810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 14:49 | 显示全部楼层
回复 20# hifi经典再现
    能为坛友效劳 是我滴荣幸
215 点
214 ¥
发表于 2011-5-11 17:24 | 显示全部楼层
null
非常好的东西,收藏了
14 点
14 ¥
发表于 2011-5-11 17:40 | 显示全部楼层
null
非常需要,非常感谢。
注册会员
92 点
92 ¥
发表于 2011-5-11 18:42 | 显示全部楼层
来学习学习!
23 点
23 ¥
发表于 2011-5-11 18:48 | 显示全部楼层
谢谢啦
86
侠之大者 当前在线
1058 点
1022 ¥
发表于 2011-5-11 20:03 | 显示全部楼层
这个厉害
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:10 | 显示全部楼层
补充一些资料,信息的分享 仅供坛友们参考 切记 切记。
这里指的是环牛的屏蔽
这里指的是环牛的屏蔽
coil 指的是线包
coil 指的是线包
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:33 | 显示全部楼层
再上一个E牛设计    交流用途  请坛友多指导。谢谢。
绕制133片 叠厚38  221VA E牛工程
项目要求:
133mm片44.4mm舍宽 叠厚38mm;舍宽 叠厚比:1:0.86
载流量:2.5A设计。
二手Z11硅钢片  10500高斯(一般选10800可以控制空载电流在5%以下;考量叠厚少于舍宽,降低了磁通值) 叠装系数按:0.95
一、电脑计算:etools参考设计图
2A载流量:
二、手工计算:
1.铁芯功率计算:
  1).铁芯的截面积:44.4mmX38mm=16.872平方厘米
16.872平方厘米X0.95(叠装系数)=16.028平方厘米
      2).铁芯面积=修正系数X变压器标称功率 根号
         16.028平方厘米 约= 1.08 X  220VA根号
2.变压器设计功率计算:
  1).大电流绕组
     28VX3.2A=89.6W
28VX3.2A=89.6W
     抽头一
18VX3.2A=57.6W
18VX3.2A=57.6W
抽头二
     12.5VX3.2A=40W
12.5VX3.2A=40W
  2).小电流绕组1
      12VX1A=12W
12VX1A=12W
  3).小电流绕组2
      12VX1A=12W
功率计算:
         1.次级功率计算:
大电流:89.6WX2=179.2W
         小电流1:12WX2=24W
         小电流2:12WX1=12W
         合计:215.2W
         2.初级功率计算:
         次级功率X1.06(系数,思意是变压器的效率为94%)
         215.2X1.06=228.112W
3.变压器标称功率:
变压器标称功率=(初级功率+各次级绕组功率的总和)/2
(228.112W+215.2W)/2=221VA
线径计算:
         1.初级线径计算:
  1)初级电流:229W/220V=1.0409A
初级电流X系数(该系数是由次级反射到初级的电流和空载电流造成的一般取值在1.05-1.15之间)
         系数按10%取值:
1.0409AX1.1%=1.145A  按1.15A取值
初级线径:按2.5载流量设计
线径=0.7系数(2.5载流量系数)X电流 根号
0.7X1.15A根号=0.7506mm  按0.8mm取值
         2.次级大电流线径计算:
  1)次级大电流:2.5A
书上没有说明次级需要增加系数
初级线径:按2.5载流量设计
0.7X3.2 A根号=1.2531mm  按1.3mm取值
  2)次级小电流一和二:1A
书上没有说明次级需要增加系数
初级线径:按2.5载流量设计
0.7X1A根号=0.7mm  按0.7mm取值
匝数的计算:
1.初级每伏匝数:=10000/4.44(固定系数)X50(市电频率)X硅钢片磁通值(单位是T)X铁芯实际截面积
10000/4.44X50X1.05TX16.028=10000/3736.1268=2.6766匝/伏
按2.68匝取值
220VX2.68=589.6匝 按590匝取值
备注:如果是小功率变压器如30W-100W可考虑降压系数 因初级线径较细和匝数多 既初级线径细又长 导致电阻大产生降压 初级匝数可以酌情减少5%-10%。本例不在降压系数范围内。
2.次级匝数计算:
次级降压系数选7%
2.68匝X1.07=2.867匝/伏 按2.87匝/伏取值
大电流绕组:
大电流 28VX2.87=80.36匝(按81匝取值)
大电流抽头一:18VX2.87=51.66匝(按52匝取值)
大电流抽头二:12.5VX2.87=35.875匝(按36匝取值)
小电流绕组:
小电流 12VX2.87=34.44匝(按35匝取值)
初级绕组:(2组 ;220V输入;242V输入)
220V
选用0.8漆包线 含漆0.884,220V绕: 590匝; 2.68匝/伏
实测
骨架窗口高(上下净空)舍宽44.4X1.5=66.6毫米(窗口净高)-8.5毫米(骨架厚度和与硅钢片的空隙)=58毫米 /0.904mm(即0.884线径+0.02mm线和线的空隙)=64.159匝/每层 取值64匝
