俺只有三肯和东芝管,没有场管,怎么改电路呢?那位大侠有更改的电路?
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2011-3-22 19:16 | 显示全部楼层
简洁,漂亮啊,
447 点
477 ¥
发表于 2011-3-22 19:31 | 显示全部楼层
DD板做得挺漂亮的
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-22 19:47 | 显示全部楼层
为了确保扬声器的安全,保护电路是万万不能缺的!
继电器的体积比较大,而且保护电路又是每个声道独立一片的,小小的机箱实在是没地方落脚了。无奈,只好委屈两名“卫士”攀在后板上了。
如果一切顺利,小东西明天可以出声了!
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-22 20:36 | 显示全部楼层
阿甲1 发表于 2011-3-22 18:49
甲兄的“?”似曾相识啊!BJT版的也在制作中(1楼有帖子的链接),成功的话会第一时间与大家分享。
992 点
984 ¥
发表于 2011-3-22 20:43 | 显示全部楼层
回复 49# sunmin19620571
原来弄了一个,半途而废了
现在真想高一个前面是小胆的(那种拇指管,屏级电压低,不用费事,后面用小甲,散热器足够了,问题是变压器电压高,直流60V左右,管子倒是有三肯和东芝好像是3280,5200之类的,只喜欢人声,这方面资料不多啊,特别是小胆的
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:04 | 显示全部楼层
原来甲兄是想做胆结石来的,只是这样一来投入就要大不少了。胆结石也是能出好声的,这样的电路坛里有,输出好像是11032/11033。个人以为胆还是用高压的好,低压胆虽然没有用过,但想必不会有太好的声音表现,舍弃高压供电基本上也就等于舍弃了胆的长处。
992 点
984 ¥
发表于 2011-3-22 21:52 | 显示全部楼层
回复 51# sunmin19620571
谢谢老兄了,其实也不一定非要胆机,关键是按喜欢温暖的人声,蔡琴那种,小甲也应该可以,俺以前做过甲乙类和集成类,对于甲类真了解不多,老兄电路出来没有?可否多做一套PCB板,俺来跟风一下?其余材料都好,就是线路板麻烦,又对这类型不熟悉,自卑啊
这类线路电压上限能够在什么范围?前级 俺倒是可以加个稳压的,怕后级太高,俺有60V左右,实在不行就改变压器,俺能改
如果线路板不方便的话,到时候给个原理图可以么
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 00:16 | 显示全部楼层
我个人比较偏爱小甲。甲类电路相对来说是比较容易做的,它的特性决定了在线路上不用像其它类型电路那样需要采用复杂的手段和措施来尽量消除或弥补先天的缺陷,所以基本线路特别简单,调校也比较容易;但同时甲类电路对元器件和散热又有很高的要求,还不低碳。小甲就属于即保留了甲机的优点又减低了对器件的要求,能耗方面也可以令人接受的一种两全的选择。一般OP+输出的小甲都在10W或以下,除非用到高压OP,因此工作电压大多在±18V之内。自己DIY着玩的东西我一般都用OO板,到时电路和布线可以发给甲兄过目,PCB板就只能说声抱歉啦!
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-3-23 00:56 | 显示全部楼层
请问下,35w的中功率管可以搞这电路吗?
992 点
984 ¥
发表于 2011-3-23 00:59 | 显示全部楼层
回复 53# sunmin19620571
谢谢兄弟,等候您的电路了,到时候我做洞洞板或者是PCB都行,看情况吧,再把变压器重新绕制就好了
论坛真是好平台,在这里,我帮过别人,别人也无私的帮助我
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 17:20 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2011-3-23 00:56
我的JJ静态电流0.79A,工作电压±18V(稳压后),如此算来35W的管子能用,但裕量只有40%了。安全起见还是降一点工作电压吧,±15V也能很好地工作了。还有管子的额定电流是多少?至少要在2A以上。
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 19:28 | 显示全部楼层
接线、装箱如期完成,JJ出声了。声音表现完全在意料之中,谈不上有多出彩,但也绝不令人失望。
较之以前装的几台同类JJ,这次在以下几处作出了变动:
                                       1. 加大了放大倍数,JJ似乎比他的兄弟们给力了。
                                       2. 减小了输入阻抗,还在输入地放置了伏地电阻,结果是出声大了噪声反而小了。
                                       3. 采用了双单声道结构。整机除220V电源线外,两个声道完全独立,甚至连面板
                                          的指示灯都是各自分开的。原意是想以此来进一步提高声道分离度,但说实话
                                          初步的试听并没有太大的感觉。
JJ还缺一块顶板,等全部完成后再用相机正式拍几张PP放上论坛。
2651 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-25 00:22 | 显示全部楼层
小甲彻底完工,照例用手机做了记录。最后的照片是过几天用相机拍还是就用手机的将就,纠结了一个晚上。终于没忍住,PS了一下就发上来了。
52 点
62 ¥
发表于 2011-3-25 00:44 | 显示全部楼层
洞洞板?
这是真正的DIY!这是真正的功夫啊!
426 点
373 ¥
发表于 2011-3-25 11:47 | 显示全部楼层
漂亮!环牛固定蛮有特色
GMT+8, 2026-4-8 00:54 , Processed in 0.159506 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