骨架窗口宽(左右净空)19.2毫米/2(初级占一半空间哈)/0.904mm=10.619层 取值10层
10层X64匝=640匝 -590匝=50匝;绕完初级的590匝还有50匝空间。  (这50匝空间用来绕制单12V绕组) 初级线包可行。
次级绕组:(2组28VX2;12VX2;输出)
大电流绕组28VX2
选用1.30mm漆包线 含漆1.402mm,28V绕:81匝
实测
骨架窗口高(上下净空)58毫米 /1.402mm(即1.4线径+0.02mm线和线的空隙)=41.369匝/每层 取值41匝
骨架窗口宽(左右净空)20毫米/2(初级占一半空间哈)/1.402mm=7.132层 取值5层
5层X41匝=205匝 -162匝=43匝;绕完次级大电流的162匝还有43匝空间;要做12.5V和18V抽头 第5层空间估计差不多。5层实际占空1.402X5=7.01mm 余2.99mm
小电流绕组1  12VX2
选用0.71mm漆包线 含漆0.79mm,12V绕:35匝
实测
骨架窗口高(上下净空)58毫米 /0.81mm(即0.79线径+0.02mm线和线的空隙)=71.6匝/每层 取值71匝
1层X71匝=71匝 -70匝=1匝;绕完次级小电流1的68匝还有1匝空间。实际占空0.81X1=0.81mm
小电流绕组2  12VX1
实测
1层X71匝=71匝 -35匝=36匝;绕完次级小电流1的34匝还有37匝空间。实际占空0.81X1=0.81mm
初级绕组漆包线厚度:10X0.904mm=9.04mm
次级各绕组的漆包线厚度:小计:6.25mm
大电流次级漆包线厚度:7.01mm
小电流次级1漆包线厚度:0.81mm
小电流次级2漆包线厚度:0.81mm
初级漆包线厚度:9.04mm+次级漆包线厚度:8.63mm=17.67mm
余下做绝缘的空间:19.2mm-17.67mm=1.53mm
绝缘材料占用 窗口宽度:
底层绝缘:有骨架情况下没有实际意义,取消
初级绝缘:玛拉胶纸1周 0.06毫米*1层+(0.06毫米)+一层黄蜡稠纸0.15毫米+(0.15毫米)=0.42mm
次级大电流绝缘:玛拉胶纸2周0.06毫米*2层+(0.12毫米)=0.24mm
次级小电流1绝缘:玛拉胶纸2周0.06毫米*2层+(0.12毫米)=0.24mm
次级小电流2绝缘:玛拉胶纸2周0.06毫米*2层+(0.12毫米)=0.24mm
变压器线包表面绝缘 一层 白色复合绝缘纸0.18毫米+(0.18毫米)=0.36毫米。
层间绝缘 共14层单层玛拉胶纸 (0.06*14层)*2(胶纸空隙和交叠系数)=1.68毫米
合计:绝缘材料:3.18毫米+漆包线:17.67毫米=20.85毫米
计算线包压紧后的空隙:
漆包线:14层X0.02mm=0.28mm/4(25%压紧率)=0.07mm
玛拉胶纸:层间绝缘14层+绕组绝缘7层X0.06mm/4(25%压紧率)= 0.315mm
小电流2绕组可以在大电流绕组完成后,没有绕完匝数部分完成。可减去0.81mm
20.85mm-0.07mm-0.315mm=20.456mm-0.81mm=19.19mm可行。
外部屏蔽层:0.1毫米铜箔
298 点
270 ¥
发表于 2018-4-15 18:18 | 显示全部楼层
刚刚买了z11硅钢片准备绕一个300va或150va变压器做稳压电源变压器,第一次做什么都不清楚,学习中。
2779 点
2644 ¥
发表于 2018-4-15 18:48 | 显示全部楼层
很实用,收藏
311 点
235 ¥
发表于 2018-10-21 16:10 | 显示全部楼层
图文并茂,很好的学习资料,谢谢分享!
76
1891 点
841 ¥
发表于 2018-10-21 17:22 | 显示全部楼层
我刚绕好一个。E牛还是比较容易的,但是浸漆家里搞不了
341 点
321 ¥
发表于 2018-10-22 06:51 来自手机端 | 显示全部楼层
E型变压器初级烧友就不要自己做了(这里面学问太难了、你做不好的)哈呤
251 点
242 ¥
发表于 2018-11-5 21:48 | 显示全部楼层
楼主好牛!学习了!我之前改一只环牛,发现次级有多组输出电压的,它们的有效值都不一样,就是ac乘1.414后和实际都不一样,这是怎么回事好困惑!想请教一下大神!
311 点
235 ¥
发表于 2019-3-28 16:30 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享。
452 点
432 ¥
发表于 2019-3-29 07:13 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享牛问题我是不敢绕的
77 点
73 ¥
发表于 2019-3-29 09:00 | 显示全部楼层
楼主这个太好了!学习了
280 点
282 ¥
发表于 2019-3-29 21:55 | 显示全部楼层
技术贴,感谢楼主分享!
10 点
8 ¥
发表于 2019-3-30 05:46 来自手机端 | 显示全部楼层
好帖子,记号学习。
144 点
138 ¥
发表于 2019-3-30 09:48 | 显示全部楼层
干货满满,
GMT+8, 2026-5-15 10:55 , Processed in 0.898388 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
